YoGi1984 41 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 A czy ktoś w okolicach Krakowa byłby wstanie pomóc?:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekpolanica 0 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 (edytowane) Pytanko mam drobne. Zmienialiscie cale boczki czy moze macie patent na zaslepienie otworu po korbce?? Mam problem ze znalezieniem boczkow w speedzie w normalnych pieniadzach:) Edytowane 28 Września 2018 przez maciekpolanica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MilUl 3 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 Wziąłem się dziś za szybki, zacząłem od strony kierowcy, wszystko podpięte, natomiast szyby mogę otwierac - zamykac tylko z panela kierowcy, natomiast z tyłu zero reakcji na przycisk otworz- zamknij. We włączniku mam 4 piny - natomiast dochodzą z wiązki 3. Podmieniałem też przycisk na inny i dalej to samo czyli wadliwy przycisk odpada. Jak włączę podświetlenie to nie ma podświetlenia przycisku z tyłu, zapala się na klik otwórz, zamknij. Przewody z słupka B do A podłączone cany 3 i 20 , zasilanie 11 i 13 , inkalacja 14. Parę osób miało tu ten sam problem, ale brak odpowiedzi w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 27 minut temu, MilUl napisał: Wziąłem się dziś za szybki, zacząłem od strony kierowcy, wszystko podpięte, natomiast szyby mogę otwierac - zamykac tylko z panela kierowcy, natomiast z tyłu zero reakcji na przycisk otworz- zamknij. We włączniku mam 4 piny - natomiast dochodzą z wiązki 3. Podmieniałem też przycisk na inny i dalej to samo czyli wadliwy przycisk odpada. Jak włączę podświetlenie to nie ma podświetlenia przycisku z tyłu, zapala się na klik otwórz, zamknij. Przewody z słupka B do A podłączone cany 3 i 20 , zasilanie 11 i 13 , inkalacja 14. Parę osób miało tu ten sam problem, ale brak odpowiedzi w temacie A w MK adaptacje zrobiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MilUl 3 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 (edytowane) 19 minut temu, MaTeo85 napisał: A w MK adaptacje zrobiłeś? Mk kanał 61 adaptacja zrobiona na 2 - było 3, bez zmian Czy wiązka boczków z tyłu różni się? Tył lewa i tył prawa ? Bo wziąłem pierwszą lepsza Edytowane 3 Października 2018 przez MilUl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 Zamontuj całość zakoduj odczekaj czasami jest tak że uruchamiają się po jakimś czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekpolanica 0 Opublikowano 7 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2018 Ja dzis rezalem instalacje szybek i mialem inaczej rozmieszczone piny niz w opisie na 1 stronie. Piny glosnikow byly odwrotnie wpiete (brazowo-zolty byl wpiety w pin 12 a czerwono-zolty jest pod 2) i pin od inklinacji w slupkach A nie byl pod 14 tylko pod 4. Pod pinem 11 slupka B nie bylo masy tylko byla wpieta w pin 7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YoGi1984 41 Opublikowano 7 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2018 Może dlatego miałeś inaczej niż w pierwszym poście bo tam jest schemat do 2004r. a ty może masz samochód z 2003r. i faktycznie jest trochę inaczej ( też tak miałem i też się trochę z tym głowiłem), ale kolega bart-s przyszedł z pomocą i jakoś dałem rade:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 (edytowane) 8 godzin temu, YoGi1984 napisał: Może dlatego miałeś inaczej niż w pierwszym poście bo tam jest schemat do 2004r. a ty może masz samochód z 2003r. i faktycznie jest trochę inaczej ( też tak miałem i też się trochę z tym głowiłem), ale kolega bart-s przyszedł z pomocą i jakoś dałem rade:) Nie ma się co głowić, to tylko inne rozmieszczenie pinów. Ważne żeby we wtyczce i gnieździe były w tych samych miejscach Nie istotne czy ty masz ten sygnał na pinie 4 a na schemacie jest na 14. Oczywiście dla własnego zaspokojenia możesz je zamienić żeby było jak na schemacie Ważne że szyby działają i jest banan na twarzy. Ja po zamontowaniu swoich nie mogłem się nacieszyć i co chwilę otwierałem i zamykałem. Teraz nie wyobrażam sobie żeby tam była jakaś korba ? Edytowane 8 Listopada 2018 przez cysiek18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiktoro 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 Witam. Pochwale sie dzisiaj wjechaly tylne szyby:) 3h madra glowa kaju i troszke mojej pomocy i sa:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 (edytowane) Koledzy, Zbieram się powoli do modzenia kolejnej rzeczy w mojej laluni. Tym razem chcę podejść kompleksowo - będę wymieniał fotele i przy okazji chcę pociągnąć elektrykę w tył - bo u mnie z tyłu tylko kolbotronic. No i mam pytanie, wg tego co jest na pierwszej stronie w opisie kable jakie ciągnę to od słupka B do A z obu stron + zasilanie pomiędzy słupkami A. Jednak mam problem ... Mój moduł komfortu to: 8E0 959 433 BG - co za tym idzie nie obsługuje on elektryki w tyle... muszę go zatem zmienić. Pytanie na jaki? Czy zmieniając moduł komfortu muszę robić jakieś przeróbki w kostkach/wtyczkach przy module? Pytanie drugie, czy trzeba ciągnąć kable od słupków do MK? To pytanie jest związane ze schematami z końca instrukcji zamieszczonej na pierwszej stronie. Aktualizacja: Mój MK w/w daje sobie zakodować w kanale 61 zarówno 0 jak i 1 - oznacza to, że samą elektrykę w tyle, bez oświetlenia nóg uciągnie? Gdybym chciał jednak włożyć inny MK np na przyszłość - to jaki? I czy będę musiał robić przeróbkę kostek i instalacji? Pozdrawiam i proszę o pomoc Darek Edytowane 19 Marca 2019 przez lewiatan1989 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 witam. szukalem na forum ale nie poszukalem nic na ten temat. Chce wymienic zuzyty panel szyb na 4 szyby. moj aktualny ma nr 8Z0959851D ale na allegro z ori nie ma takich z koncówka D. Sa z koncowka F i B czy takie by pasowały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlekS 20 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 Godzinę temu, hidden22 napisał: witam. szukalem na forum ale nie poszukalem nic na ten temat. Chce wymienic zuzyty panel szyb na 4 szyby. moj aktualny ma nr 8Z0959851D ale na allegro z ori nie ma takich z koncówka D. Sa z koncowka F i B czy takie by pasowały? Tak, można między sobą zmieniać, ilość pinów jest ta sama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 10 godzin temu, lewiatan1989 napisał: Koledzy, Zbieram się powoli do modzenia kolejnej rzeczy w mojej laluni. Tym razem chcę podejść kompleksowo - będę wymieniał fotele i przy okazji chcę pociągnąć elektrykę w tył - bo u mnie z tyłu tylko kolbotronic. No i mam pytanie, wg tego co jest na pierwszej stronie w opisie kable jakie ciągnę to od słupka B do A z obu stron + zasilanie pomiędzy słupkami A. Jednak mam problem ... Mój moduł komfortu to: 8E0 959 433 BG - co za tym idzie nie obsługuje on elektryki w tyle... muszę go zatem zmienić. Pytanie na jaki? Czy zmieniając moduł komfortu muszę robić jakieś przeróbki w kostkach/wtyczkach przy module? Pytanie drugie, czy trzeba ciągnąć kable od słupków do MK? To pytanie jest związane ze schematami z końca instrukcji zamieszczonej na pierwszej stronie. Aktualizacja: Mój MK w/w daje sobie zakodować w kanale 61 zarówno 0 jak i 1 - oznacza to, że samą elektrykę w tyle, bez oświetlenia nóg uciągnie? Gdybym chciał jednak włożyć inny MK np na przyszłość - to jaki? I czy będę musiał robić przeróbkę kostek i instalacji? Pozdrawiam i proszę o pomoc Darek Nic przy module nie robisz. Zasilanie tylnych drzwi przez bezpieczniki. Lista modułów w pierwszym poście, musi się pokrywać to co masz + to co chcesz dołożyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 Godzinę temu, hidden22 napisał: witam. szukalem na forum ale nie poszukalem nic na ten temat. Chce wymienic zuzyty panel szyb na 4 szyby. moj aktualny ma nr 8Z0959851D ale na allegro z ori nie ma takich z koncówka D. Sa z koncowka F i B czy takie by pasowały? Panel kierowcy jest p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 2 godziny temu, kaju napisał: Nic przy module nie robisz. Zasilanie tylnych drzwi przez bezpieczniki. Lista modułów w pierwszym poście, musi się pokrywać to co masz + to co chcesz dołożyć... Kaju - dzięki jednak jeszcze chcę dopytać bo kto jak kto ale Ty będziesz wiedział ? Dobrze rozumiem, że mój MK obsłuży elektrykę w tylnych drzwiach? Zgodnie z tym co napisałem z kodowaniem 0 i 1? Jakbym chciał oświetlenie dołożyć to zgodnie z tym co napisałeś powinienem włożyć MK z końcówką BS lub CN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 Jeśli i tak zakładasz elektryke, to dostępne dla Ciebie moduły pod elektryke i potem pakiet światło to BJ, BM, BR, BS, CA, CB, CE, CH, CJ, CN, CQ, CR. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 5 godzin temu, kaju napisał: Jeśli i tak zakładasz elektryke, to dostępne dla Ciebie moduły pod elektryke i potem pakiet światło to BJ, BM, BR, BS, CA, CB, CE, CH, CJ, CN, CQ, CR. Dziękować i jak mogę to jeszcze podpytam: Czy aby dołożyć tylko lampki białe i czerwone drzwi muszę zmieniać MK? Zakładam, że uruchomię elektrykę w tyle na tym module co mam czyli BG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 Lampki w drzwiach ruszają na każdych elektrycznych drzwiach z automatu - wystarczy odpowiednie wpięcie w sterownik drzwi i świeci 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 1 minutę temu, kaju napisał: Lampki w drzwiach ruszają na każdych elektrycznych drzwiach z automatu - wystarczy odpowiednie wpięcie w sterownik drzwi i świeci I to jest konkretna odpowiedź - ale mnie czeka rezania aż się boję ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
