22 minuty temu, Tomek napisał:
Panowie co może być przyczyna ze przy zaciskach 320 A4 B7  blaszka montażowa po chwili wypada .
Zrób foto tego cuda
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Panowie mam zacisk zr18 chce go wsadzić do a4 b7. Aktualnie mam S4 345mm i w nim tarcze Zimmerman. Czy te tarcze podejda do zacisku zr18 jeśli nie to jakich tarcz i klocków mam szukać??? Pozdrawiam
10 godzin temu, Dev napisał:
Zrób foto tego cuda
Prawdopodobnie są źle klocki ,brak blaszek mocujacych. Potrzebuje numer klocków pod zaciski 320 .Takie klocki miałem w zestawie
https://photos.app.goo.gl/i8UpLdotggwo3Tuj8
klocki masz od 288/312mm
musisz miec od 320/345mm
oznaczenie Ferodo FDB1629
Nie podejdą. Klocków szukaj od Touarega.
Pany może mi ktoś podać numer oryginalnej śruby do przykręcenia tylnych jarzm m10x1,5x60.  Muszę kupić w ASO, bo u siebie w sklepach nie mogę dostać z odpowiednią twardością.
Mam, na 6kątny klucz ale nie ori
Twardość 10.9 i M10x1.25
Edytowane przez Dev
Witam , mam pytanie odnośnie tarcz pod zaciski 320 - zakupiłem Boscha o rozmiarze 321 czy ta tarcza podejdzie pod ten zacisk? Jakie wybrać klocki?
(mam kilka linków do allegro : https://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-audi-a8-d3-4-2-tdi-oryginal-i7134470528.html
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-przednie-seat-exeo-oryginal-i7288553446.html
http://allegro.pl/klocek-hamulcowy-kpl-przod-audi-a4-a6-oryginal-i6978875126.html )
Sorry ze sie wtrace.
Ale kupujecie cos a potem pytacie czy bedzie pasowac...
Na forum jest kilku ludzi co robi taki swap i dopasuje nam to bez zgrzytu czy podejdzie oraz zalatwi czesci..
Po co strzelac sobie w kolana....
O takie rzeczy pytamy tutaj >
Klocki FDB1629
Tarcze DDF1705
Te ori z linka nr 1 będą pasować również. Jeśli kupiłeś tarcze 321mm to mogłeś się pomylić i są to tarcze z C6
Panowie który zestaw podejdzie największy na tył pod felgę stalową 15"
A4 b6 quattro
A4 b6 quattro
255mm
Edytowane przez Dev
Pany czy klocek tylnego zacisku 288  powinien wejść w te blaszki sprężynujące ciasno czy powinny mieć luz? Dodam że jarzma były malowane proszkowo i sprężynka wchodzi ciasno.
ma pracowac suwliwie
@Dev a jak nie pracuje to co zrobić? Właśnie walczę z montażem tyłu i u mnie klocek też wciska się na siłę w te blaszki i nie chce się ruszyć... dodam że mam zestaw od Ciebie. Pilnikiem podpiłować te "zęby" w klockach czy coś innego radzisz?
nigdy nie było z tym problemów
sprawdz moze gdzies jest za duzo farby
ok będę walczył... dzięki za informacje
No właśnie tak myślałem że ma pracować bez większych oporów , farba jest więc muszę te zęby w klocku spiłować.
Ktoś jest mi wstanie rozszyfrować jaki jest rozmiar tloczka tyl w A 4 b7 2.0 tfsi ? 2005 lub 2006r. I czy przy pomiarze suwmiarka mierzy się średnicę zewnętrzną czy wewnetrzna?
Edytowane przez Iceman_873
