problem przedstawiony bez prowadnic itp itd
https://www.youtube.com/watch?v=ig7Xuz921vE (masakra)
po rozebraniu zacisku :
12899910_1108928645795504_1087621678_n.j
12919032_1108928682462167_1274593535_n.j
po złożeniu do kupy zacisk prze pół mniej skrzypi, lecz zlozylem tloczek bez specjalnego smaru, jutro kupie i zloze od nowa na smarze ate... pytanie do was czy mozna kupić sam oring wewnetrzny montowany w cylindrze?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Przewaliłem cale forum i nie znalazlem potwierdzenia. Wydaje mi sie, ze kiedys ktos napisal, co trzeba zrobic by wsadzic tarcze 345 do kompletu 320.
Wychodzilo chyba, ze przy 345 i 320 jest ten sam zacisk. Mam tarcze do wymiany (zestaw 320) i mysle o 345. Od czego te tarcze kupic i co musze dodatkowo wymienic by wlozyc to w obecny setup.
Potrzebujesz osłony pod 345, jarzma pod 345, i tarcze S4 B6/7. Biorąc pod uwagę, że chyba cudem trafisz jarzma luzem, dochodzą jeszcze zaciski pod 345mm. Poza tym zaciski 320 i 345 nie są identyczne i chyba lepiej nie kombinowac.
Zamiast kombinować pomyśl o kupnie lepszych tarcz i klocków niż stockowe zamienniki.
wszyscy sie upieraja i szukaja tych 345 z s6 kiedy za mniejsze pieniadze plus dystanse mozna miec 360 na dwutloku
Z s4
A niby co będzie tańsze?
wydukane na T3
racja s4, napisalem co - 360x34 - 34 mm wzgledem 30mm to kolosalna roznica
A co proponujesz na tył żeby to miało ręce i nogi? Bo chyba nie te drogie i trudno dostępne 300/330 z S4
Panowie czy na zestaw 320/288 dojazdówka wchodzi bez problemów?
zaraz bede montowac 330x22 z adapterem pod zacisk u siebie, maly klocek ale za to nic wiecej nie musze kombinowac, na pewno 330 na malym klocku bedzie lepsze niz 300 na nieco wiekszym, z tym ze w b6 troche trudniej wykonac taki adapter, o ile w ogole sie da, trzeba by bylo sprawdzic, bo tam plytszej tarczy niz ori juz raczej nei znajdzie
Wchodzi nawet na 345/300.
Dzięki :hi:
Cały zestaw kosztuje mniej niż 20zł
Majstry jest problem
hebel z s4 b6
po regeneracji
klocki ferrodo premier
tarcze zimmermann sport
przejechane ok 700km
ale ostatnio po butowaniu i kilkukrotnym hamowaniu gdy się zatrzymuje to tak jak by zacisk nie puszczał i klocki sie nie cofały
ruszam lub skręcam w lewo słychać takie buczenie i tarcie oraz bicie w lewym kole.
Gdy skręcam w prawo jest ok
Gdy tarcze ostygną też dobrze.
Może ktoś wie co go boli
gowniane tarcze ? skoro puchną
Jak czysciles piasty przed montazem ?
Jak byly regenerowane zaciski ?
Na lustro
Wymiana wszelkich gumek i uszczelnień
Nie dawałem smaru na prowadnice
Malowane
Tarcze nie biją przy prędkości 240km i przy hamowaniu z niej do 50km nie odczuwam żadnych nie pokojących objawów.
Dev to ta sama piasta na której pękały mi inne tarcze nie wiem czy pamiętasz
wydukane na T3
wydukane na T3
A ta miesiąc po tamtej strzeliła ale to była za złomu za 20zl więc miała prawo.
Podjechać i zmierzyć gdzieś bicie na piascie?
Czy co radzicie
wydukane na T3
Dev....
6-cio tłok malowanie i regeneracja zr18 jaki koszt u ciebie?
Witam panowie pytanko zakupiłem zaciski z eSki pod 345mm tylko jest jedno ale przy jednym z zacisków wtyczka od czujnika zużycia klocka jest rozwalona tka że same piny wystają , można przylutować taka wtyczkę czy niezbyt w tym miejscu takie akcje ??
ps. Szukam na tył zestawu pod 300 lub 330 mm ktoś jakby MIAŁ/ WIEDZIAŁ KTO MA / LU WIDZIAŁ PROSZĘ O INFO !!
wywal najlepiej te czujniki a przy samej wtyczce wiazki auta zewrzyj dwa kabelki i zapomnij... jak koncza sie klocki to i tak to widac i slychac
Ostatnio przeglądający 1
