Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Panowie skąd dostać blaszki ozdobne s4 pod zaciski 320?
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
nie było takich
Synu nie grzesz,co najwyżej z napisem qwatro lub S-Line jak masz któraś z opcji u siebie [emoji41]
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Koledzy a moglby ktos cos wiecej rozjasnic, na temat upgradu tylnych hamulcow na tarcze 330 mm z T5?
Widziałem na B6 Elite jakieś tematy ale bez konkretów bez numerów itd itp../?
PS2. Rozumiem ze nie ma szans uzycia tarcz kotwicznych z 320 do 345?
Edytowane przez golden87
A jak sobie to wyobrażasz? rozwałkujesz ją wałkiem do rozmiaru 345 :facepalm:
Raczej ze będzie 2,5 cm za krótka, ale będzie pasować na otwory itd, pytanie czy są te osolony są aż tak nie zbędne j na całość bo te tarcze koło 120-130 szt, a po kupnie zacisków (ktore teoretycznie wg sprzedajacego je mialem) tarcz i klocków trochę się splukalem.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Osłony od biedy mogą zostać te z 320..
Wysłane z 1+3T
Panowie jest sens pchać sie w koszta i wrzucać dwutłok od a8 na 360 ? Czy nie ma az tak dużej różnicy względem 345 mm od s4
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
jest roznica
jest roznica
No dobra bede szukał czegoś w dobrej kasie ,i jak cos wyśle to odrazu do ciebie na regenerację i malowanie .Pasuje tez sie zając tyłem bo 288 będzie dziwnie wygladalo przy 360.
...to jest avf,więc domniemam,że przegub jest duży.
Co do blaszek,to te ala s4 mają numer 11.8116-0006.2 długość 174mm,tyle tylko,że być może trzeba je będzie pomalować,o ile srebrny Ci nie przeszkadza,kupić naklejki,nakleić,następnie prysnąć bezbarwnym i bajka.
Robię tak u siebie z tym,że moje nowe blaszki mają numer 11.8116-0388.2 długość 184mm,naklejki już w drodze logo S6,niebawem wszystko będzie pomalowane piecowo,blaszki na czarno,jak odbiorę,to wrzucę kilka fotek.
Zwrotnice już kupione,też trzeba będzie piaskować i malować,ale mam u kogo i za niedużą kasę...dziękuję za pomoc!
Edytowane przez isidur
Koledzy,
Jeszcze jedno pytanie, bo odwiozlem juz zaciski do malowania prochem, a nie zmierzyłem średnicy tłoczka... :facepalm:
Podpowie ktoś jaka jest średnica tłoczka w tych zaciskach 345 mm lub jakis nr tłoczka który pod nie pasuje. z gory dzięki.
60mm powinno być.
2 godziny temu, staniek napisał:
60mm powinno być.
Dziękuje :hi:
D 4394 numer zestawu uszczelniającego bez tłoczka/D 41661 C z tłoczkiem.
Koledzy okazuje się,że mam jeszcze jeden mały dylamacik.
Czy osłony 8E0 615 311C/312C będą pasowały na żeliwne zwrotnice?
Aluminiowe mają,jak widzę 4 otwory,ale trzy z nich są chyba o identycznym rozstawie,jak w żeliwiaku.
musisz dac oslony od passata W8
80zl za szt w aso.
Koledzy czy zacisk od Q5 ale pod tarczę 345 pasuje p&p do a4 b7 z Ori tarczą 345 od S4?
Pod 320 wiem że pasuje na Ori tarczy i przewodach z a6 C6
tak ,pasuje...ale klocek z q5 do zestawu trzeba
Ok dzięki. A dysponuje ktoś nr tych zacisków bo można je pomylić z zaciskami pod 320 ?
Osłony z S4 i przewody z C6?
