osłony kup od B7
prowadnic nie smaruje sie smarem grafitowym
wlej tam troche DOT4
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
[/color]
osłony kup od B7
Chyba ciężko będzie dorwać te osłony z B7... ( ciekawe jaka cena w ASO.. masz może ich nr ?? )
Co do prowadnic nie chce mi się tego rozbierać. Może się to zatrzeć?? Płynu wystarczy, że naleję pod tą plastikowo-gumową osłonę czy niestety rozbiórka wszystkiego jeszcze raz??
Zestawu na tył pod 288 mm z czego szukać - B7 ??
osłony to 160 przód i 120 tył w ASO.
To za szt czy komplet?? Masz może coś takiego na przód do sprzedania??
tyle kosztowały komplety w ASO Autoviva w listopadzie 2011... czyli dodaj po 10PLN do kompletu :)
A jak to jest w ogóle z tymi osłonami - na początku tego tematu w opisie jest wyraźnie napisane, że osłony z 2.0 T pod 321 mm są identyczne z oryginałem i wymiana ich to zbędny wydatek cytuję: "Aha..nie ma konieczności wymiany oryginalnych osłonek tarcz przed chlapaniem - te od 2.0T są identyczne z ori więc zbędny wydatek :) " ??? Chyba, że ja czegoś nie rozumiem...
testowal ktos??
http://www.mikoda.pl/sklep/1561,AUDI-A4--8E2--B6--1-9-TDI--96kW-130KM-
---------- Post dopisany at 09:56 ---------- Poprzedni post napisany at 09:56 ----------
testowal ktos??
nie pamiętam jak to dokładnie było, ale ja miałem z przodu 312mm i musiałbym kupowac pod 345 bo były inne osłony.
Inaczej tez było wycięte miejsce na zacisk.
---------- Post dopisany at 10:06 ---------- Poprzedni post napisany at 10:06 ----------
osłony 320 i 345 sa inne
Jak bardzo się różnią? Zostawiłem moje oryginały i wszystko pasuje kwestia jak będą chronić tarczę przed wodą i czy nie będzie problemów z chłodzeniem?
róznia sie średnicą i samą konstrukcją, w 345 są bardziej masywne i przetłaczane
i lepiej założyć osłony właściwe aby nie dpouścić pogięca tarcz bo woda chlapnie na rozgrzaną tarczę.
W dniu wczorajszym udało mi się dokonać operacji wymiany kompletnego układu hamulcowego ze standardowego na 320 przód i 288 tył.
Komplet zakupiony od kolegi z forum - przy okazji podziękowania dla "devastation" (za polecenie i fachowe porady dot. hebli) jak i dla "dRACoNIx" za handelek :)
tak to teraz wygląda na przodzie...
Możliwe ze felunek zostanie zmieniony zeby pokazac co to tam za zatrzymywanie autka odpowiada... ;) Puki co jest jak jest.Grunt ze się mieści :)
Przed :
Po :
Przy tak zwanej okazji sprzedam stary komplet -przynajmniej to co z niego zostało -komplet przód (bez tarcz i klocków-śmietnik poprostu) i zaciski tył - jarzma zostały rozcięte a prowadniczki poszły w miejsce pogiętych w nowym zestawie...
Tak czy inaczej polecam ten modzik !!
zapomniałem Ci powiedzieć :facepalm: w tarczy masz mały pogłebiony otwór
przewierc dobrym wiertłem fi5 piastę i i nagwintuj gwintownikiem M6
wkrec srubę ze stozkowym łbem, podczas wymiany koła tarcza nie bedzie "fruwac" po piascie
W sumie nawet nie pomyslalem zeby to przykrecic...Tyle lat tarcza mi latala przy wymianie kola ze przywyklem...pomocny jest rowniez "kolek" z zestawu podnosnikowego z bagaznika :)
---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ----------
ma ktoś może numerki klocków pod 320/288 a4 tych ferodo performance przó/tył oraz tarcz Zimermann przód nawiercany,tył normalny
a co wujek Google nie podpowiedział ? :decayed:
FDS1629
FDS1636
100.3312.20
100.3310.20
koledzy nadchodzi albo juz nadszedł u mnie zywot tarcz i klocków i zastanawiam sie nad takim SWAPem jak w temacie. Teraz mam pytanie czy robić sam przód czy może tył tez za jednym zamachem dodam że mam klekota 130 km wiec oszałamiających prędkości to to nie osiąga ale... może ma ktoś na zbyciu jakis komplecik do sprzedania :)?
pisz do dev'a, najlepiej robić przód i tył od razu, różnica ogromna :wink:
Ja wczoraj zrobiłem swap w swoim AMB z 288/245 na 312/255 :) Nie jestem kierowca rajdowym także starczy mi taki setup :)
Wielkie podziękowania dla naszego forumowego Guru od hebli - Devastation :)
