4 minuty temu, Fr0styyy. napisał:
Potrzebuje nr. tej śruby co wkręca się w zacisk/jarzmo 320.
https://drive.google.com/open?id=1U7ZPSeFLc2EpVHENrSEP5cBAU2j6LAcniQ
https://drive.google.com/open?id=1lVxTOHwXgoU682e5oZVDlN_Lm56iyFKLng
Jakimś dziwnym trafem odkręciło się i odpadło :facepalm:
Ile chcesz sztuk ?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
No a nie mozesz tej wkrecic jeszcze raz ?
Skoro się odkręciła to jej nie mam :D
1 minutę temu, Dev napisał:
Ile chcesz sztuk ?
Jedna.
Jedna.
Wyślij mi smsem dane do wysyłki, jutro puszczę kurierem
Jutro Ci poślę, bo nie chcę uruchamiać pakietu EU :D
Jestem po swapie na 320/288. Tarcze OZ + klocki ferodo DS. Po 28 kk km przy prędkościach powyżej 70 km/h słychać takie szuranie/terkotanie przy hamowaniu. Poniżej tej prędkości nic nie słychać. Nie trzęsie kierownica przy hamowaniu. Miał ktoś coś takiego lub wiecie co może być nie tak ?
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Czy zaciski z A6 C6 2.7 i 3.0 tdi to są 320mm i podchodzą P2P do B6 za tarcze 288?
Czy mogę na jakiś czas jeździć na zestawie 320/245?
Chwilę możesz, tylko pamiętaj że przód większy i silniejszy, będzie nurkować przy hamowaniu, za mocno nie deptaj.
Masz na zaciskach 973, 974?
Witam przymierzam się do wymiany tarcz hamulcowych na większe przód 288>>320 i mam pytanko czy podejdzie do mnie zacisk z a4 b7 3.0 tdi quattro 233km są to zaciski niby pod tarcze 320mm u numerach 973 ,974 z góry dzięki za odp.
Zacisk + jarzmo podchodzi z wymienionego modelu p&p. :thumbup1:
To zależy  od felgi jaka masz na aucie
Felga jest 18" z a6 c6 ET48, więc z tym chyba problemu nie będzie.
Bedzie, C6 to nie to samo co B6/7
Edytowane przez Dev
panowie czy ktos z was probowal zalozyc oslony tarcz tyl 288 z Q do oski ?
Tak, pasują.
Pany potrzebuję wymiary śrub jakie kupić do jarzm S4 na tył oraz nie wiem jakie śruby do przykręcenia przewodów S4 w oplocie hel z okrągłą końcówką do zacisku z T5?
M10x1.25x60
M10x1
Dzięki, ale M10x1.25x60 czy to na pewno, a nie M12? Tył będzie zacisk T5 + jarzmo s4 i tarcza 330 i czytałem, że trzeba rozwiercić zwrotnicę z M10 na M12
Panowie takie zaciski z Q5 podejdą w fele 16" ??wiem że są pod tarcze 320 wiem że nr zacisku to 8r0 615 106k tylko pytanie czy się zmieszczą
Edytowane przez Mankas
Dnia 3/22/2017 o 22:33, Dev napisał:
Ile chcesz sztuk ?
Dobra kurde czasu nie mam żeby nawet esa wysłać, teraz na dniach będę w Polsce to może w ASO po numerze dostanę ten szajs?
Kto ma na sprzedaż przednie zaciski+jarzma pod tarcze 320 mm do A4-B6 lub same jarzma pod 312 mm? (alufelga 16"+17")
