[ALL B5] Montaż wskaźnika doładowania na słupku
a tu część dla ludzi co nie mają w TDI przewodu idącego do kompa:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=830497489
a tu link do sprzedawcy , jeżeli aukcja pójdzie do archiwum
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=259443
część to zamiennik przepustnicy EGR :hi:
ja właśnie zakupiłem tą cześć
tylko jeszcze trzeba dokupić kolektor z AWX'a :evil:
A ja po kilku miesiącach posiadania zegarów na słupku postanowiłem w końcu zrobić z nimi porządek tak wiec słupek zdjąłem podstawkę pod zegary umocowałem na wkręty i klej dwuskładnikowy, następnie po szpachlowałem i wyszlifowałem. Jutro to znaczy dzisiaj zaworze słupek do flokowania.
A o to fotki gotowego słupka przed flokowaniem:
jakość zdjęc kiepska bo robione komórką :-P
A i nastąpi zamiana jednego zegara :)
no więc wszystkie wężyki powymieniane... turbo jak pompowało 5.0 - 5,5 tak pompuje dalej... nie wiem czy coś uszkodzone czy wina wskaźnika ale trochę mnie to drażni. Samochód i tak sobie całkiem nieźle radzi ale chciałbym mieć pewność że turbo jest ok. Od czego zacząć, co sprawdzać? Może hamowania?
spytam z ciekawości , ile powinno pompować ????
Panowie chce sie upewnic
Przeczytalem watek ale albo nie zrozumialem albo nie ma odpowiedzi
Na obrazku sa 2 miejsca gdzie sie wpinac
1) zaznaczone zolto-czerwona strzalka
2) w grubym niebieskim kolku
Z tego co zrozumialem mam sie wpiac w miejsce przy tej zolto-czerwonej strzalce ?
tak
witam kolegów
1.czy taki słupek (tylko u mnie od B6) da rade okleic Alkantrą coś na zasadzie flokowania , chodzi mi o to czy alkantra jest na tyle elastyczna aby dała sie rozciagać?
2.jakim klejem trzeba wysmarowac słupek by naklejać flok,alkantrę czy inny matriał?może ktoś ma doswiadczenie w tym temacie.
ma ktoś jakiś opis kabli licznikowych żeby sie w nie wpiąć , tak żeby można było ściemniać zegary ?
bo wszyscy piszą tylko , że jak chcesz mieć przyciemnianie to musisz sie wpiąć w kable z licznika :gwizdanie: a to to chyba oczywiste jest :rolleyes:
na mój gust to nie zrobisz żeby Ci się ściemniały razem z dechą ..
czemu nie? a np przewód od podświetlenia wskaźnika wpiąć, zamiast bezpośrednio do plusa, to do instalacji podświetlenia deski? :mysli:
ale zegar auto gauge ma trzy kable przecież , chyba że źle odczytałem z instrukcji :rolleyes:
red 12V ignition switch (12V stacyjka)
black engine ground (masa)
orange dash light (światło tablicy rozdzielczej)
no i chyba ten pomarańczowy kabel sie podłącza pod zegary :mysli:
Krzyniek (i ja tez) rozwiazal/ismy problem przy pomocy przelacznika 3 pozycyjnego
pozycja
1) - brak podswietlenia (podlaczony glowny kabel +12 z panelu z bezpiecznikami)
2) - polowa podswietlenia (podlaczony kabel pomaranczowy)
3) - max podswietlenie (kabel czerwony)
ja wykozystalem taki przelacznik (podobny)
Przy jego pomocy sam decydujesz czy chcesz miec delikatne czy max podswietlenie (lub nie miec wcale)
ale to jaki sens jest tego pomarańczowego kabla ?
Pomarancowy kabel odpowiada za to "mniejsze" podswietlenie
to dziala tak ze jak jedziesz bez swiatel to masz na maxa podswietlone a jak wlaczysz swiatla to sie wlacza sie to slabsze
jako ze jezdzimy 100% na swiatlach u nas kabelek nie ma "racji bytu" podlaczony jak w instrukcji
a taaake buty :mysli:
no to dzięki za rozjaśnienie umysłu , bo jakoś to inaczej zrozumiałem , także też sobie zrobie taki przełącznik :wink4:
heh ... Krzyniek zrobił :decayed: i pozwolił Ci skopiować pomysł :tongue4:
to chyba najlepsze rozwiązanie, tylko ja użyłem bardziej dyskretnego przełącznika :naughty:
mało tego pokuszę się o stwierdzenie że nie da się podłączyć tak samo wskaźnika bost i np temp oliwy bo temp oliwy musi mieć podany prąd na kabel (nie pamiętam koloru) ale od "jasnego" podświetlania i tylko dołączany kabel pomarańczowy (ciemniejsze podświetlanie)
Nie wiem jak jest w temp oliwy - moze masz racje ALE
w moim cisnieniu oliwy masz 6 kabli
czarny czerwony pomarancz jak w boost (odpowiadaja za to samo)
i
czerwony (12V) Zielony (sygnal) czarny (-)
wiec podlaczenie wyglada tak samo :) (co do podswietlenia)
