za 1800 mam taki sam setup na nowych tarczach klockach i osłonach plus zaciski po regeneracji
i jeszcze 1 litr oryginalnego płynu DOT4 audi
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
55 minut temu, rs dziadek napisał:
1,5 tysiaka to jest cena za przód i tył z tarczami i klockami?
Sam przód
7 minut temu, Tkoczu_ napisał:
Sam przód
nie opłaca sie, wrzuciłęm Ci oferte
Godzinę temu, Tkoczu_ napisał:
5 minut temu, Tkoczu_ napisał:
Sam przód
To się nie opłaca. Za tą cenę wychodzi u mnie zestaw 345 po regeneracji już w kolorze z nowymi klockami ferodo i tarczami zimmermana.
Tyły ori 300 też mam gdybyś chciał.
Od kogo byś nie wziął, 345 warto mieć w B7. Ile koni byś nie miał, to rozsądne minimum.
Mądrego to i dobrze posłuchać :thumbup1:
Panowie po weekendzie się odezwie i bd działać :hi:
Panowie tak dla odmiany ja za miast upgrade, potrzebuję downgrade. Może ktoś z szanownego towarzystwa posiada w garażu komplet hamulców na przód 288mm. Obecnie mam 2.0 TFSI BGB 320/288mm ale na miesiąc potrzebuję założyć felgi ORI stalowe z długim kolcem Dmack 15". Stan nie musi być idealny, każda propozycja mile widziana.
Jakie ET felgi? Jest szansa na 312 mm, 288 mm ma inne jarzmo, ale gorzej z tarczą... Mam na wlepce 15" dot. ciśnienia w oponach, zaciski 312 mm. W S6 C4 stalówki z ET 40 wchodzi na zacisk 312 mm.
Edytowane przez george
Nie znam ET bo kolce leżą w magazynie i musiałbym specjalnie po nie jechać, ale były montowane na standardowe ORI stalówki 15" od A4 B6. Nie zależy mi specjalnie na 312mm bo to setup praktycznie na miesiąc a w 288mm powinien być większy wybór i  niższa cena.
Panowie szykuje mi się swap z 312/255 na 320/288 ale chyba brakuje mi tulei prowadzących w zestawie który kupiłem. Czy prowadnice z 312/255 pasują do 320/288 czy trzeba kupić nowe pod ten zestaw?
to samo
5 minut temu, Dev napisał:
to samo
Super dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
mam:
jarzma i zaciski z a6 c6 321mm
tarcze hamulcowe z a6 c5 320mm
klocki hamulcowe od zacisków 312mm (a4 b6)
pytanie:
czy wszystko założone na a4 b6 będzie do siebie pasowało?
dzieki
Klocki od 288/312 mm nie pasują do zacisku pod 320 mm.
Tarcze powinny podejść, ale @Dev @rs dziadek @Gibons niech potwierdzą lub zaprzeczą. Patrząc na wymiary są zbliżone. Od C6 mają już inne odsadzenie i wysokość.
klocki od 288 przód pasują do zacisków/tarcz 320 przód, sprawdzone, przetestowane, również patrz pierwszy wpis w temacie
Edytowane przez dlugiacm
To, że tarcza jest wymieniana jest oczywiste z klockami. Mechanik w pierwszej chwili myślał, że klocki od 312, które miałem przypasują, a skończyło się na nowych klockach pod ten zacisk. W zestawie były stare na przymiarkę i różniły się od tych z 312. Tyle ode mnie w temacie.
klocki od 288 pasują do 320, "... Tyle ode mnie w temacie ..."
Taaa... pasują.... :facepalm:
Jak wół do karety.
Trzeba byc kompletnym DEBILEM zeby zalozyc klocki od tarczy 288/312mm do zacisku 320mm
