Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
z kablami nic nie musisz robić
wypniesz tylko wtyczki
co przewodami hamulcowymi?
całe czy upier....e ?
bo na fotach nie widać
przewody są odcięte gdzieś z 10-15 cm od zacisku
tu na zdjęciu
Łukasz nie przejmuj się, masz taką furę w tak młodym wieku, że nie jeden ci tu pozazdrości :decayed: zaciski wyglądają oki, ale raczej renowacja będzie wskazana, bo widać, że leżały dość długo. Jarzma na pewno są pod 320 ?
Też właśnie kupiłem zaciski ale od S4 i są dokładnie w takim stanie jak twoje, już są rozłożone nas czynniki pierwsze i będą piaskowane i malowane, dostaną nowe prowadnice i uszczelki. Jakieś klocki na rynek chiński w nich były, całe rozwarstwione.
dev oba komplety zacisków mam na blachy. Jak możesz to daj info na PW po ile masz te FDS i jeśli masz FDSP i czy z fakturą ? gładkie tarcze zimmermana 345x30 h=46,5 też masz w ofercie ?
dzięki:)
tzn tak kupiłem kpl zestaw z audi a6, a jak mam spr czy są pod 321? to jest wszystko spasowane tak jak zostało ściągnięte,
jeszcze tylko brakuje osłon, facet powiedział że on ich nie miał jak wystawiał aukcje, i bład był.. ale w tym tyg będzie miał i mi dośle, a co jak by nie dosłał mogą być z 288?
kolega czarny558 już prawie kupował 312, więc chwała mu za to że zdobył 320 i nie wpakował się w te maleństwa :wink4: :wink4:
E tam zaciski nie są w najgorszym stanie.
Moje pierwsze 320 miały pocięte rurki hamulcowe i nie miały blaszek.
Wszystko musiałem dokupywać...
no ale dzięki Siemianowi nie zrobiłem nic głupiego:)
wielkie piwo dla ciebie, Jesteś bardzo pomocny:)
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Jeśli kupowałeś z A6 to te tarcze będą za wysokie do A4. Musisz kupić nowe tarcze 320x30 h=46,5mm.
dzięki
czyli muszę walczyć o osłony :evil:
Osłony nie mają tu nic do rzeczy. Po prostu nie przykręcisz tarczy z A6 do piasty A4. Przerabiałem ten temat ostatnio z devem. Chciałem zamontować heble od A8 360mm i choć jarzma i zaciski by podeszły do A4 to jednak nie ma na rynku tarcz 360mm o wysokości 46,5mm.
osłony w 288 i 320 są takie same... :naughty::wink4:
Więc o nic już nie walcz tylko kupuj klocki i tarcze i zakładaj
pisal ze tarcze I klocki ma ok
tarcze ma z a6 więc pasić nie będą.
Klocki jeśli są to pasować będą.
Osłony przy 288 i 320 są takie same więc nie ma po co mu koleś dosyłać.
W takim razie kupuj tarcze i zakładaj
jezeli jest to tarcza ktora widac na zdjeciu to bedzie ok
wszystko zalezy od rocznika tej A6
ze starszych modeli pasuje z mlodszych juz nie
a to spoko:D
powiem ci tarcze mam 29,5 mm a klocki są zużyte w 2 mm..
hamulce będę zakładał tak na początku lipca, i jeżeli będę miał kasę to kupie nowe:)
a jak będzie brak to zostaną stare a na zimę kupie nowe:)
kurde teraz mnie zmartwiliście i aż zadzwoniłem do sprzedawcy:)
i tu sory za błąd one pochodzą z a4:)
nio to miodzio. To zakładaj wszystko piknie i szybciutko :)
już bym to zrobił:D ale hmm muszę zregenerować się po operacji jeszcze teraz jeszcze 3 tyg nie mogę jeździć autem oraz więcej niż 5 kg nosić:(
jak tylko za to sie zabiorę od razu zdjęcia wrzucę:D
no i w razie kłopotów będę pisał:D:hi:
dla 100% pewności zmierz wysokośc tarczy
powinno byc 46.5mm minus zuzycie
jezeli będzie miała wysokośc 59.5mm musisz kupic nowe
koszt Bosch-a, ok 500zł/kpl
dev, czy po odtłuszczeniu aluminium warto malować farbą cynkową np. Wurth'a ? Szczerze powiem, że alu w niektórych miejscach wygląda tak sobie, więc może warto prysnąć jeśli nie będzie odłazić :mysli:
powiedz mi ta wysokość razem z zaciskami?
ja bym tego nie malowal, nie ma sensu, i tak tego nie widac
a tak na marginesie do alu jest specjalna farba, nazwy nie pamietam, ale jest k**ewsko droga[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 21:20_________________________________________________
to jest wysokośc samej tarczy
kładziesz ją na płaskiej powierzchni, w którys otwór wpuszczasz suwmiarkę i mierzysz
a takie cos:)
jest jak Pan Bóg przykazal na A4:)
a od rs4 b5 nie podejdzie? tylko bardzo drogie, widzialem na ebayu lewa nowa za 160 funtow
alu nie piaskuje sie, syf sie robi
aluminiowa czesc jest galwanizowana (anodaizing)
wie ktos ile kosztuja osłony na tył po 288mm ?? Czy musze zadzwonic do ASO ;p ?
90zł szt
jaki klucz jest potrzebny do odkrecenia tylnych zaciskow? bo chce sie zabezpieczyc, bede zmienial dzis a jutro wolne...wiec wole wiedziec przed rozebraniem samochodu :>
