[B5 AEB] Blue Strawberry Turbo
:siema:
Przedstawiam wam moją B5tkę, bez szału ale daje radę.
Stary przedlift trochę odbudowany i przywrócony do jakiegoś stanu.
Przewijamy w dół i oglądamy :hi:
Aktualnie lato 2013 jest tak:
GALERIA
26363545.th.jpg 64951274.th.jpg 89441685.th.jpg 32121160.th.jpg 65471283.th.jpg
dsc93601700x1129.th.jpg dsc93641700x1129.th.jpg dsc93811700x1129.th.jpg dsc93661700x1129.th.jpg dsc93831700x1129.th.jpg
dsc93851700x1129.th.jpg dsc93981700x1129.th.jpg dsc93941700x1129w.th.jpg dsc94031700x1129.th.jpg dsc93801700x1129.th.jpg
img9932xw.th.jpg img9868n.th.jpg img9869s.th.jpg 29207650.th.jpg 72859174.th.jpg
pb140005m.th.jpg pb140009h.th.jpg pb140012.th.jpg 41028960.th.jpg 60688378.th.jpg
dsc9401x.th.jpg dsc9409.th.jpg dsc9417d.th.jpg dsc9426t.th.jpg dsc9427t.th.jpg
dsc9440u.th.jpg dsc9446u.th.jpg dsc9454.th.jpg dsc9505p.th.jpg dsc93881.th.jpg
MODYFIKACJE
- Lampy przód po lifcie
- Lampy tył po lifcie
- Białe migacze
- Podświetlenie tablicy led smd
- Ksenon cyfrowy K600
- Relingi chromowane
- Czarna roleta bagażnika
- Radio syphony
- 2DIN z grzanymi zicami
- Zegary FIS polift białe
- Ramki JOM zegarów
- Podświetlane kratki nawiewów
- Pakiet oświetlenia led
- Obszycie kierownicy, mieszka i ręcznego dzięki Raggaman
- FMIC dedykowany
- Podświetlanie nóg po otwarciu drzwi
- Felgi Porsche RH 19
- Usunięcie wycieraczki z tylnej szyby i zaślepienie jej
- Wspawany tłumik 2.4 V6
- Końcówki tłumika
- Nowa turbina K03
- Regeneracja zacisków i jarzm (piaskowanie i malowanie pod kolor auta)
- Usunięcie listw drzwiowych i pomalowanie pod kolor
- Dokładki w kolorze
- Progi z Omegi C
- Grill S4
ZDJĘCIA:
77917979.th.jpg 38852572.th.jpg 43019020.th.jpg 30782739.th.jpg img0154hq.th.jpg
99516578.th.jpg 84703273.th.jpg 84671403.th.jpg 53189795.th.jpg 61893245.th.jpg
37627108.th.jpg 42272121.th.jpg 74258523.th.jpg 13803888.th.jpg 37552610.th.jpg
img0182ja.th.jpg img0191fx.th.jpg img0164wb.th.jpg 64344893qg.th.jpg 68331733.th.jpg
55557975.th.jpg 93857000.th.jpg 80584847.th.jpg pb140005m.th.jpg 20121112166.th.jpg
Jaka fajna, dziwna manetka :naughty:
Co tu jest od S4 oprócz kiery?:naughty:
Kolego zmień temat tzn. wymaż to S4 bo nic nie ma wspólnego Twoja :audi: z S4 (za wyjątkiem kiery) i tak samo S-Line bo nie było S-Line w B5 jeśli nie chcesz widzieć postów jak wyżej.
Skóra :good:
Lampy tylko zmienić na poliftowe + ksenony, zderzak po lifcie z halogenami, kierunki boczne na białe, tylne leksusy wywalić bo:facepalm: i zapodać po lifcie, większa fela z 18", troszkę obniżyć z -20-40mm = furka będzie jak najbardziej w porządku.
To tak na szybko moje sugestie :kox:
Jeśli dobrze widzę to masz jedną końcówkę wydechu a w 1.8T powinny być dwie.
W 1.6 i 1.8 była jedna.
automatyczne przyciemnienie lusterka ciekawa opcja szkoda ze takiej nie mam :D
Lampy aktualne stoją na allegro i do wtorku chcę zamówić nowe. Zastanawiam się nad jakimi wsadzić, czy przed faceliftingiem czy po. Wiadomo wszystko w swoim czasie teraz zmienię te lampy i biorę się za rejestrację auta. Wszystko wpadnie z czasem :)
S4 s-line:facepalm: wszystko w jednym moze jeszcze kłatro?
lampy kup poliftowe i tak samo na tył bo te z tyłu to są :doh:
jakchcesz nowe to depo dzielone takie jak byly w s4 montowane w 98 roku wygladaja jak poliftowe ale sa dzielone , nic nie zmieniesz wtedy wtedy
masz s-lajna tak jak ja :P
Poliftowe na tył dzisiaj zamówiłem, teraz polifcie na przód jakiś bixenon i będzie ładnie :)
Kup lepiej zespolone np. Depo bo o wiele ładniej wyglądają te od 99r, na forum jest opisany montaż tych lamp, nic trudnego.
Eee ale jak dla mnie to nie jest to silnik APU, sam taki miałem przekładany i był zupełnie inny, dodatkowo był produkowany chyba dopiero od 99r :facepalm:
Reszta całkiem ok, plany weź pod uwagę te, które koledzy wyżej piszą :good:
to jest oryginalny silnik z tego auta ? bo napewno nie jest to APU:whistling:
na moje wyglada jak moj czyli AEB. jedna rura z tylu wiec juz cos nieprzemyslanie bylo robione. widzialem to na allegro chyba czy oto moto. nie pamietam ceny ale sporo chyba gosciu chcial. za ile ja nabyles?
silnik to aeb, chyba że była jakaś przekładka
Z tym silnikiem to powiem wam szczerze że wpisałem APU bo sam nie wiem jaki tam jest. Nie znam się dobrze na mechanice i nie wiem jak sprawdzić te oznaczenie. Aktualnie wpisałem tak żeby było, jak koledzy podpowiecie to sprawdzę i to zmienię. Lampy zamówione powinny przyjść około środy :)
Na wlepce przy kole zapasowym będziesz miał kod silnika :thumbup1:
Gość
