Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
H4mm3R
4 godziny temu, M@rcin napisał:
@Dev:siema: Z tego co wyczytałem u @tomekhxc w temacie, ogarniałeś mu zaciski do jego autka :y9xsikzg.jpg
Pamiętasz może jaki kod RAL wykorzystałeś przy malowaniu tych zacisków? :)
Druga kwestia to prośba o info, czy 320'tka bez przeróbek wejdzie mi pod felgi: 8k0601025m 16" 7J ET46 (+ dystanse przód 13mm).
Ps. może masz swap w tym kolorze do sprzedania?
RAL1021
Coś się znajdzie ale nie od reki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
W dniu 8.08.2019 o 17:38, patis33 napisał:
dziś robiłem swapa - audi a4 b6 1.8t - avj - hamuice przód 288- wrzuciłem z a6 c6 hamulce 320- i oto jest problem- po założeniu jednej strony po założeniu koła jest zonk - zacisk wchodzi na koło - koło jest 17 sline oryginał et 45 - na wstepie ktoś napisał że wszystkie 17 wchodzą widać nie
co teraz czy dystanse załatwią sprawę i jak je dobrać - ciężko dokładnie zmierzyć ma ktoś pomysł ?
Panowie ,odkopuję post kolegi - Pytanie czy normalny Zestaw 320/280 na Swap pasuje do tej felgi ? Gdyż widzę żę kolega zestaw wziął z C6
Pytam gdyż sam mam te felgi a na przyszły rok planuję swap i nie wiem czy będzie konieczny szlif czy kolega wsadził zupełnie inne hamulce
Jak dobrze kojarzę prawidłowy swap 320/280 pochodzi z B7?
Kolego Marciol,
Jeśli dobrze pamiętam to są felgi S line z B6: 7,5x17" ET45.
Jeśli chcesz przy nich zostać przy swapie na 320 mm proponuję wrzucić dystanse. Od razu daj 15-17mm na przód i 17-20 mm na tył.
Polecam Dystom.pl
Zadzwoń pogadaj pomogą dobrać odpowiedni zestaw z dłuższymi śrubami.
Pozdrawiam ?
35 minut temu, dekiel 13 napisał:
Z tego wniosek że zacisk 320 z A6 jest więcej odsadzony od piasty niż ten z b7 ?  :eusathink:
Jakby tak było, to tarcza by nie pasowała....
Inaczej. Czy zaciski 320  z b7 i z a6 różnią się czymś zatem ? 367 stron tematu a tu wychodzi taki 'kwiatek' dotyczący spasowania z felgą 17".
I ma inna tarczę
19 godzin temu, black4 napisał:
Kolego Marciol,
Polecam Dystom.pl
Pozdrawiam ?
Tak dokładnie, to te felgi
Chętnie ale niestety ten ruch pociągnął by za mną wymiane wszystkich sprężyn gdyż troche gleba jest :D Chyba wolałbym zeszlifować jeśli jest taka konieczność\
Wymiana i tak za rok więc spoko mam czas na decyzje ale wolę już się wszystkiego dowiedzieć
@Dev Czyli zacisk z B7 jest bardziej schowany i nie będzie takiego problemu?  Czy jednak będzie stwarzać taki sam problem przy tej feldze?
To jest ten sam  zacisk, nie cuduj tylko daj go do frezowania.
Edytowane przez Dev
I o to mi chodziło, nic nie cuduje tylko pytam.
Dzięki
Dystans zawsze może powodować drgania. Frezujesz zacisk i masz spokój.
Edytowane przez george
Teoretycznie tak , ja  kupuje od dawna H&R i zero drgań nawet przy 260km/h / moim  e92 330d +/. B)
Tylko markowe dystanse to zapewnią.
ja kupiłem jakies no-name ze srubami na allegro za 270zł (4sztuki)  i do 300km/h nic sie nie dzieje, powyżej nie sprawdzałem
(niemiecka autostrada mi sie skonczyła)
Edytowane przez Dev
Kurła, robio mocne tera te aćwurki.
3 godziny temu, daniok napisał:
Od 2012 roku w A był dostępny silnik od S ;)
Rzeczywiście, w A4 była słabsza odmiana 3,0 TFSI.
