6 godzin temu, black4 napisał:
Panowie,
Pompy hamulcowe serv'a na RS-owe modzą dopiero przy konwersjach na 6-tłok itp. tam już seria nie wyrabia ...
Ale to Dev będzie lepiej wiedział ?
Seryjna pompa spokojnie wyrabia, bo to jest pompa  ktora ma miec duze cisnienie a nie wydajność
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
W dniu 24.12.2019 o 11:55, mariuszz708 napisał:
Hej, jak sprawa wygląda z pompą servo podczas wymiany hamulców np. na 345/300? czy w s4 jest jakaś wydajniejsza czy to samo...
Ja mam taki zestaw i pompy w ogóle nie trzeba zmieniać, wszystko hamuje jak należy. Różnicy niby się nie czuje na swoim aucie, ale ostatnio przyszło mi kilkoma innymi autami pojeździć i przy tym zestawie po lekkim przytrzymaniu hamulca mam to samo co w innych przy 1/3.
W dniu 24.12.2019 o 12:47, Dev napisał:
Skróć sobie jak za długie
Wolałbym kupić takie jak trzeba, koszta nie są duże. Problem w znalezieniu zamiennika, bo w etce całe jarzmo występuje :/
Kiedyś były TRW SP9898 ale teraz juz ich nie widzę
Hej, poprawcie jeśli się mylę, ale tarcze nawiercane są prawa i lewa? Kupiłem zimmermany i obie są nawiercone dokładnie tak samo...
Mylisz się, są identyczne.
W dniu 24.12.2019 o 15:08, black4 napisał:
Panowie,
Nie ma takiej potrzeby.
a miałem kiedyś nawiercane i nacinane rotinger i tam było ozanczenie lewa i prawa:naughty:
TARCZE-ROTINGER-GT-KLOCKI-DODGE-MAGNUM-3
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 656 zł - TARCZE ROTINGER GT + KLOCKI DODGE MAGNUM 345mm (8781029328). Allegro.pl - Radość zakupów i...
ALLEGRO.PL
tutaj chodzi o nacinanie tarczy
wtedy masz lewice i prawice;)
One nie są nawiercane
tarcze 320 mm z B8 są zgodne z tarczami 320 od B7 ?
Nie
Inna wysokość
Serio z 245 na 255 trzeba komplet zmieniać? W etce z tego co sprawdziłem, to tylko numer jarzma jest inny.
A na co Ci zmieniać z 245 na 255? Różnica żadna a więcej zapłacisz.
255 ma ten sam zacisk jak 245 mm. Jarzmo inne z racji wymiaru tarczy.
Witam czy ktos przerabial swap zaciskowa akebono z rs4b9 albo q7 do swojej a4 s4 b6 b7?
Dev pamiętasz może jaki ma mieć rozmiar podkładka miedziana pod przewód hamulcowy na zacisk 288 a druga rzecz rozmiar pierścienia  segera w zacisku 288
Kwestia doboru tarczy i wykonania adaptera...
