vertus_rulez Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Wiecie moze jak szyba powinna być prawidłowo zamontowana do tych plastikowych elementów z zabkami ? Zrobiłem wszystko tak jak powinno być szyba smiga góra dol bez zarzutów bez żadnego oporu ale problem jest taki że gdzieś nie domyka sie do końca bo gdy jadę z prędkością około 100km to zaczynam słyszeć szum powietrza a wczesniej tego nie bylo I troche drazni ucho ... Moze ktos ma jakis pomysl ?
adadur Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Raczej to nie wina samej szyby a ustawienia ramy okna.
vertus_rulez Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Rama okna wyglada ze jest dobrze dopasowana, a wydaje mi sie to szyba nie dochodzi do konca bo bylem na myjni i po umyciu auta w jednym miejscu szyba byla zaparowana tak jakby woda podeszła a wcześniej nie bylo tego i dlatego pomyślałem że moze szyba jest źle zamontowana do tych zabkow
airbob Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Uchyl odrobinę szybę i porównaj szczelinę pomiędzy szybą a krawędzią uszczelki, na całej długości powinna być taka sama.
adadur Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 może inaczej ... przyklej taśmę przy zamkniętej szybie wzdłuż uszczelki ... zrób to po tronie pasażera i porównaj czy tak samo się chowa w uszczelkę.
semir22 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Witam, mam cenna wskazówkę dla osób, które szykuja się do naprawy podnośnika (wymiany linki). Sam już rozbierałem ten mechanizm 4 razy, naprawa wcale nie jest skomplikowana, da rade zrobic samemu z tym opisem. Jezeli będziecie zmieniac linki to problemem może być ich naciągnięcie na te 4 kółka na prowadnicach. Linkę na te plastikowe kółka zakładamy na mniejsze średnicą kółeczka (kółka te znajdują się obok tych kół po których chodzi linka). Potem przeciagamy slizg w górę i w dół a linka zama z małego kółka wejdzie na duże. Naprawdę pomocne jak się robi samemu.
killerrafi Opublikowano 7 Lipca 2013 Opublikowano 7 Lipca 2013 Nie do końca tak jest też kupiłem tylko za200 zł zamontowałem i działało po roku się rozleciało teraz kupie org używany.
bobikos Opublikowano 13 Października 2013 Opublikowano 13 Października 2013 Przy prowadnicach szyby zazwyczaj zamontowane są podkładki dystansujące. Mnie przy rozkręcaniu powypadały i nie wiem gdzie która była. Jest jakaś zasada dobierania ich czy to tak na czuja je wkładać? W ETCE widzę że są dwa rodzaje 0,5 mm i 1 mm. Bawił się ktoś z Was? Macie też doświadczenie jaki zamiennik wybrać? Ja kupiłem sam zestaw linek i niebieski plastik ale okazało się że gniazdo na linkę przy jednym z kółek było uszkodzone, więc pancerz linki po chwili właził w kółko i blokował. Na razie zblokowałem to ale czeka mnie wymiana całego mechanizmu.
olek_BB Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Panowie dopadł i mnie znany problem podnośników szyb w naszych B6. Z używkami wiadomo jak to jest a serwis woła 400 z hakiem:kwasny: znalazłem takie coś na allegro, jak sądzicie ma to coś wspólnego z oryginalnym Brose (mój stary był własnie tej firmy) czy jak większość to jest dalekowschodnia azja? Audi A4 B6 B7 8e mechanizm opuszczania szyby ORYGI (3681726387) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
15lolo Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 no wlasnie ktoś cos wie ? o tym brose ? bo u mnie padly obie strony 1
heretic Opublikowano 9 Listopada 2013 Opublikowano 9 Listopada 2013 Z tym filmem wymiana mechanizmu przebiega bez żadnego problemu dziś wymieniałem u siebie po stronie pasażera, od strony kierowcy też mam do wymiany i zastanawiam się nad tym mechanizmem BROSE z allegro jak zakupie i zamontuje to napisze, czy to się będzie do czegoś nadawało.
15lolo Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 ok zdaj relacje bo wacham się czy zamowic jakas zamienik z IC czy tego brose (erknij jak to wygląda wykonaniem w stosunku do org )
heretic Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 wiesz co dzis sie zorientowalem ze jak szybko zauwazysz ze linka obciera to jeszcze idzie ja zreanimowac, ja od strony pasazera tak wlasnie mialem, jak tylko zaczela chrobotać to przestałem używać, wczoraj włożyłem używkę prowadnice, a dziś ponownie założyłem linkę na to białe kółko(bo własnie z niego wyskoczyła, nie jest ani przetarta ani powiginana), i mam drugi komplet na wymiankę, zastanawiam się czy teraz nie zrobić tak od strony kierowcy, bo tam też w ogóle nie używałem szybki.
miro_x Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 jak już pisałem u mnie zamienniki pochodziło odpowiednio lewa strona 3 tygodnie prawa niecały rok. Teraz kupiłem na lewą ori używkę a na prawą szukam w dobrej cenie. To już 3 wymiana z lewej strony, powoli mnie szlag trafia na ten mechanizm,.
heretic Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Panowie reanimowałem dziś stronę kierowcy, ale to białe kółko w środku miało powycierane brzegi tych rowków prowadzących, złożyłem do kupy ale linka spadła i robota na marne, także albo wymienię te białe kółko, którego niestety nie mam , może na szrocie dostanę, albo kupię na alledrogo tej mechanizm firmy BROSE. Gdyby ktoś z was miał to kółko niepotrzebne z rozwalonego mechanizmu to proszę o kontakt. ---------- Post dopisany 20-11-2013 at 08:13 ---------- Poprzedni post napisany 16-11-2013 at 20:28 ---------- Panowie a możecie podpowiedzieć co może nie tak skręciłem, ponieważ po wymianie, ciężej mi się drzwi domykają, przedtem delikatnie się zamykały, pewnie ramkę powinienem w stronę lusterka jakoś delikatnie podtrzymać przy dokręcaniu śrub, dodam że uszczelki poskładane porządnie i tapicerka drzwi też, bo już ją poprawiałem, spotkał się ktoś z tym u siebie ???
miro_x Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 jak sciągnie się raz ramkę to mimo że poskręcasz idealnie na znaki zawsze coś tam nie pasuje. u mnie szyba odbijała i poprawiałem dwa razy aż było ok. Wystarczy że lekko przekosi ramkę przy skręcaniu.
chester121 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Opublikowano 23 Grudnia 2013 ja mam strone pasazera komplet BROSE zamontowałem go rok temu i dzisiaj musiałem rozbierać bo szyba nie chciała iść na gore i było słychać ten dźwięk mielonej linki o dziwo po rozłożeniu wszytko wygląda OK ale na lince jest dużo powycieranego plastiku, ogolenie poczyściłem i działa może troszkę czasami po charczy ale jeśli padnie to na pewno nie kupie tej firmy, zaznaczę ze szybę pasażera otwieram sporadycznie może dlatego wytrzymała rok
15lolo Opublikowano 24 Grudnia 2013 Opublikowano 24 Grudnia 2013 kolego zbiles mnie z tropu miałem wslanie po swietach nabyc kpl na obie strony ,a ktoś może się wypowie na temat innych zestawow np. blic ? firmy
Prendki Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 witam. w aso w lublinie kompletna prowadnica 540 zl robota 200zl, przypadkowe otwarcie szyby w zimę kosztowało mnie 740zl trochę zabolało. podobno do a4 b7 2006 nie ma zamienników tylko orginał w aso.
majkel20 Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 witam. w aso w lublinie kompletna prowadnica 540 zl robota 200zl, przypadkowe otwarcie szyby w zimę kosztowało mnie 740zl trochę zabolało. podobno do a4 b7 2006 nie ma zamienników tylko orginał w aso. tu masz do B7 AUDI A4 B6 B7 00- MECHANIZM PODNOŚNIK SZYBY EL. RH (3923581733) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
