:hi:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
A czy pod zaciski przód i tył z 3.0 tdi podejdzie tarcza 345 i 300 ?
Zmienić trzeba jarzma i osłony ?
Bo jak tak to od razu bym sie pokusił o większe zamiast 320 .
Mechanicznie zacisk przedni ogarnie większą tarczę, ale jakbyś się wgryzł w temat to kilka(naście) stron wcześniej jest napisane, nieco między wierszami, że często są problemy z wibracjami przy hamowaniu o ile mnie pamięć nie myli. Bo ten od S4 ma ciut inną budowę.
Z tyłu przy tarczy 300mm siedzi już kompletnie inny zacisk, jedynie osłona tarczy będzie pasowała z zestawu 320/288. Na styk, ale na szczęście bez jakiegokolwiek doginania czy innej rzeźby.
Edytowane przez BeyerBrown
Dzięki za pomoc ,
a jeszcze zapytam , jaka powinna być sensowna cena za zaciski s4 przód i tył z jarzmami .
Panowie, po swapie hamulców i odpowietrzeniu układu mam komunikat BRAKE po przekroczeniu zapłonu. Doszedłem, że jak Wyżne wtyczkę od czujnika poziomu płynu w zbiorniku to komunikatu nie ma. Poziom płynu ok, hamulce też działają dobrze. Miał ktoś podobny przypadek?
Witam
Zbliża mi się wymiana tarcz i chciałbym zapytać co polecacie? Myślałem nad ate pd wraz z klockami ceramic lub o zimmermann sport. Na oryginale 288/245. Choć korci mnie przeróbka na 312/255 jak by miał ktoś na sprzedaż osłony i jarzma. W sumie to liczę na pomoc w wyborze jak i w rozwiązaniu problemu czy jest sens swap'u
312tki mam ale to totalny bezsens, pakuj od razu 320 a potem 288.
zadnych Ate ceramiki i podobnych gow....ien.
Sporty sa dobre ale trzeba je czesto czyscic. Daj dobry klocek gładką tarcze i to w zupelnosci styknie.
A ma ktoś do opchniecia zestaw na 320/288? :-)
Mam
Ja tez mam swój zestaw 320/288 w dziale giełdy tyle że do quattro
To bez różnicy
Jakie ceny i co w komplecie? I druga rzecz min 16" mi na to wejdzie? :-)
Ja mam na zimę aluski 16" - wzór od b7 i pasuje bezproblemowo :wink:
A pytanko moje Panowie - czy orientujecie się jaka jest długość przewodu hamulcowego od pompy ABS do lewego przedniego koła?
(odcinek do miejsca łączenia z kawałkiem elastycznym).
Bo czeka mnie wymiana tego kawałka - brak możliwości rozkręcenia w miejscu połączenia :facepalm: A muszę wymienić elastyczny przewód :kwasny:
Edytowane przez Grz3si3k
Pany, czy heble z s4 b6 cabrio pasują do a4 b6? czy to takie sam setup jak z s4 b6 sedan/avant?
jo
Tomek ile za tarcze OZ I klocki ferodo na przód 320? Razem z wysyłką?
wysłane z Commodore 64
Nie mam OZtòw, tylko Ferodo.
tarcze klocki i wysylka 550zł
To jeszcze mi napisz czy zaciski 973 i 974 to jest to co mi do B6 potrzeba pod 320?
A nr na jarzmie?
973 i 4 to 320mm jarzmo 716
981 i 2 to 345mm jajrzmo 630
