Pompa hamulcowa ma co robić [emoji3]
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
tak w ramach ciekawostki klocek S4 B7 vs klocek RS6 C7 :decayed:
jakby ktoś sobie jeszcze nie uświadomił wiekości tego klocka, to jak wygląda ramka biegów w b6/b7 prawie każdy wie :grin:
Wysyłaj to do mnie bo chcę poskładać tego kotleta.
W ramach ciekawości napiszę, że klocki do RS6 C7 są tańsze od tych do S4B7 :decayed:
Hammer, Twoja robota jest już prawie gotowa. Jutro zrobię ostatnią przymiarke
Hej, mam kolejne pytanko. Jestem po swapie hebli z 288/245 na 345/300 z s4. Moje pytanie odnośnie kodowania ABS, czy robię to dokładnie tak jak na tym filmiku?
Robisz tak jak na filmiku z tym, że nie zakodujesz hebla 345/300 na sterowniku ABS, który masz w aucie. Największy hebel jaki możesz zakodowac to 1LA/1LG.
Miałby ktoś może do sprzedania na już ew. najbliższe dni kompletny zestaw zacisków z jarzmami i osłonami na przód (320mm) i tył (288mm lub 300mm) ?
Dzięki kolego!
Z tego co sie orientuje to do mnie nie zaloze innej tarczy niz ta co jest teraz czyli 288mm pełne. Czy jest sens wymieniac na 300mm wentylowane? Jaki bylby orientacyjny koszt i jak szukac takiego zestawu?
Czy brac normalnie nowe 288 i tyle?
Trudno dorwać same zaciski S4, jeszcze trudniej znaleźć je w rozsądnej cenie... gdybyś chciał jakość w dobrej cenie to możesz pójść na pewien kompromis i nabyć zaciski od VW T5 (na aukcjach chodzą po ~100-150zł/2szt.+ zestaw naprawczy), jednak musisz wiedzieć, że tłoczek w nich ma średnicę 41mm a nie 43mm, trochę trzeba się namęczyć z mocowaniem linek ręcznego i inne są przewody hamulcowe.
Reszta tj. jarzma (nowe 150zł/szt.), tarcze, klocki pasują P&P od eSy.
Osłony tarcz te co masz pasowałyby idealnie, nie ma potrzeby kupowania większych.
Tak więc ten upgrade będzie droższy o ok. 600zł w por. do wymiany eksploatacyjnej która Cię czeka przy hamulcu który masz zamontowany fabrycznie.
Oczywiście sprzedając stare zaciski i jarzma (z zestawu 288mm) odzyskasz część tej gotówki.
Edytowane przez BeyerBrown
Dziekuje za odpowiedz. Faktycznie zostawiam fabryczne, za duzo zachodu, biore zestaw tarcz i klockow od Dev ;)
Jo, ale nie p&p
tylne odpusc sobie od razu, nie masz tarczo bebnow
ile wysokosci (chodzi o powierzchnie cierna) ma klocek z ZL/ZR 17 ?
jaka najwieksza tarcze ogarnai zacisk ZL/ZR 18 ? tak naprawde maks
mam problem z jednym zaciskiem, podczas jazdy jak hamulce złapią temperaturę (2-3km) strasznie piszczy jedna strona (przód), im cieplejsze tym głośniej, tylko przy wolnej jeździe, powyżej 80-100km/h jest cisza.
Nie jest to popiskiwanie tylko stały dźwięk który ewentualnie ma pauzę lub zmianę głośności przy skręcaniu. Wystarczy że leciutko dotknę pedał hamulca i jest cisza... na 5-10 sekund.
Tak jest od samego początku, przejechane 100km (z musu). Jakieś sugestie ? nie chce mi się wierzyć że zacisk zj...
A masz jeszcze jakieś inne pomysły?
kupie tylne hamulce s4 b6 .
Masz luźne 1600zl ?
gdybym miał to bym nie pytał
:polew:
Rozbierz wszystko, wyczyść posmaruj i poskładaj
Ostatnio przeglądający 1
