2 godziny temu, rs dziadek napisał:
M10x1  długość 23,5 cm. Jak kupisz rurkę 25, to też ją dogniesz.
Aż taka długa? Ta co teraz mam to jest ucięta zaraz przy łączeniu z przewodem elastycznym. Ale ona wydaje mi się dużo krótsza
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Ja do 320 stosuje długość 23,5 a do 345 21,5 cm. Po zagięciu wymiarami jest  jak w ori.  Tak jak mówiłem można kupić dłuższe i też dopasować.
Tylko musisz dogiąć przewody tak aby na zgieciach nie zmniejszyć przekroju rurki, to ważne.
Dobra a ile chcecie za te rureczki?
Na szybkości znalazłem takie. Tyle że trzeba dogiąć
Przewod-hamulcowy-miedziany-25cm-koncowk
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 4,50 zł - Przewód...
Edytowane przez jaras99
Wyślij mi dane  do wysyłki na 693456699 to puszczę Ci kurierem w poniedziałek
Masz gotowe nowe rurki pod zacisk 345, tzn. odpowiednio wygięte ?
Nie robię tych pod 345 tylko pod 320
Zresztą nie ma to znaczenia
Gdzie dostanę śruby mocowania jarzm b7 tył.
Witam.
Panowie, pytanie za 100 pkt. Samochód A4 B7 1.8T Quattro. Przód 312x25 1LT seryjne. Znalazłem na alledrogo taki oto zestaw 320mm z A6 C5/C6. Będzie pasowało plug&play do mojej fury?
Zastanawia mnie ostatni zapis w ofercie "Rozstaw mocowania jarzma do zwrotnicy to 146mm." Dlatego zastanawiam się czy będzie ten zestaw pasował do mnie czy nie.
Zaciski-hamulcowe-Audi-A6-C5-C6-A4-B6-B7
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 449 zł - Zaciski hamulcowe Audi A6 C5/C6, A4 B6/B7 320mm (9064115110). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Będzie.
Mam nietypowe felgi CMS KBA44978 (6,5Jx16) szukałem takich w dziale hamulcowym i nic nie znajduje. Podejdą tu zaciski na przód 320mm?
nie
4 godziny temu, jareckiKrk napisał:
Witam.
ALLEGRO.PL
nie bierz dziadostwa, te zaciski sa z allroada na drut nie na blachę
w kazdym sklepie ze srubami
ale daj na 6cio kątny łeb, nie na imbus
1. M10x1.25x52.5mm - 2szt
2. M10x1.25x62.5mm - 2szt
oczywiscie nie kupisz na taką długośc ale kup dłuzsze i dotnij na wymiar
  • 5 tygodni później...
Cześć :)
Czy może ktoś podać oryginalne numery tarcz i klocków pod zacisk 320?
oraz numer tarcz i klocków pod 288?
Kolego precyzuj do czego ma to być?
Do A4 B6.
Tylko z tego co pamiętam, zacisk przedni jest od A6, a tylny nie pamiętam.
Przód jest 320 (albo 321, nie wiem czym to się różni), tył 288.
2 godziny temu, vblpl napisał:
Do A4 B6.
tarcze przód - 8E0 615 301 AD lub AE
klocki przód - 8E0 698 151 G
tarcze tył - 8E0 615 601 M
klocki tył - 8E0 698 451 J
Witam,
Panowie jaka jest różnica w zaciskach przednich A6 C5, a A4 b6/b7 320mm.
Chodzi mi o to, że obecnie mam zaciski z A6 i aby weszła mi moja felga muszę zakładać dystans bo felga trze o zacisk - brakuje może 1-2mm. Czy taki zacisk z A4 B6/B7 zmieniły by tu coś, bo już mnie drażnią te dystanse?
Felgi to OZ Canyon ST: 7.50 x 17, 5x112, ET43
Edytowane przez Lukasz_mk2
Jeżeli masz dobre zacisk to sfrezuj zacisk.
