8 godzin temu, daniok napisał:
Odpowiedź pojawia się regularnie... Można przejść na 312mm, wystarczą same jarzma, ale warto rozważyć od razu 320mm, oczywiście należy upewnić się co wejdzie w posiadane felgi, o których nic nie wspomniałeś... Warto też zastanowić się na zmianą tyłu... Odnowione, gotowe do montażu, zestawy 320mm można znaleźć w dziale z ogłoszeniami lub pytać bezpośrednio u użytkowników, którzy najczęściej pomagają na forum.
Myślałem że jest to oczywiste że przód i tył. Kolega myślał nad 345 +310 ale zestaw z s4 jest bardzo drogi, dlatego też zadałem pytanie tutaj, bo może ktoś z was władał równie duże hamulce ale tańsze. Felga jest 19 cali 8.5j et 42 wiec zacisk z 345 spokojnie wejdzie, ewentualnie można dołożyć dystans.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
W dziale ogłoszeń w dobrej cenie jest 6-tłok 345 i 330 z zaciskiem od RS. Taniej niż 345/300 z S4.
nie koniecznie musi wejsc :P ja u siebie musialem dystans dolozyc bo zacisk haczyl o ramie felgi, wiec to tez kwestia ich ksztaltu :P a felga wlasnie o takich parametrach jak piszesz.
Te felgi kupił ode mnie, ja miałem je założone w a3 8p gdzie hamulce są 345+310 i nie było tu żadnego problemu a jeszcze sporo miejsca od zacisku do felgi. Chyba że zacisk z s3 różni się mocno od tego z s4
Ja mam 345 z przodu i przy et 43 zacisk ma ok 1 cm do felgi.
W dniu 3.05.2020 o 11:59, H4mm3R napisał:
S6 C7 :whistling:
400:jerk:
pany zestaw tylny 330 na zacisku z t5 mi zaczął mega piszczeć po 1,5r jak się rozgrzeje i dohamowuje do zera. Co się mogło stać? Nic wizualnie nie widać złego, planuje rozebrać i poczyścić i nasmarować na nowo, na blaszki klocków smar ceramiczny?
Ferodo klocki?
tak, od Ciebie chyba jeszcze :P tarcze oz sport
Wyjeb je. Nie wiem czemu ale w zestawach z zaciskiem T5 prawie kazdemu FDB1655 piszczy. Zaczyna się od razu albo po jakimś czasie. Niestety trochę tego poszło w świat. Daj Textara będzie po temacie
To już wiem czemu mi piszczy :D Jednak kumpel miał dobre przeczucie co do tych klocków, bo mu właśnie o tym piszczeniu gadałem i on stawiał, ze nie tarcze a klocki będą winne. Niemniej jednak zostawię je aż się skończą i na TRW wymienię.
Witam, zaciski tarcze i osłony podchodzą z b7 do b6 p&p?
320 i 288
ponadto czy ma ktoś może jakiś taki zestaw do zbycia??
Wszystko masz opisane w pierwszym poście. W skrócie podchodzą - z tyłu do wymiany też osłony tarcz.
320 i 288
mam cały setup
10 godzin temu, Dev napisał:
mam cały setup
Nie mogę na pv do Ciebie napisac nie wiem czemu ?
Dev to Taycan ? Co tam siedzi z przodu 400 ? :mellow:
Tak, na 10 tłokowym zacisku
W podpisie jest podany telefon.
:decayed: 761 kM, gałki oczne sie zapadają jak przyspiesza :kox: :kox: :kox:
IMG-20200508-WA0037.jpgyour my angel quotes poems
Edytowane przez Dev
Ostatnio przeglądający 1
