@Dev
Te zaciski żeby wchodziły pod każdą 16" w a4 zbierasz tyle materiału co narysowałem? Czy lepiej z 0.5cm max?
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Godzinę temu, Emejcz napisał:
@Dev
ja cisnę 15mm ale i tak nie wchodzi pod kazdą 16tkę
wszystko zalezy od wypełnienia felgi
Witam. Szukam jarzm tył do a4 b7 2.0tfsi 288mm
I pytanie najlepiej do Deva czy te z aukcji podejda.
JARZMO-ZACISKU-TYL-AUDI-A4-B7
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 35 zł - JARZMO ZACISKU TYŁ AUDI A4 B7 (6918249919). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Edytowane przez Iceman_873
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 35 zł - JARZMO ZACISKU TYŁ AUDI A4 B7 (6918249919). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki...
Nie. Do 288 tył idą takie jarzma
TRW-JARZMO-ZACISKU-HAM-TYL-AUDI-A4-B6-B7
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 129,23 zł - TRW JARZMO ZACISKU HAM TYŁ AUDI A4 B6 B7 (7829917777). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo...
cześć, obecnie przód 320mm z a6 c5, tył 255mm
dziś nabyłem 345/300 przy okazji zmiany  chciałbym wymienic przewody elastyczne na nowe. zakładając zacisk 320mm z a6 c5 założyłem też przewód elastyczny dołączony do zacisku, co prawda rok juz tak jezdzi ale przy max skręcie kołem wydaje mi sie że jest mocno naprężony i z pewnością pękłby w przyszłości, chciałbym tego uniknać montująć nowy zestaw 345/300. Proszę mi tu polecić jakies przewodziki :)
Gdzie kupić?
jakiej firmy (ATE bedą dobre?) ?
jakiej długości? (przód + tył)
EDIT:
PRZÓD s4 b6 Quattro ATE około 34zł sztuka
ATE  24.5237-0308.3 Przewód hamulcowy elastyczny D�.: 308mm, Gwint wewn�trzny 1: M10x1mm
TYŁ S4 B6 Quattro ATE: około 56 zł sztuka
thumb?id=959451&lng=pl&n=0&ccf=21876026
Edytowane przez JeJu
Czy ma ktoś zamontowane lub posiada oploty z HEL ? Pytanie o wymiary podkładek i czy są alu czy miedziane ?
Witam Panowie podepnę się pod temat
Robie mały swapik z 288 na 312 w swojej B7, zamierzam tam założy zaciski i jarzma z A4 B6 1.8T
Numery wybite na zaciskach to 886 i 885/ 57 a na jarzmach 569
Moje pytanie to czy takie wymiary tarczy będą ok pod te zaciski ?textar 312 mm.jpg
Edytowane przez andrzej-pts
Zmieniasz jarzmo i tarczę. 288 i 312 ma ten sam zacisk.
Miedź
george wiem że zacisk jest ten sam ale u siebie muszę też wymienić zaciski bo mam urwane odpowietrzniki , dlatego kupiłem  zestaw jarzma i zaciski  jw. napisałem dawcą jest A4 B7 1.8T w którym były tarcze 312, koleś przymnie wykręcał je z auta
Proste pytanie i oczekuje prostej odpowiedzi i nic więcej...
Pokazana prze zemnie tarcza będzie pasowała pod te zaciski i jarzma ?
TAK czy NIE ?
Jo
TAK czy NIE ?
Tak, choć sam udzieliłeś sobie tej odpowiedzi.
Edytowane przez george
dzięki koledzy :notworthy: w końcu doczekałem się jasnej odpowiedzi
zaraz zamawiam tarcze i klocki i wkrótce będę cieszył się nowymi lepszymi hamulcami :radocha:
BEX pomimo tych samych zacisków lepiej hamuje niż AVF.
BEX Ma największe tarcze z przodu i z tyłu.
WIem, 312 i 255. Kolega wyżej przesiada się z 288 na 312, dlatego wspomniałem. ;)
Cześć. Zastanawiam się nad swapem 320/288 do b6 1.8tavj. Jak to wychodzi cenowo razem z przewodami? Jak ktoś miałby na zbyciu taki komplet to chętnie zakupię jak w budżecie mi się mieści.
 2,5-3 k u @Dev zaciski, jarzma, osłony, nowe tarcze i klocki oraz przewody w oplocie.
@rs dziadek bez przewodów z wychodzi około 2200 zł.
Witam, chciałbym dopytać do jakiego swapu tyczy się stwierdzenie w pierwszym poście:
"*W B6 występuje problem z zbyt krótką linką hamulca ręcznego, trzeba szukać z S4. W B7 wystarczy odpiąć linkę z jednego mocowania na tylnym wahaczu."
Będę zmieniać tył z 255 na 288 w B6, linkę trzeba zmienić czy nie?
Chodzi o swap na 300
