Mulenie, brak mocy
Witam! Jak w temacie panowie. Zamieszczam niżej logi. Auto strasznie słabe z dołu do 2800tys/obr nic się nie dzieje. Co to może być?
Sprawdziłem już:
-szczelność - jest ok
-zapłony w porządku (chwilowo na 1cyl wskakuje na 3,5* ale wraca po chwili na 0)
-niepokoją mnie wskazania czujników stukowych, na biegu jałowym stoją wszystkie na 0,234v po przygazuwce zmieniają wartości bardzo nie równomiernie. W czasie jazdy pierwsze 2 okienka np. oscylują koło 1,500v to 3 i 4 np. koło 0,800v tak ma być??
- dziwnie też zachowuje się temp czujnika IAT. Dziś n a zew. jest 7* a w dolocie w czasie jazdy/przyspieszania temp oscylowała koło 25*, po krótkim postoju potrafiła wskoczyć na 50-60* i ciężko jej było potem wrócić na 25*
Logi VaGa http://www.sendspace.com/filegroup/q1GrAZ3zHvuez0JyhrIIIK1enxvJXIrpw6xPUgfbGu0
Sprawdziłem już:
Coś jakby mało ładowało turbo
Zobacz u mnie, taki sam silnik jazda na LPG, sprawdzałem bo regulowałem LPG.
Wydaje mi się że jest OK, ale nie znam się tak dokładnie
http://www.sendspace.com/file/5oj7kr
logi trochę źle zrobiłem bo zmieniałem biegi 1-2-3
Dokładnie tylko pytanie czemu? Co jeszcze można sprawdzić aby coś na ten temat poradzić??
DV-kę sprawdzałeś ?
nówka sztuka
nieszczelnosc w dolocie, uchylona klapa WG
Dziś jeszcze raz zrobiłem logi 3 bieg
1,2,115
http://vaglog.rtnet.pl/edekxp_81305.html
3,32,118
http://vaglog.rtnet.pl/edekxp_81306.html
Czy turbina tak wolno wstaje, ale chyba ten typ tak ma, może ktoś skomentować
jeszcze jazda na LPG
1,3,115
http://vaglog.rtnet.pl/edekxp_81311.html
U Ciebie przepływomierz maksymalnie to 132g/s u mnie 147g/s, nie wiem czy to ma takie znaczenie ale jest różnica
edekxp zobacz grupa 032 masz strasznie duże wartości wyuczone co głównie świadczy o nieszczelności w dolocie. Sprawdź szczelność
---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ----------
masz coś dłubane?
masz coś dłubane?
masz na myśli szczelność od filtra do turbiny?
wartości lambda? może przez LPG
dłubane? wirus itp? to raczej nie
jeśli miało by to się od gazu to masz troche źle wyregulowany w takim razie. Wartości nie powinny przekraczać 5%. Pytam czy masz coś dłubane bo porównując do mojego turbo dmucha max 0,6mbar u Ciebie 0,8mbar a przepływa u mnie max 132 u Ciebie 147
Fritz.... turbina się nie budzi....szukaj w podciśnieniach......n75 podmień. Nie masz żadnego wirusika wgranego????
0,8bar to chyba jest seryjnie
gaz teraz ogarnąłem mapy się idealnie pokrywają, a odchyłka może została po wcześniejszych ustawieniach (zapętlało wtryski).
Jak to wyzerować odłaczyć akumulator? czy wystarczy reset błedów (mimo że już nie ma żadnego)
U mnie wciska w fotel tak może przy 2300 obr/min
KICHOL posłucham się Ciebie sprawdzę jeszcze raz te podciśnienia. Wirusa nie wiem, wczesniej zapierda.... po tym jak mi padła jedna cewka, zmieniłem na beru i sie zaczeły takie jaja robić. Czemu pytasz o wirusa??
sprawdź kolego czy Ci sie katalizator nie stopił i nie przytkał kanałów:)ja tak miałem po padniętej cewce:)paliwo dopalało sie w kacie i dało mu rade co powodowało strasznego muła:)
auto na bank dłubane na oko tak 180ps
Na podstawie danych z najwyższej wartości którą podaje przepływów można wyliczyć przybliżoną moc.
U Ciebie jest to 142,1 x 1.25 to masz 177 kunia, wiec teraz wiemy ze był wirus.
Jak masz wirusa to może właśnie tak ma być że idzie od 3000rpm........ale jak twierdzisz, że nie masz na 100% to szukaj w podciśnieniach przy turbo zobacz dokładnie całe turbo pod kątem mechanicznych uszkodzeń, korozji.......a jak będziesz miał dosyć wszystkiego bierz 100 PLN i podjedź na hamownię.......może się po prostu przyzwyczaiłeś do mocy tak jak większość z nas :wink:
---------- Post dopisany at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:39 ----------
Silnik BFB ma w oryginale ma 163 KM więc twoje przybliżone obliczenia są jak najbardziej prawidłowe ale nie daje pewności ze jest tam zmieniony program...........chyba że jest zmieniony przez wiejskiego tunera przy pomocy "cud opornika" :kox:
---------- Post dopisany at 17:54 ---------- Poprzedni post napisany at 17:49 ----------
benzyna nie osiągnie takiej temperatury aby stopiła katalizator ceramiczny a takie były montowane w audi.......... może być taka możliwość ale przy katalizatorze metalicznym (nie oryginalnym) i to bardzo chu..... jakości
177km to w przybliżeniu może być więcej zależnie od temperatury otoczenia i tu masz ten problem co ja.
BFB ma tylko jedenIC a naprzyklad 190konny BEX ma już dwa jak TT czy S3. Jeden mały IC który po remapie nie wydala.
Cieplejsze powietrze jest gęściejsze i mniej go dostaje się do silnika przez c uboższa mieszanka, chłodniejsze powietrze lepsza mieszanka i większa piz*a. Jak mam auto jeszcze nie dogrzane to się dużo lepiej zbiera. A jak ma juz temperaturę to trochę muli zwłaszcza jak jest ciepło na dworze.
Dlatego ja zainwestowałem w FMIC i jak się tylko zrobi pogoda to montuje .
A jak turbo się późno budzi to kat przytkany warto zmienić na DP
Odnośnie logów 1.8t to jeśli jest nieszczelność w dolocie to wartości w przepływce ulegają zmianie czy będą poprawne?
Żeby sprawdzić szczelność dolotu potrzebny jest kompresor ale jak to dokładnie się robi to nie wiem. Kumpel sprawdzał u znajomego, moge podpytać.
A wartości z przepływki najpierw rosną a potem maleją
