Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Pękł mi seger podczas ściągania w zacisku 288. Taki powinienem kupić?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 3,80 zł - pierścień...
Edytowane przez jaras99
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
ALLEGRO.PL
Tak tylko te z aukcji są trochę za grube i trzeba zeszlifować bo nie wchodzą we frez zacisku,kupowałem je i szlifowałem,ewentualnie zadzwoń do Dev-a może coś będzie miał
W dniu 6.07.2008 o 15:50, Pepin napisał:
żeby nie tworzyć kolejnego wątku, może nie aż tak ambitne podejście jak autora tego topicu,
ale denerwował mnie taki brudny element ;) - obecnie troche czyściej
http://images32.fotosik.pl/310/9fd29bd620c42c44m.jpg
wiecej tutaj: http://pepin.fotosik.pl/albumy/464955.html
Witaj! Jaklejki na zacisku audi fajna sprawa. Gdzie kupywaleś? Pamiętasz wymiary??
Wiesz,12 lat to sporo czasu. Autor może juz mieć amnezje ?
z-ota-opata-odizolowywaj-ca-na-bia-ym-tl
  • Pomoc techniczna 4
Potrzebuje kupić uchwyty przewodu hamulcowego do zacisków 981/982, podrzuci ktoś jakiś numer tego elementu? Jaką długość mają sztywne przewody/rurki przy zacisku? 15cm wystarczy? Pytam o jedno i drugie bo kupiłem zaciski bez tych dwóch elementów.
Witam. Może ktoś z was będzie wiedział, przymierzam się do wymiany hebli 345-300 od s4 b6 moje pytanie o Linke ręcznego bo na początku wyczytałem że potrzebuję od s4 b6 wszystko jest ok, tylko że ta linka jest od quattro i jest krutsza od tej co mam w a4 b6 przód napęd tam linka jest dłuższa , mogę się domyślać ze muszę ją inaczej poprowadzić jak nie mam quattro. Bo sam nie wiem o co tu chodzi a przekopałem ze 200 stron tego tematu i nie wiem czy ktoś to opisał,
Porównałem Linke s4 b6 q do a4 b6 q i jest faktycznie dłuższa ale gdy porównałem Linke s4 b6 q do a4 b6 np 2.4 v6 to do s4  jest krutsza niż do zwykłego a4 b6 podejrzewam że w quattro jest inaczej po prowadzona może ktoś przerabiał temat
Edytowane przez Daro@dariusz
Ja nie zmieniałem linki i podeszło bez problemu a na taki zestaw właśnie zmieniałem, chyba że się mylę @rs dziadek? ?
A masz quatro czy przód napęd
Wolę się upewnić co z linką żeby nie było że rozgrzebie auto i zostanę bez linki bo nie podejdzie lub kupię wydam 100zl i nie będzie potrzebna
Quattro
Godzinę temu, Langista napisał:
Quattro
W quattro linki do s4 są odrobinę dłuższe ciekawe że ci pod pasowało akurat bez wymiany linki pod zaciski od s4 300mm chyba pozostaje mi tylko przymiarka przed wymianą czy podejdą moje linki ręcznego
Cześć, nie mogłem doszukać się tematu o śrubach jarzm, jestem po zmianie tyłu na 288 i chciałbym (póki świeże) wymienić imbusy na zwykłe sześciokątne, tylko, że nie mogę znaleć takich jak podaje ETKA, M10X1.25 sześciokątnych z kołnierzem w rozmiarze np. 70mm i skrócić je na wymiar, ori na imbus ma mały kołnierz i nie wiem czy można dać podkładkę czy zrobić to bez niej, prosił bym żeby ktoś coś doradził :)
Edytowane przez Jagrze0107
mozna dac śruby z kołnierzem
1 godzinę temu, Dev napisał:
Mozna dac z B7
Fajnie by było tylko że b6 i b7 na przód napęd ma ta samą linkę 1928/1765 -2005/1843 a quatro s4 ma 1770/1600 2x za to a4 quatro ma 1727/1555 jest różnica trochę ale w quattro
Taka ciekawostka trochę
Coś mi się wydaje że bez przymiarki się nie obejdzie ale dzięki za zainteresowanie tematem
Jak to wyjaśnię to napiszę na forum
@Dev pomożesz? Szczególnie odnośnie tego pierwszego pytania, bo nie mogę tego znaleźć, w etce jest 611-020 bez numeru oem i coś nie mogę tego wyszukać :/
@Dev, chodzi o to, że nie mogę znaleźć śruby z kołnierzem o odpowiedniej długości, np 65mm, to taki minimum bo dół ma 62.5 a góra 52.5. Jeżeli były by 65 to skrócił bym na 62.5 i na 52.5, ale nigdzie nie mogę dostać takiej z kołnierzem, i chodzi o to czy mógłbym zastosować bez kołnierza czyli zwykłą sześciokątną, ewentualnie z podkładką. przeszukałem wszystko, różne sklepy metalowe w googlach i nic nie ma :/
Wchodzisz w tą stronę w etce czyli 611-020 i masz wszystko. Blaszki te z tyłu 8E0615133F i 8E0615134F .
Do zacisków s4 ja zarabiam na 21cm i po zagięciu  jest ok. Jak nie znajdziesz tej długości i kupisz dłuższe, to też pozaginasz.
