Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Duza jest roznica gdybym zmienil serie z:
przod 288 na 312
tyl 245 na 255
Pozdro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
przod 288 na 312
tyl 245 na 255
Pozdro
cały czas o tym piszemy .TAK
Ale mi chodzi o zmiane przedu na 312 a nie jak w temacie na 321 i tylu na 255...
Napewno zmieni sie na lepsze względem ori 288 i 245 ale tez napewno bedzie mniej skuteczne niz 321.
Wiec czy przy zmianie na 312 i 255 bedzie odczuwalna duza roznica?
Będzie napewno duża różnica ale jak już zmieniasz to lepiej iść na całość i włóżyć 320 i 288. Bo naprawde hamuje to bardzo dobrze.
przy hamulcach każdy milimetr się liczy. A na tym nie ma co oszczędzać. Ja polecam 320 na przód.
Witam,
Panowie potrzebuje waszego profesjonalnego, fachowego wsparcia.
Chcę wymienić w swoim Audi A4 B7 2.0 TDI, FWD tarcze na przodzie. Seryjne są wielkości 288 mm.
Z tego co wyczytałem w całym poście musze zmienić zaciski, żeby wstawić większą tarcze np. 312 i większe, a może źle zrozumiałem ??
Na celowniku mam komplet firmy Tarox.
Proszę o poradę. czy zostawić 288 mm, a może załadować większe "talerze" ??
Wymień jest różnica :) jeśli seryjne oryi.to wymieniamy jarzma i tarcze lub kupujemy komplet z używki :) [br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 21:30_________________________________________________wszystko jest w temacie opisane
Chyba musisz jeszcze poczytać... :gwizdanie:
Jakiej średnicy tarcze chcesz wstawić?
Ty też czytaj uważnie :cool1:
Chcę zamontować 312 lub większe. Dostałem info, żebym zakupił jarzma od 312 mm i będzie GIT.
ludzie kupuja zaciski pod tarcze 312mm tylko dlatego ze zaden handlarz nie sprzeda samych jarzm pod 312mm
zaciski sa takie same jak w 288 i 312mm tylko jarzma sie róznia
wiec wymieniasz tylko jarzma i wieksza tarcze pod 312mm, klocek pozostaje ten sam
Zdecyduj się. :cool1:
Na 312 zmieniasz jarzma - zacisk zostaje.
Na "lub większe" (321) zmieniasz kompletne hamulce.
Dlatego prosiłem abyś jeszcze poczytał. Ale nie ważne, ważne aby wstawić większe tarcze :good:
Więc szukam jarzm do tarcz 312 mm, czyli takich, które w B7 są montowane do 2.0 T, 3.0 TDI oraz A6.
Czy jesyem na dobrej drodze ? Chyba, że dorwe cały komplet to załaduje większe tarcze.
Jakieś namiary na "jarzm dilera" ??
Talie się nadają ??
http://allegro.pl/item583630635_zacisk_zaciski_hamulcowe_przod_audi_a6_05_3_0d.html
Te zaciski sprzedający wystawia już chyba z pół roku - nie musisz ich kupować pod tarcze 312. Zdaje się, że masz takie same zaciski (sprawdź dokładnie), musisz zmienić tylko jarzma.
Racja. Tylko, że nie moge nigdzie znaleźć samych jarzm.
bo samych jarzm nie znajdziesz :gwizdanie:
to jakbyś chciał kupić buty bez podeszwy
tobie potrzebne są same jarzma a zaciski juz nie, a komu są potrzebne same zaciski bez jarzm :gwizdanie:
Eee nie będę kombinował.
Kupie zestaw Taroxa z zaciskami 6 tłoczkowymi i po sprawie :decayed:
grubo kolego
spr brembo bo może wyjdzie taniej[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 23:39_________________________________________________zestaw taroxa to od 8000zł w góre
oczywiscie nowy
http://www.tarox.com.pl/zestawy.php
Na pewno Tarox będzie dużo wydajniejszy ,tylko po co wydawać tyle kasy :naughty:
