[B5 AHU] Zimowy grill na maskę
:hi: Chłopaki ostatnio na giełdzie widziałem grill z taką plastikową nakładką ale dla Audi 80 B4. Jest to pozyteczny wynalazek, ktory pozwala szybciej nagrzać się jednostce napędowej. Czy dla A4 B5 jest też taki grill ? Z góry dzięki za info.
Kawałek tektury między chłodnice silnika i klimy, nic nie widać a spełnia zadanie :gwizdanie:
W sumie tak, ale trochę druciarsko bedzie to wyglądać. :> Wołałbym orydżinal plastik na grill. :)
W sumie tak ale trochę druciarsko to wygląda. Wołałbym orydżinal. :tongue4:
jak chcesz orydżinal to szukaj nie wiem czy było.
A co do tektury jesli ją dobrze włożysz tak jak wyzej napisałem to niema możliwości żeby było cokolwiek widać bynajmniej z zewnątrz bo trzeba sobie zostawić mały wystający kawałek żeby było jak wyjać bez rozkręcania chłodnic :decayed:
byly dwa rodzaje grilli jeden z zaslonka drugi bez.I ten bez zazwyczaj w dieslu szedl,jest mocowany na takich zaczepach i zalutowany.
Koru kolego jakos od tylu lat nic nie zasłaniam jak masz wszystko sprawne ma hulać
po co coś zakrywać? :kox: jak termostat działa to przecież chłodnica jest "wyłączona" z obiegu :decayed:
też tak myslałem do tej pory. Zasłoniecie jednak pomaga. Chodzi o to żeby powietrze zimne nie dostawało sie do komory silnika. Nie chodzi o zasłanianie samej chłodnicy.
ale w czym to pomoże że "2" km wcześniej będe miał 90*C? a przy upalaniu zagotuję auto? :no: kaszana po całości dla mnie
Jak ktoś chce to mam takiego grilla z przedlifta :evil:
Pokaż fotkę :)
Jakość tragiczna bo z komórki, nie chciało mi się aparatu wyciągać, ale coś tam widać ;)
no te 2km wczesniej ciepły samochód to dużo lepiej. Pozatym nie zasłania się całej chłodnicy a tylko powiedzmy górną część tak gdzies 3/4. Ja jechałem z tak zasłonieta dłuższy czas prawie 150km/h i nawet na chwile nie przekroczyła wskazówka 90*C bo cześć chłdnicy ma przewiew. Fakt jest jednak taki że należy to wyjąc jak tylko temp powietrza sie zbliża do 0*C.
A jak sie chce upalać to się wyjmuje tekture i luz. No ale ja mysląlem że samochód słuzy do jazdy nie do upalania jak to nazwałes. Upalac to se mozna stare BMW pod remizą :wink4:
boże stare bmw... a stare audi 12 letnie czy więcej to co :polew:
Karton to właśnie jest idealny pod remizę, po to jest chłodnica, termostat, wiatrak etc żeby auto miało prawidłową temp...
pozdrawiam :hi:
ps. ten ze zdjęcia fajny :)
pozdrawiam :hi:
:doh1: no comment :hi:
Po sezonie zimowym tekture na skupie można sprzedać :polew:
Nikt nie zasłania chłodnicy jak ma sprawny układ chłodzenia.
zgadzam sie z postami wyzej : jak wszystko sparwne w aucie to nic nie trzeba zasłaniac!!! :naughty:
no chyba ze masz auto na gaz to polecam;P :kox:
Tektura jest dobra do rozpalenia ogniska :decayed:
A teraz poważnie, jeżeli masz sprawny termostat nic ona nie da.
To termostat decyduje kiedy silnik schłodzić a kiedy nie.
Najlepiej rozgrzewając diesla wyłączyć ogrzewanie-przez nagrzewnicę tracimy bardzo duuuuużo ciepła.[br]Dopisany: 15 Luty 2012, 11:41_________________________________________________Jeżeli założysz pełny grill to i tak powietrze będzie chłodzić chłodnicę przez nawiewy w zderzaku :cool1:
to po co zrobili te oryginalne zasłonięte grille? :mysli:
