W przeciągu ostatnich 3 tygodni 5kkm.. a od nowości hebli we wrześniu 8kkm także na moje nie mało. Dla mnie to wygląda jak bardzo słabo odlane tarcze, mnóstwo pęcherzyków powstało, lub jakiegoś syfu bo widać na tarczy, że klocki to przeszlifowały.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Jakie tarcze i klocki ?
Zimmermann i klocki Ferodo Premier
Ma ktoś zamontowany ten zestaw na tył?
https://allegro.pl/oferta/swap-big-brake-kit-tyl-310mm-330mm-a4-s4-b5-b6-8859094512
Po jarzmie widać, że to raczej s4 b6
tarcza pewnie 310 z a8 d2/d3
Zacisk vw t5/t6
Kwestia tylko co trzeba przerobić, żeby spasowało.
Zacisk vw t5/t6
Nie jedna osoba na tym jeździ i było to tutaj opisane.
Tarcza S4 B8 330
O zestawie 330mm to wiem ( tarcza a4 b8 330, jarzmo a6 c6) na zdjęciu z aukcji nie jest to jarzmo z a6 c6 , mi zależy na zestawie 310mm, czy ktoś taki zestaw ma zamontowany, mam przod 330, więc tył 330 odpada.
To wrzuć zestaw z S4 i nie cuduj.
Czy tylne hamulce w B6 z ośki są takie same jak w quattro?
Quattro ma inne osłony, reszta identyczna.
Dzięki :thumbup1:
Panowie jakich firm zestaw założyć na tył 288? Jakiej firmy klocki  a jakiej tarcze żeby to hamowało i nie pyliło zbytnio ? Cena bez znaczenia. :eusathink:
Zły temat, tutaj pytaj
Witam, ma ktoś może jakiś numer zamiennika osłony tarczy tylnej po 288mm do ośki? Czy tylko serwis? Lub jakaś inna alternatywa??
Witam. Panowie stron 372 dużo czytania. Na przodzie miałem 288, założyłem 320. Na tył chce założyć te przednie 288.
Moje pytanie co z ręcznym?
Sam sobie odpowiedziałeś. To że średnica ta sama nie znaczy że da się przełożyć przód na tył.
Tył po pierwsze jest bez wentylowanych tarcz, a po drugie ma mechanizm od ręcznego.
No tak. Ale zacisk z jarzmem przecież mam. Na wstępnie tematu było napisane że więcej nic nie potrzeba. Więc w końcu jak to jest? Tarcza 288 i robić adapter pod zacisk który fabrycznie tam siedzi?
Nie wierzę w to co czytam. 1 kwietnia dopiero za jakiś czas :glupek2:
Ale zacisk masz od przedniego hamulca a nie tylnego, przedni nie ma mechanizmu do ręcznego więc jak chcesz to wsadzić na tył? Do tego z przodu tarcza ma grubość 25mm, a z tyłu 10 czy 12mm.
Chcesz na tył 288 to kup zestaw na tył 288 jarzma, zaciski tarcze i klocki, a to co zdałeś z przodu wywal na złom lub sprzedaj.
Ma ktoś na sell zaciski z jarzmem na tył 288? Jak to cenowo?
mam cały setup 288 mm na tył
tarcze klocki zaciski jarzma osłony
