Opublikowano 23 Stycznia 20206 l W przeciągu ostatnich 3 tygodni 5kkm.. a od nowości hebli we wrześniu 8kkm także na moje nie mało. Dla mnie to wygląda jak bardzo słabo odlane tarcze, mnóstwo pęcherzyków powstało, lub jakiegoś syfu bo widać na tarczy, że klocki to przeszlifowały.
Opublikowano 24 Stycznia 20206 l Ma ktoś zamontowany ten zestaw na tył? https://allegro.pl/oferta/swap-big-brake-kit-tyl-310mm-330mm-a4-s4-b5-b6-8859094512 Po jarzmie widać, że to raczej s4 b6 tarcza pewnie 310 z a8 d2/d3 Zacisk vw t5/t6 Kwestia tylko co trzeba przerobić, żeby spasowało.
Opublikowano 24 Stycznia 20206 l Autor 3 minuty temu, Materac napisał: Ma ktoś zamontowany ten zestaw na tył? https://allegro.pl/oferta/swap-big-brake-kit-tyl-310mm-330mm-a4-s4-b5-b6-8859094512 Po jarzmie widać, że to raczej s4 b6 tarcza pewnie 310 z a8 d2/d3 Zacisk vw t5/t6 Kwestia tylko co trzeba przerobić, żeby spasowało. Nie jedna osoba na tym jeździ i było to tutaj opisane. Tarcza S4 B8 330
Opublikowano 24 Stycznia 20206 l O zestawie 330mm to wiem ( tarcza a4 b8 330, jarzmo a6 c6) na zdjęciu z aukcji nie jest to jarzmo z a6 c6 , mi zależy na zestawie 310mm, czy ktoś taki zestaw ma zamontowany, mam przod 330, więc tył 330 odpada.
Opublikowano 30 Stycznia 20206 l 6 godzin temu, johnnythebest napisał: Czy tylne hamulce w B6 z ośki są takie same jak w quattro? Quattro ma inne osłony, reszta identyczna.
Opublikowano 30 Stycznia 20206 l 4 godziny temu, george napisał: Quattro ma inne osłony, reszta identyczna. Dzięki
Opublikowano 3 Lutego 20206 l Panowie jakich firm zestaw założyć na tył 288? Jakiej firmy klocki a jakiej tarcze żeby to hamowało i nie pyliło zbytnio ? Cena bez znaczenia.
Opublikowano 3 Lutego 20206 l Autor 1 godzinę temu, dekiel 13 napisał: Panowie jakich firm zestaw założyć na tył 288? Jakiej firmy klocki a jakiej tarcze żeby to hamowało i nie pyliło zbytnio ? Cena bez znaczenia. Zły temat, tutaj pytaj
Opublikowano 7 Lutego 20206 l Witam, ma ktoś może jakiś numer zamiennika osłony tarczy tylnej po 288mm do ośki? Czy tylko serwis? Lub jakaś inna alternatywa??
Opublikowano 12 Lutego 20206 l Witam. Panowie stron 372 dużo czytania. Na przodzie miałem 288, założyłem 320. Na tył chce założyć te przednie 288. Moje pytanie co z ręcznym?
Opublikowano 12 Lutego 20206 l 1 minutę temu, zima_1989 napisał: Witam. Panowie stron 372 dużo czytania. Na przodzie miałem 288, założyłem 320. Na tył chce założyć te przednie 288. Moje pytanie co z ręcznym? Sam sobie odpowiedziałeś. To że średnica ta sama nie znaczy że da się przełożyć przód na tył. Tył po pierwsze jest bez wentylowanych tarcz, a po drugie ma mechanizm od ręcznego.
Opublikowano 12 Lutego 20206 l Teraz, MaTeo85 napisał: Sam sobie odpowiedziałeś. To że średnica ta sama nie znaczy że da się przełożyć przód na tył. Tył po pierwsze jest bez wentylowanych tarcz, a po drugie ma mechanizm od ręcznego. No tak. Ale zacisk z jarzmem przecież mam. Na wstępnie tematu było napisane że więcej nic nie potrzeba. Więc w końcu jak to jest? Tarcza 288 i robić adapter pod zacisk który fabrycznie tam siedzi?
Opublikowano 12 Lutego 20206 l 6 minut temu, zima_1989 napisał: No tak. Ale zacisk z jarzmem przecież mam. Na wstępnie tematu było napisane że więcej nic nie potrzeba. Więc w końcu jak to jest? Tarcza 288 i robić adapter pod zacisk który fabrycznie tam siedzi? Nie wierzę w to co czytam. 1 kwietnia dopiero za jakiś czas
Opublikowano 12 Lutego 20206 l Ale zacisk masz od przedniego hamulca a nie tylnego, przedni nie ma mechanizmu do ręcznego więc jak chcesz to wsadzić na tył? Do tego z przodu tarcza ma grubość 25mm, a z tyłu 10 czy 12mm. Chcesz na tył 288 to kup zestaw na tył 288 jarzma, zaciski tarcze i klocki, a to co zdałeś z przodu wywal na złom lub sprzedaj.
Opublikowano 12 Lutego 20206 l 16 minut temu, zima_1989 napisał: Ma ktoś na sell zaciski z jarzmem na tył 288? Jak to cenowo? mam cały setup 288 mm na tył tarcze klocki zaciski jarzma osłony
