Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Ta sama w stosunku do której? Ta są dwie osłony z 3.0 quattto kupione przeze mnie razem z heblami.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Ja mam na stanie osłony do ośki z końcówka P i sa na 3 śruby mocowane
A nie maja jeszcze takiego małego otworu przy brzegu?
Jak to jest z dopasowaniem to nie wiem, nie zakładałem. Miałem natomiast na stanie te od quattro i mam teraz nowki od ośki. Oska ma cztery otwory do przykręcania a quattro na trzy.
---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ----------
http://s28.postimg.org/kz0pqii6x/image.jpg
Ta jest od quattro.
przecież mam te z końcówką Q i pasują do ośki
Z Q do oski pasuje
Odwrotnie nie chyba ze sie podetnie oslone wewnatrz
Ta jest od quattro.
A tak wyglądają od przednionapędówki na trzy śrubki, najważniejsza różnica zaznaczona.
Pochodzą z A4 B7 2.5TDI, jeszcze nie montowałem więc nie wiem jak to w 1.9tdi pasuje.
różnica nie znaczna i do opanowania,a o co chodz z mocowaniem na cztery śróbki? gdzie to było montowane ?
Kurcze właśnie niewiem. Kupiłem w ASO pod oske osłony i są na cztery otwory mocowane. Zaraz sprawdzę, może mi wcisneli jakiś szajs.
no właśnie,osłonki mam Ciebie bo ty zmieniałeś na inne a pewnie by pasowały te co miałeś a ja kupiłem z myślą że nie będą pasowały i się otworki przerobi a jest jednak inaczej.
Do tej o której pisałem wcześniej czyli:
CzVyF3oVaurBDwRjABPKEh1pIBnk3g8yoytVBFWIQXGc=w268-h178-p-no
---------- Post dopisany at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ----------
Ta jest od quattro.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fe8ac5598308.jpg
Widać ewidentnie to o czym Dev pisał czyi inną średnicę otworu wewnętrznego
Powiedzcie mi czy z A4 B8 podejdą Heble przednie tam są bodajże 314mm do B7 lub B6 ? Ja będę wymieniał przód na S4 a moje chciałbym sprzedać kolega może ode mnie kupi ale on ma B7 chciałem się zorientować czy wejdzie to bez problemu.
Nie pasuje tarcza przewody hamulcowe tez inne
A zacisk + Jarzmo ?
---------- Post dopisany at 16:13 ---------- Poprzedni post napisany at 16:12 ----------
Z tego co wiem to z S4 B7 ktoś chyba wsadzał heble do b8 myślałem że odwrotnie też da radę:eusathink:
Zacisk z jarzmem podejdzie, trzeba tylko dac przewod z b8
To fajnie przy okazji wymienię przewody na jakieś w stalowym oplocie ;) więc będzie komplet. Orientujesz się ile można wołać mniej więcej za taki komplet ? Zaciski + Jarzma i przewody ham ?
Szukam zdjęcia jak wygląda nawiercana tarcza 255 mm, ma ktoś fotkę? Zastanawiam się czy nie będzie wioski.
Ktoś na oko pozna jaka tarcza może być tutaj na fotce z neta i przy jakim rozmiarze felgi?
Perforacja w litej tarczy nie ma sensu
Jest to tylko efekt wizualny
No tak tak, ale na jaki to wygląda rozmiar na screenie?
na mój gust ok. 300mm
Ej Brakes Masters, mam do kupienia tylne zaciski i jarzma od 3.0 TDI B7 lub 2.0 TFSI B7, możecie napisać w jakich rozmiarach były w tych autach tylne tarcze?
