Poziom oleju
Witam! Ile wynosi różnica między minimum a maksimum na bagnecie (wykratkowane pole między 2 zagięciami). a4 b5 1.9tdi AFN 110 km
Naprawde nikt nie wie jaka jest ta różnica
A mi się wydaje, że 1 litr.
No to mamy remis :) 1:1 hehe. Czekam dalej moze ktos ma pewne informacje
Jeżeli masz ubytek oleju do dolnej miarki, to kup 1L, wlej połowę i zobacz ile się podniesie ;)
1L, wymóg UE aby w każdym samochodzie tak było.
różnica pomiędzy min/max to 1 L.
tydzień temu uzupełniałem olej w silniku AFN u siebie - poziom Min po dolaniu 400ml eleganckie 3/4 stanu czyli na równi końca kratkowanej powierzchni.
Grzegorz, sorry ale nie rozumiem tego. Koniec kratkowanej powierzchni to chyba juz Max...?
A nie 3/4 stanu.
We wszystkich autach niezależnie od pojemności silnika :naughty: ?
Zakratkowane pole to jest chyba 0,5l. A od min. do max. 0,8l. Na pewno nie litr.
A nie jest to tak Panowie, ze zakratkowane pole to wlasnie dobry stan oleju, od dolu (min) do gory (max)
Te zagiecia na bagnecie nie maja nic wspolnego z dobrym stanem oleju.
To juz jest albo za duza (gora) albo za mało (dól).
A stan 3/4 oleju w przypadku AFN. To okolo 3.6.-3.7 litra.
Czyli generalnie, lekko pod koniec gornego zakratkowanego pola.
http://img12.imageshack.us/img12/5729/bagnet.jpg
mi tez sie wydaje ze od dolnego zagiecia bagnetu do gornego nie wejdzie litr oleju,
bo w calym silniku afn jest przeciez tylko 3,8 litra,
ale oczywiscie nie jestem pewny bo za duzo tego oleju nie dolewam u siebie:decayed:
w instrukcji pisze że bagnet jest podzielony na 3 czesci
1 - ponizej czesci kratkowanej - trzeba dolac oleju,
2 - srodkowa czesc (kratkowana) - mozna dolac oleju
3 - nad kratka - poziom ok, nie wolno dolewac oleju.
Między MIN a MAX w silnikach jest zazwyczaj jeden (1) litr ale nie jest to norma słyszałem że może być od 0,5 do 1,5 litra zależy od marki auta i silnika.
Najprościej to zmierzyć w ten sposób: Mając olej na min. dolać tyle aby było max i już będziecie wiedzieć. :wink:
Tu przyklad :
prosta rzecz a jednak problem...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cf5428850fec9124.html
myślę ze to juz wyjaśni i pomoże każdemu...
Witaj
Mozesz mi powiedziec skad masz ten tekst...?
Bo tam pisze np. ze... Olej we wszystkich silnikach nalezy wymieniac co 15 tys. kilometrow.
Oraz ze do silnika 1.9 TDI 110 KM, nalezy nalac 4.5 litra oleju.
Mnie raz nalali tylko 4L i juz bylo ponad stan...
To uogólnienie i dotyczy tylko syntetyków, oleje półsyntetyczne i mineralne należy zmieniać częściej, a oleje LL można zmieniać rzadziej niż 15kkm.
Mi wchodzi 4l i mam MAX na miarce przy czym nie ściągam starego oleju z chłodnicy oleju. Tam może zostaje z 0.5l. W 1.9 powinno być podobnie.
