Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
Muszę powiedzieć, że sam się nad tym zastanawiałem i szukałem na forum. I w końcu jest. Dzięki za opis:cool1:
brewki wywal:wink:
a DIY dokładny i czytelny:wink:
Czyli masz dwie pompki, i każda jest zasilana odzielnie :) ja myslalem zeby wyrezać od tyłu w manetce rowek i wstawic tam przycisk taki malutki jak czasem w alarmach sa pochowane:)
Czy ten zestaw zdaje egzamin ???
http://allegro.pl/spryskiwacze-reflektorow-xenon-model-i-i2276292288.html
Brewki są przyklejone na amen klejem do szyb tak samo jak i klosze lamp ktore chcialem odkleic w celu pomalowania srodka na czarno. W sumie nie wygladaja az tak zle. Ale tu temat o spryskach a nie o brewkach hehehe
---------- Post dopisany at 16:59 ---------- Poprzedni post napisany at 16:53 ----------
Nie kolego pompka jest jedna zasilajaca dwa spryskiwacze, i mimo tego ze jest jedna to plyn w zbiorniczku znika w zastraszajacym tempie. A zestaw kupiony dokladnie od tego samego sprzedajacego. Tak wiec bierz kolego bez chwili wahania. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, zreszta efekt widoczny....
Naprawdę dobry temat :kox:
[/color]Nie kolego pompka jest jedna zasilajaca dwa spryskiwacze, i mimo tego ze jest jedna to plyn w zbiorniczku znika w zastraszajacym tempie. A zestaw kupiony dokladnie od tego samego sprzedajacego. Tak wiec bierz kolego bez chwili wahania. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, zreszta efekt widoczny....
ale pompka jedna jest na lampy a druga na szybe :) Tak??? skoro jest to dobry zestaw to jutro sobie go zamowie:)
Szukalem i jakos nie znalazlem jak juz wyzej napisalm. Tak to bym nie zamieszczal tego samego postu, ale chcialem przedstawic swoj wlasny pomysl. im wiecej przedstawionych pomyslow tym wiecej mozliwosci :)
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ----------
Kolego kupujac ten zestaw dostajesz spryskiwacze, pompke, przewod oraz trojnik. Pompke ktora otrzymasz w zestawie instalujesz w podany np przeze mnie sposob lub inny w zbiorniczku fabrycznym 3,5 litrow lub kupujesz wiekszy zbiornik ktory jest przystosowany fabrycznie na dwie pompki (jedna do szyb a druga do spryskiwaczy lamp)
a czy można podłączyć spryskiwacze do lamp na jadną pompkę tą do szyb? da rade rade ta jedna pompka?
Jedna pomka na szybe i spryski lamp bedzie dawala mniejsze cisnienie niz jak dasz jedna pompke na szyby i druga na spryski lamp.
a ja szukam orginalnego mocowania sprysków do zderzaka i nie moge znaleźć....;/
Nie wiece czy moze z któregoś zestawu z allegro by nie podeszły czy cuś?
Ale o co pytasz?? jaki masz zderzak??
A takie pytanie mam :) czy podpiołes sie pod zasilanie pierwsze lepsze z brzegu czy znalazłes jakies po stacyjce ???a jaesli tak to w ktorym miejscu ???
fajnie że pokazałeś co i jak, napewno za jakiś niedługi czas mi się przyda :wink::thumbup1:
Tez bede w cieplejsze dni rezal spryski, browarek dla autora:wink:
U mnie zderzak przystosowany byl poniekad do spryskiwaczy od wewnetrznej strony, tak jak pokazalem na fotce ze w miejscu gdzie byc one powinny nie ma tego zbrojenia. Mocowanie do samej belki musialem sam zrobic i dobrac odpowiednie miejsce.
---------- Post dopisany at 19:20 ---------- Poprzedni post napisany at 19:17 ----------
Co do zasilania to podpialem sie wybierajac "pierwsze lepsze". Podpiolem sie w okolice przekaznikow gdzie sa nakretki do ktorych dochodza kable plus i minus. Tak wiec nawet bez kluczyka w stacyjce spryski dzialaja. Nie chcialo mi sie kombinowac po jakis stacyjkach czy tez przekaznikach. Spryski sa by sie niebieskie nie mial do czego przyczepic.
dobra robota :thumbup1: też mnie to czeka spryski już ponad rok leżą na półce i nie ma czasu się zabrać za to :facepalm:
mozesz napisać od kogo kupiłeś na allergo zestaw do sprysków??
