16"
16"
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
A pod 17 et 38 co sie zmiesci? 320 czy może cos lepszego?
Witam
Czy warto zmieniać serię 288/245 na 312/255 ?
Do przodu bym tylko potrzebował jarzma a tył?
Tarcze klocki oczywiście nowe
Z tyłu cały zestaw: zaciski, jarzma, tarcze, klocki. Z przodu tylko jarzma.
Tył sobie odpuszczę, przód warto?
Czy ten sworzeń idący do tej tulejki z tworzywa można/trzeba czymś posmarować?
Tego nie smaruje sie
Wyczysc trzpien i gumke wewnątrz
Witam
Tył różni się chyba tylko jarzmem i tarczą, zacisk raczej jest taki sam.
Wez to popraw
Witam
Jak SWAP to minimum 320/288mm
Dzięki Dev, przyszły smary dzisiaj i zabrałem się za rozbieranie zacisków w drobny mak.
Przód poszedł sprawnie, przy tylnych utknąłem na tym co widać na zdjęciu w środku obudowy, muszę jutro kupić odpowiednie szczypce do pierścieni bo te co mam nie podchodzą :(
Przy rozkręcaniu wypadło z środka tłoczka i obudowy zacisku trochę galarety ale smaru tam nie zauważyłem...
Nie rozbieraj tych zacisków bo ich nie poskladasz.
Ok cenna rada przypuszczałem że tam z tym mechanizmem od ręcznego może być ciężko.
Czyli zakończyć na tym etapie wszystko spirytusem przepłukać poczekać aż wyschnie później smar i składać?
Nic nie plucz, posmaruj oring i gumke wewnatrz
Do środka tłoczka smaru nie dawać?
Rozebrałes go bez potrzeby
Być może ale na tym etapie złożyć z powrotem to nie problem.
W środku była galaretowata maź z grudkami chciałem to wyczyścić, pytanie czy pakować smar do środka teraz?
Mozesz dac ale nie jest to konieczne
Pytanie trochę z innej beczki, czy zestaw na tył z B5 S4 tarcza 256/22mm da się zamontować do B6?
Edytowane przez GregorX
Nie
Zalozylem dzisiaj hamulce 320 mm i jakos duzej ruznicy nie widze w hamowaniu...moze tylio mi sie tak tylko wydaje....
