Dzieki, dzieki :hi:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
W dniu 14.08.2018 o 22:53, DarekS4 napisał:
Dev mam chyba 2szt jeśli nie poszły z kołyską. jutro dam info
Piter jaki rozmiar tarczy ?
Mam na sell zestaw 4pot brembo RS3 kmpl z adapterami. Może ktoś się skusi.
Darek tarcza 245
Edytowane przez Piter75r
W dniu 14.08.2018 o 23:05, Dev napisał:
nie mam kup jakis za pare zlotych i do mnie wyslij
Dev a jaki koszt regeneracji ???
Jak cos to mam zestaw pod 245 tył zdjęty z mojego auta. Jak byś potrzebował do regeneracji to jest jak znalazł
Wie ktoś  gdzie kupić  ceramiczne  klocki do hamulców 345/300
Najlepiej by było ate
Edytowane przez Adamek4119
jak chcesz to pisz pw ale jesteś na nie całkowicie zdecydowany?
Panowie szukam do siebie fajnego hebla . próbowałem ZR18 od prosiaka ale niestety na 15 mm dystans nie mogę sobie pozwolić . Felga 19x9.5 et 40 . Czy ktoś testował już jakieś inne rozwiązanie ? TTRS a może Q5 3.0 Tfsi ? Ktoś coś ? Tak jest zr18 i dystansem 15mm :
40133649_2241689849238022_78246562755216
40020803_2241690209237986_58451581657918
Załóż 345mm z S4 B6/7
Tak też myślałem że to będzie jedyne rozwiązanie przy tym kole ?
zacisk 4 tlok z q5 345  u mnie z felga 9j + dystans 4mm było ok ewentualnie u tokarza 3mm sciagnac z jarzma tez jest taka opcja
Na obecną chwilę ile kosztuje na gotowo swap na 320 mm przód i tył 288 mm do AVF quattro Avant z dobrymi tarczami i klockami?
To zależy czy wszystko nowe czy na używkach. Jak nowe tarcze, klocki i zaciski po regeneracji to nawet 1000 zł za oś. Jak skompletujesz na używkach to można ogarnąć za 500-600 zł.
Używane tarcze i klocki będą wymagały i tak z czasem wymiany, prawie nowych tarcz i klocków nikt nie dorzuci w gratisie. Zacisk (sprawny), jarzmo i osłony mogą być używane, choć zacisk pewnie będzie wymagał wymiany.  Kompletny zestaw 320/288 występował w B7 z 3,0 TDI Q i 2,0 TFSI Q?
Jeszcze 3.2 FSI z B7, i może 3.0 z B6.
Roznie to bywa z używanmi tarczami, czasem ktos robi upgrade na jeszcze wieksze i tarcze sa do polatania.
Planujesz jakies mody mechaniczne czy cos? Bo jesli tak, to moze warto od razu w 345 iść, niż potem 2 razy robić.
ASN w B6 i C5 ma 320 mm. Bardziej zastanawiał mnie tył pod Q 288 mm. Sprawdzę wymiary z 3,2 FSI.
To prawda, czasem można trafić gotowy zestaw.
Najwyżej soft. Mody na ~200 KM to jakieś 6 k PLN + heble co najmniej 1,5 k PLN, a żyć trzeba. :P  B6 TDI Q Avant nie jest lekkie, więc większy hebel przyda się. W C5 miałem 312/255 i było czuć poprawę względem ośki B6 AVF Avant, którą czasem jeżdżę 288/245.
W B6 nie występował większy hebel niż 312mm, nie licząc S4 z 345mm.
Dokładnie, w ASN był zestaw 312/255.
Czyli ASN  ma takie heble jak 2,5 TDI Q. AVF Q  w serii ma 288/245?
Niestety
Było 320mm
Jest 360...
:wink:
Edytowane przez Dev
