Naprawa uszkodzonego zamknięcia podłokietnika...
Rozbiórka jest prosta. Góra podłokietnika jest klejona i na zatrzaski. Tylko trzeba delikatnie podważyć i masz wszystko ma górze. Do tego przycisk plastikowy lub Alu z forum i masz na wieki. Ja akurat zrobiłem na plastiku.
Aluminiowy zatrzask zamontowany. ;) Polecam jak najbardziej! :)
a gdzie można dostać aluminiowy zatrzask. Jakiś namiar proszę
Witam,
wlasnie skonczylem naprawe podlokietnika,
czesci ktore wykorzystalem to :
zamiennik plastikowy - z allegro/aliexpress
oraz zamiast oryginalnej sprezynki audi uzylem zwyklego klipsa do papieru ("paper clip"), a pozniej po prostu go kombinerkami wymodelowalem az uzyskalem podobny ksztalt do sprezynki troche mi to zajelo ale wszystko dziala przycisk odbija :)
Witam,
Cześć Michał, podesłałbyś proszę link do zamknięcia z Ali?
Dzięki z góry
--- edit
Nieaktualne, zamówiłem zamek z allegro. Wszystko śmiga jak powinno, tylko ciekawe jak długo. Założenie tego, łatwe, chociaż trochę trzeba się nagimnastykować ze sprężyną.
Edytowane przez czito
Można prosić o zdjęcia ? Te linki z 1 postu nie działają :/
Ja kupowałem z Ali, wytrzymał pół roku przy wyjątkowo rzadkim używaniu podłokietnika - kolejny kupiłem od Kolegi Snajper007, ten mam nadzieję będzie wieczny.... :)
Andrzej
Edytowane przez andrew01
Jak założyć tą sprężynkę ???
Bo ni jak nie mogę wykminić. :facepalm:
Znalazlem na YT film instruktazowy ktory obrazuje w duzym skrocie prace kolegi alest. Moze komus sie przyda :)
https://www.youtube.com/watch?v=oTguR9Ld9Ek
a tu kolejny
https://www.youtube.com/watch?v=P6X_jwJ_8mk
Edytowane przez bogusz_5752
dobry opis
Edytowane przez mazinho250
 Witam,
Ktoś zamawiał może z allegro przyciski podłokietnika?
Znalazłem coś takiego :       http://allegro.pl/przycisk-podlokietnika-podlokietnik-audi-a4-b6-b7-i6569788622.html
pytanie jak długo to wytrzyma, czy ktoś ma może opinie na temat przycisków z allegro, czy lepiej dopłacic 70 zł i kupić aluminiowy?
Nie pieniądze więc warto zaryzykować.
Kupiłem ten za 9,50 i juz rok działa, choć przy montażu trzeba było troszkę pomodzić i pokombinować aby sprężynka ładnie odbijała i miała zaparcie na przycisku. Ogólnie troszkę szlifowania i działa bez problemów.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Dnia ‎2017‎-‎05‎-‎23 o 19:24, krzycho16 napisał:
 Witam,
Ja zamawiałem ale po czasie się rozpieprzył. Jak "trzaskasz" zamkiem to logiczne, że się wyłamie. Polecam wersję aluminiową od użytkownika od nas z forum.
Kolega snajper007 posiada aluminiowe przyciski, polecam - nie do zajechania
Witam, jest możliwość odświeżenia zdjęć. Ciezko mi się połapać w tym bez podpatrzenia na zdjęcia. Z góry dzieki :)
Witam
ma ktoś kontak nr tel do snajpera z tymi aluminiowymi zatrzaskami ??????????
Zbyszek
