Wałek rozrządu i dziwne dudnienie w obudowie filtra powietrza A4 B6 1.9TDI PD
po zdjęciu pokrywy będzie można postawić trafną diagnozę? Coś się może stać jak tak bede jeździł? jeżdze z takim dudnieniem juz 1,5roku jak kupilem nie wiem ile wczesniej ktoś jezdzil 30k zrobione i caly czas tak samo jest
Nic sie nie stanie, masz to jeszcze w niedużym stopniu jeździj i sie nieprzejmuj bo remont to duża suma. Wałka trzeba by szukać oryginału bo zamienniki to na 50k km i znów to samo. A dobrą używke wałek ciężko wychaczyć.
Gdy zdejmiesz pokrywe i obejrzysz krzywki to od boku widać taką fazke jak jest na wierzchołkach i kanty są gładkie nierozklepane to wałek git, a jezeli są już kanty ostre i fazki niewidać to już niezadobrze, w tym temacie są tu gdzieś zdjęcia wałka.
Edytowane przez nik23
zdejme pokrywe i zobaczę z ciekawości. Jesli bym mial 100% pewność ze to przestanie po wymianie wałka to i bym 1500zl poswięcił. Rozmawialem z moich mechanikiem to powiedział zeby sobie narazie nic nie szukac skoro auto nie ma zadnych objawów oprocz dudnienia delikatnego, bo mozna wymienić częsci i nic to nie da i zeby dopiero cos szukać jak bedzie jakis wiekszy objaw.
Tylko uszczelki pokrywy nie smaruj silikonem. Jest wielokrotnego uzytku i nietrzeba jej niczym paprać,
Miałem dokładnie takie same objawy dudnienie z puchy filtra powietrza obecnie jestem na etapie wymiany całej góry tj walka szklanek i wszystkiego co potrzeba aby ten dźwięk znikną, auto jutro powinno już zagadać zobaczymy czy coś to dało...
Należy ja posmarować tylko i wyłącznie w czterech miejscach pokazanych poniżej (jak się tam nie da trochę to może się delikatnie pocić na tych rogach)
Warto też zachować podane kolejności odkręcania i dokręcania śrub (szczególnie dokręcania).
Nie należy dokręcać mocno bo można zerwać śrubę, moment to tylko 9 Nm.
Miałeś jakieś inne objawy oprócz tego dzwięku ? ile kasy poszlo na części?
Silnik chodził znacznie głosniej, nie było to już takie miękkie klepanie a raczej bardziej metaliczne i głośne, do tego jak postal 2dni nie ruszany to właśnie po odpaleniu było słychać z filtra ten charakterystyczny dźwięk.
Co do części oczywiście ogarnąłem to na zamiennikach, ale dokładną cenę podam Ci jutro bo na tą chwilę pamiętam tylko cenę walka RUVILLE -470zł.
u mnie dudni tylko na cieplym na zimnym moze delikatnie ale poza tym to odpalal i jezdzil normalnie ?
Palił od strzała do końca, nie było żadnych problemów które mógłbym powiązać z tą usterka, u mnie było to tylko na zimnym silniku potem jak już się rozgrzal zostawalo tylko klepanie a dudnienie znikalo.
Graty ogólnie kupowałem w Inter Carsie.
jestem ciekawy czy ustanie to . Zrobię to na pewno predzej czy pozniej bo mam zamiar jeszcze troche tym autem jeździć
Dam znaka jak tylko odbiorę auto czy te zabiegi dały jakiś efekt. Ogólnie gdyby nie wyciek oliwy spod głowicy to pewnie bym się za to tak szybko nie zabrał a tak to jedno przy drugim już zrobię, walek można kupić regenerowany i też chodzi ale jego cena nie byla aż tak atrakcyjna w stosunku do nowego RUVILLA więc wybrałem nowy, większość taki wrzuca i zero problemów jest z nimi, na ori nie ma się co nagrzewac za jego cenę można zrobić kpl remont całej głowicy.
Ja kupiłem ten że strony :https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-katalog.intercars.com.pl/produkty/3113131513331-EVR215404-walek-rozrzadu.html&ved=0ahUKEwip7s2Cm8HLAhWoKJoKHc3wAL0QFggcMAA&usg=AFQjCNHS6NfsVIorAdoSHHotOb592kYZOQ&sig2=WMCd52WYc0yaSYSdu57zmg
Oczywiście można go wyrwać znacznie taniej.
nie zapomnij napisać jak wyszło. Ale jak robisz też remont glowicy to jestem wręcz w 100% pewny ze nie bedzie dudnienia.
Za tą muzyczke może odpowiadać kilka rzeczy między innymi gora silnika ale też broki, źle zainstalowany filtr, EGR jest tego badziewia trochę, tyle że nasze auta mają już nakulgane co najmniej po 300 tysi przy takich przelotach to nie ma się co łudzić że walek i szklanki są nietkniete, i głównie to one tak gadają.
Michał luknij na PW
Obiecałem że dam znaka, więc co do części tak to wyszło:
Walek ruville 489zl
popychacze zaworowe kpl 188zl
sruby 6katne x4 59zl
zestaw naprawczy pd x4 118zl
panewki kpl 119zl
uszczelniacz walka 22zl
sruby walka posredniego x7 78zl
sruby mocujace pd x4 39zl
coś tanio jak na popychacze :) Sprawdź czy to poprawne do Twojego silnika
Kurde mechanik nic nie mówił przy montażu, wziąłem takie czarne INA .... w Carsie dobierali po VIN-ie...
Edytowane przez MichałA4
To wyjątkowo tanio albo one tak potaniały. Ja dałem po max zniżkach coś ok 400pln za komplet
Teraz nie całe 400 zł za kpl kosztuja w detalu, ja tez mam trochę zniżek więc udało się je trochę taniej wyrwać.
Jest progres auto poskładane i nawet jeździ, co do efektów, jest dobrze, silnik fajnie miękko klepie, z puchy filtra już nic nie dudni, wieczorem wrzucę zdjęcia zdjętych szklanek i wałka, zobaczycie jak to było wyklepane wszystko.... :shock3:
