29 minut temu, Dev napisał:
Było 320mm
Jest 360...
:wink:
18???
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Siadło pięknie, teraz pora na zawias... Nawet moje 1BA tak wysoko nie stoi ?
Auto jaka ma moc?
Godzinę temu, mikrus36 napisał:
Auto jaka ma moc?
Odpowiednią.
2 godziny temu, Dev napisał:
Było 320mm
Jest 360...
:wink:
Dystans pod tarczę musiał wlecieć? Masz takie zestawy na sprzedaż?
Auto stoi na.podjezdzie i pod kątem
W serii jest 1BV
Obyło się bez dystansu
To z czego tarcze dopasowane?
Tomek bo nie widac..
Jakie koło minimum??????
A6 C6
18"
A6 C6 4,2?
Wiem, że A8 D3 ma tarczę 360 mm, ale w C6 w cywilnej odmianie tj. A6 nie wiedziałem, że jest taki duży hebel. Zacisk również od A6?
Witam:hi:
Panowie mam pytanie..
Zmieniam hamulce na 320/288 i potrzebuje kupić komplet wężyków elastycznych.. to będą te same co w starych zaciskachczy inne??
Takie same
23 minuty temu, greg2505 napisał:
Takie same
Podziękował :hi:
W dniu 7.09.2018 o 20:47, mikrus36 napisał:
Auto jaka ma moc?
A co to za różnica? Każde auto rozpędzisz to pewnych prędkości i jak trzeba będzie awaryjnie hamować to wtedy taki zestaw Cię uratuje. Po za tym przy seryjnym aucie taki hamulec ma bardzo lekką pracę
Ciekawość :) W plan mam trochę pogrzebać w moim z mocą ( na 250-260KM - obecnie mam  320/288) i chciałem wiedzieć jak wrażenia.
Ma ktoś zestaw na tył 300mm. I co będzie potrzeba zakupić aby pasowało do a4b6?
A pierwszy post czytał?
Ok w takim razie i ja zapytam, często powtarzają się te same pytania. Jednak co z przewodami bo są dwie opinie - brać w oplocie? Zdarza się czytać, że HEL się z czasem popsuło i nie robią już takich jak dobry kiedyś.
Jeśli w oplocie to jak wygląda sprawa zakupu - wszystkie mają jednakową długość czy są różne wersje do różnego rodzaju hebli - będę szukał do 345/288 FWD. Może ktoś zna numery potrzebne do zakupu dla takiego zestawu? :hi:
Edytowane przez 3r4
Ostatnio przeglądający 1
