Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Witam, ma ktoś z Was na sprzedaż nowe przewody w stalowym oplocie do tarcz 320 na przód i tył 245 w quattro ?
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
ASO albo cięte z metra.
Pisz do @Wandej
ASO nie sprzedaje elastycznych przewodów w stalowym oplocie...
Nie było napisane, że chodzi o elastyczne.
Rozumiałem, że o stalowe.
"W stalowym w oplocie" ;)
Mam oplot jak ktoś chce
Edytowane przez Dev
@Dev @H4mm3R
Polecacie jakieś większe heble od zwykłych z s4 345x300?
Opcja z a8 odpada z góry mówię ;)
nie chce mi się przewijać 368 stron, aby zobaczyć czy coś było pisane
Edytowane przez niwet
5 godzin temu, niwet napisał:
@Dev @H4mm3R
360/300
3 godziny temu, Dev napisał:
360/300
z czego te 360?
Godzinę temu, niwet napisał:
z czego te 360?
No to jest włąsnie dwutłok z A8, pontona [Phateona ] i reszty...
10 godzin temu, niwet napisał:
@Dev @H4mm3R
Pytanie czy chcesz większe czy bardziej skuteczne ;) bo dla jednych liczy się wielkość tarczy dla innych siła hamowania :)
Większy zacisk i tarcza, a nie muszą być jakoś super skuteczne, ale żeby były na pewno lepsze niż te od s4 ;)
Rozmyślałem nad twoją opcją, ale ciągle tarcza jednak dla mnie za mała
Mi tam wlasnie zalezalo na pozostawieniu tarczy, co by mozna bylo 17 na zime zalozyc.
Jedyna dość tanią i skuteczną opcja bedzie ten dwutłok z a8d3 lub pontonów, potem kolejnym stagem byłby taki set jak mój, a na koniec 370 mm na TTRS ale to już kosmiczna kasa.
Mi coś się obiło o prosiakach na tarczy 360mm, wiesz coś na ten temat?
6tłok Zacisk Brembo ZR18 na tarczy od Mercedesa ML, ale mało które felgi wejda w ten zacisk
Edytowane przez golden87
a nie było coś jeszcze z Panamery Turbo? te prosiaki chyba wszystkie mają to do siebie, że potem problem z upchaniem felgi?
tył tylko 330 czy jest coś lepszego?
Gdyby tak było latwo i przyjemnie to wiekszosc forum by ładowała takie zaciski a nie S4, S4...
Na tył ze zwyklym recznym nie ma nic lepszego, mozna by pomyslec o jakis podwojnym zacisku, jeden na reczny i jeden do hamowania ale nie jestem fanem tego typu rozwiazań,
pozatym nie masz na przodzie nic dużego puki co, i moglo by byc nieciekawie na mokrym, jakby tył mocniej hamował niż przód.
To zr18 z tego co widzę raczej odpada jak później mam mieć problemy upchać jakąś fajną felgę, a z dwutłokami z a8 nie jest ponoć nic lepiej i sam zacisk nie jest za ciekawy
Z tego co piszesz to opcja od q5 zostaje jedynie, chyba że ktoś poda jakiś fajny zestawik z którym nie będzie problemów upchać felgi,  mniejszych niż 19 nie będzie na aucie lato i zima :D
Mam te 345/300, ale według mnie szału nie ma... chyba że mam takie odczucie po czasie  :whistling:
Mi się akurat podobają takie opcje na 2 zaciski ;)
360mm masz w d3, jest jeszcze 385mm w S8 i W12 (D3), kilku znajomy w klubie a8team zmienialo 360mm na 385mm - wiec moze podejdzie analogicznie, jedynie co to troche wiekszy koszt
Tylko im wieksze tarcze i cięższe zaciski damy, tym bardziej fabryczne wspomaganie będzie piszczeć z radości ;-) myśle tu o wadze... :)
