"Wyprany pilot"
Witam wszystkich.
W niedzielny poranek zostałem obudzony z radosną nowiną " Michał wyprałam ci pilot od samochodu i nie działa:kwasny:". Szybko go rozłożyłem i położyłem na półce na suszenie, niestety nie pomogło. W między czasie jeszcze zmieniłem baterię na nową przy składaniu. Objawy dioda zapala się przy wciśnięciu ale pilot nie działa, jest jeszcze szansa na uratowanie?, gdzie mogę oddać najlepiej w Warszawie na reanimacje ewentualnie wyrobienie nowego i jakie to koszta, Wstępnie z tego co się dowiedziałem to koszt 600zł (normalna cena?) pamiętam że jak dorabiałem kluczyk do citroena c2 w serwisie to kosztowało to 700zł razem z jakąś kartą żeby później wyrabianie było łatwiejsze.
pozdrawiam
skoro sie dioda zapala to sprobuj zaporograowac go w stacyjce? a samochod odpala w ogole?
Szczerze mówiąc nie sprawdzałem, dzisiaj to zrobię i dam znać co i jak
dzięki :wink:
Elektronice pranej w detergentach typu proszek nie wróżę długiego życia. Nawet jeśli Ci zadziała kolego przemyłbym ją wacikiem z alkoholem w celu usunięcia tych żrących cząstek. Kiedyś wyprałem komórkę po kilku dniach elementy smd zaczęły dosłownie odpadać z płytki.
Otworzyłem auto drugim pilotem wsadziłem ten do stacyjki przekręciłem i auto odpaliło. Później nacisnąłem otwieranie i zamykanie z kluczykiem w stacyjce i po wyjęciu kluczyk działał. Dzięki za poradę.
pozdrawiam
Na wszelki wypadek przemyj go w alkoholu izopropylowym, a najlepiej jakbyś oddał go komuś np. w serwisie GSM by go przemył w myjce ultradźwiękowej.
Na pewno dłużej Ci posłuży niż po samym wysuszeniu :)
Nie wiem skąd jesteś, bo nie masz uzupełnionego profilu, ale jak z moich okolic, to zapraszam. Mam myjkę więc zrobimy to za free w przeciwieństwie do serwisu GSM:)
A dziękuje niestety po przeniesieniu form trochę uciekło z profilu. Tak zrobię dam kluczyk do przemycia. Niestety jestem z mazowsza:wink:
pozdrawiam
za kazdym razem jak wymieniasz baterie trzeba kluczyk włożyć do stacyjki zeby sie odblokował :)
nie prawda...
wystarczy wlozyc w zamek drzwi i przekrecic tez sie zaprogramuje
przynajmniej powinien :wink:
