Większe tylne hamulce do B5 (nie S4 mała niespoodzianka dla posiadaczy aut z quattro)
ale Dev chce w pln'ach......,a nie w € :decayed::wink:
wysłane z one v :)
Mi w ojro nie przeszkadza :grin:
Jaki jest max wymiar na tył pod 16 cali? 288 czy coś jeszcze da sie upchnąć
....Kolejne pytanie, da radę spasowac osłony od czegoś żeby zakryly 288mm na tyle w b5 ?
Z 269 z a8...tyle ,ze 1 mocowanie 1 śruby trzeba przewiercić by pasowało do naszych parchów ...;)
Panowie, rozmawiajmy w tym wątku o gratach powszechnie dostępnych bez różnego rodzaju adapterów. W innym przypadku zaczynajmy rozmowy od zacisków peugeota i kombinacji z długością linki. Ma być P&P na powszechnie dostępnych gratach.
wszystko co P&P jest zawarte w linku co wkleiłem wyzej, takie kombinowane tez dobrze że ktos opisuje:wink:
niestety jest tego niewiele,a nawet b.malo adaptery sa proste i dodajemy je do ori zaciskow np.z s4,a8 itd.
Chyba nie wiesz , o czym piszesz.........przecież p&p do b5 są jedynie graty s4b5 i rs4 b5 ........bądź tak dobry i podeślij mi na szybciora linki z taki gratami ....dzięki z góry.....:hi:...skoro mowa o ogólnie dostępnych gratach...:wink:
wysłane z one v :)
Wolę adaptery i tarcze w rozsądnej cenie jak cały komplet zaciski jarzma, inne klocki, i tarcze niewiele większe ale za to 2-3 razy droższe nie mówiąc juz o cenie samych zaciskow
A więc właśnie......nie dość ,że tego nie ma w obiegu w normalnych pieniądzach to jeszcze efekt hamowania ......przynajmniej przy zestawie s4......mizerny....
wysłane z one v :)
  • 4 tygodnie później...
Panowie rozumie że:
1) Z 246 na 255 wystarczy tylko jarzmo podmienić z A6 C5
2) Z 246 na 269 wentylowane co trzeba zrobić tj. jakie zaciski czy mogą zostać stare, jakie jarzmo i jakie klocki, czy wejdzie ori fela alus 16" i co tam trzeba gdzieś nawiercać, jakaś podkładka?
Panowie dobrze by było jakby ktoś znający się na temacie w punktach wyszczególnił co trzeba zrobić przy poszczególnych modernizacjach hamulców tylnych
Panowie rozumie że:
ad2.zaciski z s4b5 musisz mieć ,jarzmo i tarcza z a8d2...i podajże 2,5mm dystans pod jarzmo(między jarzmo ,a zwrotnicę) ,klocki z s4b5 idą wtedy :wink:
---------- Post dopisany at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ----------
czasem są całe zestawy z s6c5 na allegro :wink:
tomasz ratuj bo sie normalnie pochlastam
chcialem dzisiaj podmienic przewody przynajmniej te z tylu, i za kija nie moge odkrecic elastycznego od sztywnego (w sztywnym obmielila sie nakretka) i nie wiem jak to teraz ruszyc... chodzi o ten mega dlugi sztywny idacy przez cale auto do tylu do pierwszego elastycznego od strony nadwozia...
---------- Post dopisany at 16:28 ---------- Poprzedni post napisany at 16:14 ----------
sprawie sobie chyba klucz do przewodow hamulcowych... 11mm... a jaki idize do gietkiego przewodu? ni to 15 ni to 16 mm
przy wymianie moich na te w oplocie....też miałem problem z tymi przewodami.....to chyba nigdy nie było tykane i przez to są problemy :kwasny:
---------- Post dopisany at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany at 16:56 ----------
musiałem je rozdupcyć :whistling:
---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ----------
teraz jest tak
:wink:
no tak ale tej nakretki od sztywnego nie rozwaliles tylko ten gietki?
---------- Post dopisany at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany at 17:13 ----------
chodzi o tą złączke na drugim twoim zdjeciu max po lewej
no ta złączka się ostała :whistling:
no wlasnie a u mnie bedzie przypal jak sie rozwali calkiem, bo wymienic caly sztywny przewod idacy przez pol auta to bedzie masakra
Palnik był ? ......
wysłane z one v :)
Piotrek, mówiełm Ci że przed demontażem przewodów trzeba najpierw wszystkie łącza przesmarowac płynem hamulcowym
kilka dni z rzedu
kilka dni z rzedu
W sumie to bardziej żrące od Coli więc działać powinno :wink:
wysłane z one v :)
