11 godzin temu, rrrudy25 napisał:
Pasują
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
11 godzin temu, Arturoo napisał:
Pamiętaj , że to nie jest nie wiadomo jak dobry i wielki zestaw tylko zwykły zestaw hamulców ...., przegrzałeś może i tyle.
Biorę to oczywiscie pod uwagę ale hamulce nie byly katowane... Chciałbym poznać opinie innych użytkownikow tarcz Ferodo w zestawie 320.  Jak spisują się u Was ?
U mnie w obu autach są założone już sporo czasu i nie ma problemów. Sprawdź np przeguby, felgi, opony - koła, może to z nimi zaczyna być coś nie teges i dlatego pojawiły się te drgania ...
pamiętaj ze w przypadku 320mm trochę wieksza siła działa na piasty i tarcze:wink: Zmierz piasty a jak nie to odeślij je chociaż nie miałem przypadków reklamacji ferodo w zasadzie wcale
Dam znać jak tylko wrócę z urlopu i sprawdze co i jak.
w b6/b7 ori piasta to porażka
dobrej jakości zamiennik jest grubszy na całej powierzchni a ori tylko tam gdzie ma śruby
Mozesz podrzucić link do czegoś wartego uwagi ?
ostatnio zakładałem koledze topran bo tylko takie były dostepne
No co Ty febi dostępne też są i ruville:wink:
Dokładnie w moim przypadku było podobnie nowe tarcze zmiermana nawiercane do tego ferodo zestaw regenerowany u Deva montaż w mojej obecności piasty na lustro.. pokrzywił się po około 5 - 6 tysiach
drugi zestaw tarcze chyba trw nowe klocki zestaw pokrzywił się tez po około 5 tysiach.
Okazało się że prawa piasta ma lekkie bicia i wychodzi że przez to krzywią się tarcze bo o ile pierwszy zestaw dostał z lekka po d*pie do drugi praktycznie nic.
Teraz pójdzie wymiana na 345 z wymianą piaast febi,  łożysk itp..
Lekkie tzn jakie?
nie pamiętam dokładnie ale chyba coś koło 3 setek
Nie pamiętam już kto pisał i gdzie (chyba na Division'ie),że identyczne wymiarowo (bo takie kupił i założył) są piasty chyba od a6 c5 4B0......... i nie są odchudzane, czyli odporne na wichrowanie.
A8 d2 fl tez ma takie gowniane wiec od niej odpada.
A z s4 b5 ?
Tam jest normalna.
:hi:
Ma ktoś na sprzedaż stalowy przewód hamulcowy i uchwyt z hebli 320 1LA?
Nr 18
Nr 18
mam
Dnia 8/26/2017 o 12:45, Arturoo napisał:
A z s4 b5 ?
S4 b5 ma tą samą co b6
