Aso
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
mam zacisk do wykorzystania na czesci, chcesz to napisz PW
Witam, w A6 C6 przy automacie "ręczny" był elektroniczny? Bo patrząc na oferty sprzedaży tylnych zacisków jest wtyczka od zacisku. I ten komplet nie nadaje się do swapu w manualu? Ktoś wytłumaczy?
Edytowane przez Rafka532
Popatrz w pierwszym poście w tym temacie.
Nie rozumiem pytania
Chodziło mi o zaciski z a6 c6, tył do B7 ale przeczytałem właśnie, że nie pasują i tylko przód. Więc przód 320 moge z c6 a tył 288 z B7 szukać?
Dokładnie. Pamiętaj, żeby kupić tarczę od B7.
mam cały setup 288mm
A na przód też posiadasz 320?? Jak coś to napisz na priv cenę
mam wszystko co potrzeba
zadzwon jutro, nr ponizej
Witam!
Planuję swap przednich hamulców. W tym momencie szukam zaciski od Q5 320 albo 345mm. Widziałem wyżej informację o sprzedaży od pary osób, prosiłbym odezwać się kto aktualnie ma na sprzedaż.
Interesują mnie zaciski, ewentualnie zaciski + nowe klocki + nowe tarcie. Przewody hamulcowe i uchwyty od rs4 już mam zamówione.
3 godziny temu, Koreecne napisał:
Witam!
A do działu 'Sprzedam części samochodeowe" zaglądałeś ? Zobacz oferty min. RS dziadek i Wandej.
Edytowane przez dekiel 13
Tak, patrzyłem na ogłoszenia. W tym Wandeja i RS dziadka też. Napisałem, bo może ktoś jeszcze ma z tego wątku.
Mam 320 Brembo
Jeżeli mam na tyle tarcze 245 to zacisk 255 nie przeszkadza?
Zaciski w quattro a fwd się różnią?
To jest to samo, tylko jarzma są inne
Wiram, Pytanie odnośnie kodowania z 288/245 na 320/288 trzeba dłubać w kodowaniu?
Nie, nie trzeba
Cześć, jakie będą najlepsze linki hamulca ręcznego do S4 b6, jaką firmę wybrać? I jakiej powinny być długości?
A po co Ci linki od S4? Przecież pasują seryjne.
