Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
54 minuty temu, H4mm3R napisał:
Kwestia doboru tarczy i wykonania adaptera...
No rozumiem tylko chodzi mi czy ktos to przerabial i podpowie od czego tarcza np. Żeby nie szukać po omacku
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
6 godzin temu, Robero321 napisał:
Dev pamiętasz może jaki ma mieć rozmiar podkładka miedziana pod przewód hamulcowy na zacisk 288 a druga rzecz rozmiar pierścienia  segera w zacisku 288
Fi12 na fi17 gruby na 1.8mm A seger nie jest taki zwykły typowy który kupisz w sklepie z tego typu czesciami
Edytowane przez Dev
Ten seger kupiłem w twoich okolicach, ale tak jak mi mówiłeś był za gruby i trzeba na magnesówce było przyszlifować
Faktycznie trochę inne są
Może to coś takiego ?
Tylko czy rozmiar ten co potrzeba ?
500_500_productGfx_b5b560fad7c8c77aecab4
ZACISKI.COM
Pierścień segera do korpusu zacisku hamulcowego mocujący samo-regulator Systemu TRW LUCAS GIRLING
Edytowane przez Robero321
ZACISKI.COM
Pierścień segera do korpusu zacisku hamulcowego...
Dokładnie te od tego gościa brałem,tylko tak jak napisałem są za grube i trzeba je trochę zebrać
Edytowane przez wafel135
Zapytam tak z ciekawości. Warto się bawić tak w ogóle w swap 312/255 na 320/288? Jeśli tak to czy w podobnej kasie coś lepszego można uzyskać?
O ile tył warto, tak przód nie ma sensu.
 Warto. B)
Późna pora już i chyba zmęczenie Cię dopadło
Przecież zwiększenie średnicy tarczy o 8 mm nie zrobi żadnej różnicy w hamowaniu, a i tak musi wymienić cały zacisk z jarzmem..
Miałeś te dwie tarcze w łapach ? Bo chyba nie. 320tka to nie tylko 8mm na średnicy a także 5 mm na grubości. Co za tym idzie ? Pojemność cieplna tarczy jest o 50% wieksza, czyli hamujesz z wiekszej predkosci i caly czas masz hamulce. Przy 312tkach hamowanie że 150 kończy się przy 80ciu, potem to już tylko pozostaje żałobna piesn: "Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie..."
  • Pomoc techniczna 2
Dochodzi jeszcze większy zacisk, który robi swoje.
Ok to już wiek ze warto ;) Teraz pytanie czy szukać zestawu 320/288 czy w tej samej kasie można coś ciekawszego wrzucić. Oczywiście mówię tutaj o P&P :)
W tej samej kasie nic lepszego nie znajdziesz raczej
Jakby to było możliwe to 345/300 montowali by wszyscy.
Można wrzucić tył 288 a przód zostawić 312 na 2-3 miesiące?
312/288 to jest właściwa proporcja dla Twojego auta, tak jak 320/300 i 345/330mm
Panowie, u was też tarcze tak wyglądają, czy mnie trafiły się tak słabo odlane sztuki?
Tył wygląda nieco lepiej, ale przód obie takie same po całości praktycznie.
normalka, mało jezdzisz
