[B5 AHU] Czyszczenie odpływów wód podszybia - fotostory
adasko19855 najwyżej nie odpalisz auta :polew: możesz smiało odłączyć aku nic sie nie stanie :good:
a ja te dwie "membrany" calkowicie usunąłem i mam pewność ze sie nie zatka;]
a ten wężyk to od akumulatora ;p
u mnie wyglądało to tak po pół roku od ostatniego czyszczenie
rozwiązałem to wstawiając plastikową tulejkę w miejsce zwężenia gumowej przelotki w odpływie
Ja to rowiazałem w inny sposób.Przawdę mówiąc nie wiedziałem o tych miejscach odprowadzenia wody.
Wcisnąłem trochę tą uszczelkę przy przewodach chyba nagrzewnicy i woda spobodnie spływa na dół.(zielona strzałka)
Dzięki za foto i instrukcje trebor6 :good:
Jak tylko znajdę chwilę to przeczyszczę te odpływy, zwłaszcza że jesień juz powoli nadchodzi.
Ja takze dziekuje za opis :good:, ja jeszcze przeczyscilem droge wody z podszybia od strony kierowcy (tam gdzie wychodzi linka od otwierania maski), bo woda tam stala jak polalem.
Ooo... Dobry temat! Kilka dni temu patrzyłem w tą przegrodę gdzie jest aku i zauważyłem, że odpada/łuszczy się farba na dole - czyli musi tam stać woda po deszczu czy myciu. :/ Jutro udrożnię odpływy. :notworthy:
opis dobry i przydatny zawsze po wyjeździe z myjni miałem basen pod akumulatorem, dzięki :hi:
Kolego a gdzie tam masz odplyw? Szukalem dzis i nie znalazlem, wody jest na tyle duzo że nie wyjme tej plastikowej obudowy od ECU bo mi zaleje wnętrze a elektronika mi już świruje i chyba od wilgoci.......Idzie to jakos namacac albo powiedz mi jak to robiles bo mam z tym duzy problem......
davidoff82 pod tą obudową ECU masz taki kanał (bliżej silnika) który prowadzi wodę w stronę tych słynnych odpływów pod aku, ja nie pomyslalem i zdjalem cala obudowe zeby to przeczyscic a wystarczy tam drut wsadzic przepchnac i przeplukać. Drugi odplyw jest blizej szyby jak sie ECU kończy. Przydało by się jeszcze uszczelke pod ECU czyms przesmarowac bo moze juz byc nieszczelne łączenie. :cool1:
1- tą dziure trzeba przepchać :naughty:
2-tam przydałoby sie przepłukać bo też się syf zbiera
OK!
Wielkie dzieki szkoda ze sie juz sciamnilo. Jutro to zrobie,jeszcze raz dzieki!
witam ,jeżeli wszystkie odprowadzenia są sprawdzone i drożne ,to na 97% masz nieszczelną szybę a dokładniej na prawym słupku . najpewniej w samym górnym rogu. trza zdjąc listwę maskującą z zewnątrz napakowac ODPOWIEDNIEGO uszczelniacza lub kleju, miałem dokładnie to samo i pomogło
Witam, dobry i prosty artykuł.
Polecam wszystkim przeczyścić jesienią spusty wody i pisaku .
Miałem ostatni taki problem i były zatkane odpływy, a myślałem że jest ok . Jak odkręciłem akumulator i wyciągnąłem ( wcześniej jak ktoś ma alarm i może kluczykiem dołączonym wyłączyć to niech to zrobi bo będzie syrena wyć:) )jego na zewnątrz to ukazał mi się przerażenie :shocked::slina:, tyle wody że mogłem rybki hodować .Po przetkaniu otworów w wysuszeniu wszystkiego już jest OK .
Dodam że zachęciło mnie to sprzątanie bo po myciu na prawej wycieraczce i pod nią było mokro .
  • 4 tygodnie później...
kolejny artykuł bardzo się przydał :) dzięki za pomoc ;] kolejna ręczna robótka wykonana :good:
  • 2 miesiące temu...
co do czyszczenia samych zapchanych odpływów brudem, to polecam wyciągnąć czarną gumkę (ta okrągła, wychodzi łatwo wystarczy podważyć paznokciem wraz z brudem bez grzebania śrubokrętem), wtedy wszystko wyjmiemy, bez zbędnego spadania brudu niżej.
Tej drugiej gumki bliżej serwo w ogóle nie mam :D
u mnie to wyglądało tak :) na pewno przy obfitych opadach woda się tylko tam sączyła, ale dziwi mnie aż tak mokra podłoga pod dywanikiem pasażera, skoro drugiej gumki nie było, więc woda tamtędy spływała swobodnie, a może to nie wylepczy w pełni mojego problemu, zobaczymy okaże się...
już wiem co będę robił w sobotnie popołudnie :naughty:
świetny opis :good:
Witam przeglądając nasze forum często napotykam na wątki dotyczące zalewania po opadach waszych :a4fan: a to dywan od strony kierowcy ,a to dywan od strony pasażera, to że szyby parują itp . Oczywiście mnie również ten problem nie ominął .
Często pytacie gdzie są odpływy jak je wyczyścić. Postaram się przybliżyć temat.
-odkręcamy śrubę ( oznaczoną strzałką czerwoną klucz nasadowy 10 )
-odkręcamy pół obrotu w lewo zatrzaski ( oznaczone zółtą strzałką )
Teraz można wyciągnąć plastik podszybia.
Widzimy filtr kabinowy
-zdejmujemy rynienkę odprowadzającą o którą często pytacie ( oznaczoną strzałką zółtą ) ,
wysuwamy ją do siebie gdyż posiada zaczepy (oznaczone strzałkami kolorem zielonym ) 71003991.jpg
-wyciągamy filtr kabinowy (zakładamy nowy groszowe sprawy ok 15 zł)
- następnie wykręciłem akumulator śruby ( oznaczone strzałkami czerwonymi klucz 10 ) oraz śrubę ( oznaczoną niebieską strzałką klucz 13 )
-następnie powyciągałem wszystkie skarby (liście itp.)z wiatraka ( strzałka czerwona )
-przemyłem wszystko płynem z alkoholem :good:
-odkręcamy podstawę akumulatora śruby (oznaczone strzałkami czerwonymi klucz 13 )
Widzimy pierwszy z 2 odpływów oznaczony ( czerwoną ) strzałką ja akurat wywaliłem tą gumę która jest pewnie u was.
A teraz drugi odpływ (czerwona strzałka ) jest za pompą wspomagania (zółta strzałka ) czyścimy.
Ja postanowiłem wyczyścić również drugą stronę koło STEROWNIKA a właściwie za nim ,co się okazało niedaremnie.
-odkręcamy ramiona wycieraczek (zółte strzałki klucz 14)
Nie wyciągałem ECU ,użyłem kleju sylikonowego do klejarki do przepychania skarbów a było ich tam z kilogram , trzy porządne kupki.
Myślę że troszkę pomogłem . Jest to mój pierwszy temat jeśli macie jakieś uwagi piszcie . Pozdrawiam
Po zimie przydałoby się i u mnie takie czyszczenie ;)
  • 4 miesiące temu...
Dzieki trebor6..a zastanawilem sie dlaczego tam woda stoi..dobrze ze wymienialem plyn chlodzacy to zajrzalem do odpowietrznika.
  • 3 miesiące temu...
U mnie te otwory byly tak zaniedbane przez poprzedniego wlasciciela ze po wyjezdzie z myjki czuc bylo nieprzyjemny zapach :kwasny:
