W dniu Mon May 20 2019 o 22:32, Dev napisał:
Będzie git
Czy w B7 da się zatamować wypływanie płynu z pompy poprzez wciśnięcie pedału hamulca i zablokowanie go w tej pozycji?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Można ale lepiej zaślepic na gwintach
Przód M10x1
Tył M12x1
Kupiłem swap 320 x 288 i myślę jakie założyć klocki / tarcze , macie jakieś doświadczenia z klockami ceramicznymi Hawk PC Ceramic? Jazda raczej spokojna po mieście i zależy mi głównie aby nie pyliły, podobno mocniej się grzeją więc jakie tarcze do tego?
nic specjalnego
Pytanie o zacisk z A6C6 przód 320mm pod felgi 16" w B7.
Widzę różne głosy, że może to nie pasować. U siebie na 312 mam niewielką odległość między zaciskiem a felgą - mniej więcej jak na tym zdjęciu:
Zatem, czy ten zacisk pasuje czy niezbyt? Już zamówiłem takowe z jarzmami i zastanawiam się czy cokolwiek z tego wyjdzie.
Może trzeba trochę podszlifować te zaciski? Robił ktoś coś podobnego?
@Dev robi takie operacje frezowania zacisku.
Nawet moje zdjęcie wziąłeś :) Po założeniu 320 średnica pasuje, jest jeszcze delikatny luz, ale bez dystansu nie dało się założyć, ramiona felgi zaczepiały o zacisk. Poniżej masz zdjęcie, felgi te same, zacisk 320, dystans 15mm
Kurcze, to ciekawe. U mnie jeżeli chodzi o odległość zacisku 312 od ramion to jest akurat bardzo daleko i nie sądzę aby tutaj zaczepiało, ale jak będę miał już w ręku to zamontuję z jarzmem na próbę i przymierzę, bo mam inne felgi lato i zima.
Na biedronki 16' zaciski 320 normalnie wchodziły bez dystansów.
27 minut temu, DivaynEays napisał:
Na te weszło 320 A6C6 bez problemu? Mam je na lato.
To są heble od 2,0 TFSI B7. C6 ma chyba większy zacisk.
B7 2.0 tfsi i 3.0 tdi bodajże
Zgadza się, ale na powyższym zdjęciu jest akurat zestaw z 2,0 TFSI.
tu akurat z b7 i tarcza 321. Ale raczej to samo jesli chodzi o zacisk
Lepiej Jurid White
W dniu 28.04.2019 o 22:22, Iceman_873 napisał:
Ja uważam że może być feler w samych tarczach. To że wszyscy tu polecają nie znaczy że są najlepsze. Ja napewno następnym razem spróbuje ate lub rotingera.
i jak kolego robiłeś coś z tym biciem tarcz?
ja trochę pojeździłem z myślą ,że się dotrze ale nic z tego ,więc zdemontowałem najpierw tarcze od strony kierowcy i do pracy na nockę.
kumpel wrzucił na tokarkę i trzeba było zebrać po 0.25mm z każdej strony, żeby uzyskać prostą powierzchnię.
wrzuciłem na auto i miałem na druga nockę zabrać drugą tarcze , ale myślę przejadę się i ku mojemu zaskoczeniu kompletna cisza..
wygląda na to, że skrzywiło tylko tarcze od strony kierowcy.. teraz muszę trochę pojeździć żeby dotrzeć lewą stronę, ale jest już ok i zobaczymy na jak długo;D
Piasta krzywa
No kurde nic nie robiłem też licząc na to samo. I też podejrzewam że może lekko się skrzywiła,odrzucam pomysł Deva że piasty źle wyczyszczone bo robiłem to osobiście i z chirurgiczną precyzją.Też przetocze je.
To że wyczyściłeś to nie znaczy że nie są krzywe. To też można zmierzyć.
Piastę mierzy się tym samym co tarcze?
Edytowane przez Iceman_873
