Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Ja przy zmianie na 288mm też musiałem w tunelu regulować.
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Jak wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką to nie trzeba nic kombinować.  Cuda się dzieja w momencie ruszania linką. Albo spadają zaczepy albo autoregulacja puściła.
Dzisiaj zakładałem 360/325mm w B7 i nic nie ruszałem.
Edytowane przez Dev
Dzięki Pany wszystkim za podpowiedzi. Już ręczny działa jak powinien.:thumbup1: RSdziadek wszystko mi ładnie opisał co i jak z tym samoregulatorem pod podłokietnikiem i jak go "zresetować"
cos nowego poza tym co gdzies tu na forum bylo opisane? :D
Nic nowego, poza tym co jest opisane już na forum. Po prostu wytłumaczyłem koledze jak działa samoregulator w tunelu i jak ma sobie wykasować luz linki.
Robie swap z 312/255 na 320/288
tarcze klocki a4 b6(lub b7) 320mm
ALLEGRO.PL
tarcze klocki a4 b6(lub b7)288mm
ALLEGRO.PL
w/w zestawy sa wlasciwe?
Obecnie szukajac do mojego samochodu bez problemu znajde bo w opisie jest moj samochod wyszczegolniony.Jako ze zaciski sa z innego samochodu to moge nie trafic z zakupem.
Swap ma sie nijak do vin po ktorym dopasowac latwo czesci.
Edytowane przez adam1974
Tarcze Kup Zimmermanna ale klocki to już Ferodo
Mozesz podac model klockow na przod i tyl?
Ferodo Premier
FDB1629 i 1636
Ktos ma w dobrej cenie ponizsze czesci?
Klocki hamulcowe Ferodo Premier  FDB1629 kpl
Klocki hamulcowe Ferodo Premier  FDB 1636  kpl
Tarcza hamulcowa Zimmermann 100 1249 20    2szt
Tarcza hamulcowa Zimmermann  100 3310 20   2szt
Oraz  przewody hamulcowe przod tyl po dwie szt firm ferodo lub brembo
przód - 8E0 611 707 G
tył - 8E0 611 775 N
Do tego
 zestaw naprawczy zacisku przedniego na 2 zaciski
Zestaw naprawczy zacisku tylniego 288mm na dwa zaciski
Litr plynu Ate SL6
To chyba nie jest dział zakupów?
Chcesz kupić to pisz w odpowiednim miejscu.
Na forum są osoby zajmujace się sprzedażą części. @Wandej, @dzik @TOM77
Panowie, chce sie upewnic ->
1. osłony tyl z 1KW czyli 288mm obsluza tarcze 300mm?
2. zaciski z t5 tyl do moda z tarcza 300mm to jakis konkretny model czy kazde z t5 tyl pasuja?
1. Tak.
2. Musi być pod tarczę 294 mm, bo taka wychodziła w T5.
@georgead. 2 czyli w t5 jest kilka rodzajow zaciskow tyl czy jededn bo jest tylko tarcza 294mm?
Słabsze wersje mają chyba 280 mm z tyłu albo 272 mm.
T5-tka miała dwa rodzaje tarcz i zacisków z tyłu
zacisk TRW - tarcza - 294/22 mm
zacisk Ate - tarcza - 314/22 mm
  • Pomoc techniczna 2
O 294 mm dobrze kojarzyło się, ale o 314 mm nie wiedziałem.
294 mm było łączone z przodem 308 mm? 314 mm z 323 mm lub 330 mm?
w T5 była taka konfiguracja:
308/29.5 - 294/22 mm
333/32.5 - 314/22 mm
Jaki tloczek jest w a4 z 288 z tylu? Musze je zregenerowac. Widze ze sa dwa rozmiary 41mm i 43mm w katalogu Autofrena? Jak rozkminic co siedzi patrzac z boku? Zestaw kupowany od @Devlata swietlne temu.
Edytowane przez mravel
