  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Tak.
No i wszystko jasne dzięki za odp
Witam, czy jarzma i zaciski z każdej A6 C6 3.0 TDI są pod tarcze 347mm? Czy same jarzma pasuja do zacisków z a4 b7 3.0tdi?
Nie w każdej. Zdarzają się i 320mm. JArzma teoretycznie pasują ale ponoć może haczyć się klocek w zestawieniu zacisk 320mm +jarzmo 345/7mm
Panowie szybkie pytanie mam, teraz u siebie z tylu mam 255 a czeka mnie wymiana hamulców i chciałbym wrzucić 288. Co muszę dokładnie zmienić a co może ewentualnie zostać?
Linka może zostać :)
Uff :decayed: to najdroższa rzecz odpada :grin:
A tak poważnie to jeśli trzeba wszystko wywalić to ile mniej więcej kasy muszę wyłożyć na wszystko? Zaciski, jarzma, osłony, tarcze, klocki, coś jeszcze pominąłem?
Musisz zmienić jarzma z zaciskami no i tarcze i klocki. Do tego żeby było tip top osłony tarcz :wink: Zaciski i jarzma to na allegro około 400zł, osłony ciężko trafić(200zł aso kpl) a tacze i klocki nówki około 300zł :hi:
:good:
Jak będę kompletował to się odezwę w sprawie klocków i tarcz :wink: chyba ze nie zdążę to będę dawał pod 255
:good:
Wpadło mi właśnie w ręce 300mm w super stanie(jarzma nówki) :naughty:
Kurde to do przodu by juz pasowało 345 pakować :decayed:
Daj cenę za wszystko na PW
Panowie pytanie o pompę hamulcową
standardowo siedziało 312/255
obecnie jest 320/255
czy wymieniając na 345/300 trzeba pompę wymieniać?
a czy wymiana na te ogromne 345/300 ma wogóle sens >?
nie lepiej wpakować 320/280 ?
a4 b7 1.8t q 2006r
Edytowane przez miecio7934
320 z 300 na tyle chyba lepiej współgra niż 345/300 bierz, nie będziesz żałować :wink:
a4 b7 1.8t q 2006r
Nie ma takiej potrzeby ale jeśli chcesz to wymieniaj, a do kompletu sterownik ABS/ESP co by dało się wkodować informację, że heble pochodzą z modelu S4 :)
Użytkuje 320/288 dopiero 1 bak paliwa i jeszcze sa na dotarciu, nie mam też praktyki w 345/300.
Jakos tak na logike ciezki mi sobie wyobrazic, ze 345/288 beda hamowac gorzej od 320/300.
Przeciez po pierwsze mniejsza sila idzie na tyl, a dwa wentylowany tył daje tylko "ciut" większa siłe ale przede wszystki wieksza pojemnosc cieplna czyli pozwala zachomować kilka razy wiecej niż niewentylowane 288mm. Co z tego, że tył 300mm się nie zagrzeje skoro przod 320mm jest sporo mniejszy 345 i przod zagrzeje sie szybciej...
Panowie 350mm z q7 zmieści się w 18'' ??
W tym wątku wypowiadało się już nie raz parę mądrych głów i z ich doświadczenia można wyciągnąć wniosek, że największa różnica w hamowaniu jest pomiędzy 312/255 a 320/288.
Polecana jest też kombinacja pośrednia, tj. przód 320/30mm i tył od S4 czyli 300/22mm (tarcza wentylowana).
Osobiście przesiadłem się z serii 312/255 na 345/300 i jak najbardziej polecam :hi:
Edytowane przez BeyerBrown
Jest jeszcze różnica w średnicach tłoczków 41mm i 43mm, a to robi już sporą różnicę. Gdy zgłębiałem temat jakiś czas temu, według mądrych wzorów tył 300mm na tłoczku 43mm jest około 15% mocniejszy od tyłu 288mm na tłoczku 41mm. Przód 345mm jest około 9% mocniejszy od przodu 320mm (tłoczki takie same).
Edytowane przez staniek
te procenty sa troche wieksze jak piszesz
