Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
Póki co z youtube o dension gateway 300 audi:
Yot tube nie interesuje.
Bardziej to co pokaże pod faktycznym podpięciem.
8 PIN. W tej samej cenie masz sprawdzonego Yatoura i ja bym wolał coś przetestowanego niż jakiegoś no-name'a.
Po kilku kolejnych chwilach z Dension Gateway Lite BT: można wrzucić 4 katalogi, ponieważ interface widzi CD1-CD4. CD5 jest przeznaczony do odtwarzania wszystkiego bez podziału na katalogi a CD6 jest nieużywany.
Natomiast, można wrzucać podkatalogi do tych głównych. Przerzuca się między podkatalogami poprzez przytrzymanie FF/REW. Podobno według instrukcji nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość wrzuconych plików do katalogów ale nie sprawdzałem tego.
Ja mam to tak rozwiązane, że główne katalogi mam podzielone na gatunki a podkatalogi np. na płyty danego zespołu. Wszystko w miarę można ogarnąć choć cudów nie ma. Jednak wolę chyba puszczać muzykę z telefonu, gdzie jest wszystko jak na dłoni...
A co z info na FISie ???
Sa nazwy utworów ???
Cinkers ma wersję Densiona nez CanGateway.
Dobra pany w sobote będe wkladal zmieniarke yatour, czy w schowku trzeba wycinac jakis otwór zeby przeciągnąć kable do radia? Co jeszcze bedzie mi potrzebne zebym na marne nie rozgrzebał auta
Witaj!
Nic nie musisz wycinac. W schowku są przewidziane zaślepione otwory.
Musisz jedynie usunąć zaślepkę i puścić kable.
Zmieniarkę możesz przytwierdzić po lewej stronie schowka pionowo lub poziomo na górze.
Zeby nic nie wiercić kup mocną przezroczystą taśmę mocującą na rzep (fajna jest w LeRoy Merlin).
Od radia (concert) potrzebna jest przejściówka iso.
Znajdziesz szczegółowe info w poprzednich wątkach forum.
Pozdrawiam!
Ja umieściłem w półce pod kierownicą.
Dostalem jakis kabel z kostkami w zestawie 8 pin
Podłączasz go do radia z tyłu, a z boku przykręcasz masę.
Pochwal się, jak to u Ciebie wygląda :)
Pochwalę się ja...
wysłane z Commodore 64
Aleś wykombinował :naughty:
Przy chorusie to bardzo dobry pomysł, bo z kasetami coraz gorzej :) Radio nie krzyczy że wyciągnąłeś mechanizm?
Najlepsze jest to że radio leżało 4 lata w piwnicy...
Radio działa ok tak jakby w ogóle nie było kasety. Po naciśnięciu CC/CD od razu jest w katalogu gdzie grało wcześniej.
Na zdjęciu tego jeszcze nie ma ale USB pomazałem czarnym markerem żeby się w oczy nie rzucało.
Co ciekawe na fabrycznych bzyczkach radio gra wręcz wyśmienicie. Lepiej niż 2 Alpine i 1 Kenwood miałem ale wkurzał mnie słaby zasięg FM pomimo zastosowania separatora, niebieskie podświetlenie lub ciągłe ściąganie panela radia.
Jest ori ładnie świeci, samo się wył/wł, gala itd
no bajer na maxa hehe
Takiego miejsca montażu bym się nie spodziewał. :kox:
Zaskoczyłeś mnie.
Cwaniaczek :kox:
Witaj,
Jesteś liderem innowacji w montażu zmieniarek mp3 :D
Ładnie ukryłeś tego Yatour'a :D Jak go tam przytwierdziłeś?
Przykręcony jest?
PS. To teraz masz cyfrowego kaseciaka!
Pozdrawiam!
Yatour w szpare :-) po kasecie wchodzi lekko na wcisk. Odrobina kleju do plastiku gwarantuje że nie wepchnę całości przy wkładaniu "cyfrowej kasety"
Dałem dodatkowo plastikowy kątowniczek z castoramy żeby się nie gibało na wybojach.
Był jeszcze pomysł przylutować kabelki do płyty ale wolałem nie ryzykować z moim oldskulowym radyjkiem :-)
Kabel wyprowadziłem przez wywiercony otwór w tylnej ściance radia i podpiąłem tam gdzie trzeba.
