[ALL B5] Montaż wskaźnika doładowania na słupku
U mnie raczej chyba standart :decayed:
Mam wl. pod wlacznik swiatel, i to mocne podswietlenie wcale mi nie wali po oczach nawet w nocy. Moze jak bym jechal cala noc :mysli::wink4:
:hi:
ja kupilem dopiero co wskaznik AutoGauge SMOKE - taki co jak nie swieci to jest czarny, prawie nic nie widac, wskanik przyszedl i patrze, wskazowka zamiast pokazywac 0 pokazuje -0.2... i teraz nie jestem pewien tez co do wiarygodnosci pokazywanego cisnienia czy go nie zaniza, a mam ok 0.4B
chyba bede musial poprosic o reklamacje/wymiane
czy ktos mial tak juz?
Gdy jest wyl. silnik wskazuje okolo zera, na grubosc wskazowki moze opasc ( grawitacja ). Po odpaleniu -8. Jesli sa inne wskazana na wyl. silniku to mysle ze wypadalo by reklamowac. Musi byc zero. Przeciez na wyl. silniku ani nie ma pod ani nad - cisnienia :)
po odpaleniu jest chyba - .9wiec moze zanizac wartosci
Tutaj zdjecie przy zgaszonym samochodzie.
Moze mam mniej wyskalowany zegar, ale u mnie na wolnych jest -8 a przy hamowaniu mam -1 na samym dole.. Podczas dodawania gazu to max wskakuje do 0 a podczas jazdy do 1.2 :decayed:
są fajne mocowania zegarów między kierownicą a zegarami (cały ten plastik)
no widzialem to u kogos ale nie moglem namierzyc na necie
widziales w jakims sklepie??
Koledzy mam pytanie do Was odnośnie wskazań. Zamontowałem u siebie manonetr w celu sprawdzenia ciśnienia i tak:
1) jak jadę i powoli wciskam gaz to nawet przy 4 tys. nie pokazuje doładowania :mysli:
2) jak baz w podłogę to ciśnienie wstaje przy ok. 2 tys.
3) może manometr jakiś lipny
4) max. 0,4 bar
Wydawało mi się, że ciśnienie powinno rosnąć stopniowo od 0 do 0,6 :mysli:
U mnie jest podobnie, czyli im więcej gazu w podłogę, tym większe ciśnienie, ale wstaje już od 2 tys.
Może DV Ci nie trzyma? Ja tak miałęm u siebie. Co prawda nie miałem wtedy gajgerka, ale odczucie było podobne jakby turbo nie pompowało od razu.
Jak późno wstaje to jeszcze kat może być przytkany.
Max ciśnienie 0,6- 0,7. Najlepiej widoczne to jest przy większym obciążeniu, czyli na 3 biegu i gaz w podłogę :)
P.S. Ja mam nad kolumną kierownicą zamontowany, sam dorezałem obudowę :D
Jak wrócę do domu, zrobię fotki. Trochę w nocy po oczach wali, ale nie cierpię zegarów w słupku. Nie mam FIS-u, więc nic nie zasłania :)[br]Dopisany: 08 Wrzesień 2011, 10:32_________________________________________________No to się mogę pochwalić swoim wskaźnikiem nie na słupku :)
Fotka na nieodpalonym silniku. Zasilanie podłączone do zacisków śrubowych pod przekaźnikami, 12V po przekręceniu kluczyka.
pomaluj ramke na czarno. a patent może i dobry jak sie nie ma termometru w liczniku ;) chociaż mi sie to nie widzi i wole słupek , albo podszybie na środku
Witam może i ja się pochwalę swoim wskaźnikiem doładowania(zwykły manometr) zamontowanym w schowku,ale wskazuje prawidłowo :decayed:
jest gdzieś na forum jak wyciąć otwór na wskaźnik w kratce nawiewu?
jak ściągnąć tą ramkę? są z tym większe problemy? czy zostaje oklejenie?
to i ja się pochwale swoim wskaźnikiem :P
Podświetlenie podłączyłem pod bezpiecznik od świateł postojowych :) Wskaźnik po odpaleniu idzie na -8 a przy butowaniu pokazuje 0.5/0.6 bara :D
raczej tak bo to moze byc niebezpieczne przy kolizji
mozliwosci jest wiele. srodkowa kratka jak najbardziej, mozesz na kolumnie kierowniczej tez umiescic, na desce albo przy slupku go umiescic
