Bart-S Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Witam, mam problem bo skompletowałem sobie graty na zrobienie szybek z tyłu. Ale wiązki do boczków mam chyba starsze (numer: 8e0971693e) i kostki nie pasują do przełączników szyb z tyłu . Wystarczy te piny dopasować czy są inne różnice jeszcze? Poniżej zdjęcia jak to wygląda. http://s23.postimg.org/u4kidgg13/20130419_173401.jpg http://s4.postimg.org/4e70l4tah/20130419_173411.jpg Wymień wtyczkę na prawidłową i przełóż piny.
pieczarek Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 jutro wyciągam fotele i działam tak długo aż uruchomię. Dzięki wielkie
andr3i Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 Moje szybki wyrezane:banan::banan::banan: dzieki Bart
kkam Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 Ja jestem też po montażu szybek:banan: od siebie mogę dodać, że niezbędne piny można kupić na allegro u tego użytkownika KONEKTOR PIN MESKI F063 0,2-0,5mm2 VW AUDI MER MQS (3211807194) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
dariuszqw Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Dzięki Bart! Szybki wyrezane i wszystko działa jak powinno:banan::banan:
mr.mark1 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Czy ktoś mi może wyjaśnić z jakich punktów wziąć zasilanie do bezpieczników s280 i s23?? Wszystko inne jest opisane a o tym w sumie cisza.Obojętnie skąd czy są jakieś punkty do tego przeznaczone?..
Stichy Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Podepnij sie pod czerwony - one sa wszystkie mostkowane w kilku miejscach
bobikos Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 za MCE masz punkt zbiorczy zasilania - podkręć się pod jedną ze śrub, wcześniej na przewód załóż oczko. Będzie wykonane w miarę bezinwazyjnie. Pod s23 nie musisz ciągnąć zasilania. Jak obsadzisz pin we właściwym miejscu to będzie działało. Drugi z nich o ile pamiętam jest już podpięty szyną wewnątrz skrzynki z bezpiecznikami.
kivlov Opublikowano 14 Czerwca 2013 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Od dzisiaj mam elektrykę z tyłu Dziękuję Bartas za pomoc.
mr.mark1 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Opublikowano 14 Czerwca 2013 za MCE masz punkt zbiorczy zasilania - podkręć się pod jedną ze śrub, wcześniej na przewód załóż oczko. Będzie wykonane w miarę bezinwazyjnie.Pod s23 nie musisz ciągnąć zasilania. Jak obsadzisz pin we właściwym miejscu to będzie działało. Drugi z nich o ile pamiętam jest już podpięty szyną wewnątrz skrzynki z bezpiecznikami. Dzięki. Co do miejsca w skrzynce to oba u mnie były puste. Podpiąłem się pod miejsce gdzie przednie szyby biorą zasilanie. Ale nie jestem pewnie czy jest to dobry pomysł.
Slawek Opublikowano 14 Czerwca 2013 Opublikowano 14 Czerwca 2013 A ja mam pytanie, bo na niemieckim forum był taki schemat od 2001 do 2003 roku, iż jedna strona idzie do bezpiecznika s22 i s37, a druga strona s23 i s280. Mam wiązkę gotową pod elektrykę w której jest już duży bezpiecznik. Ja u siebie w aucie fabrycznie małe bezpieczniki s22 i s23 posiadam, zapewne są też duże s280 i s37. Teraz tak, czy podłączyć trzeci duży co mam już w wiązce, oraz podłączyć się do małego bezp. np. pod s23 (chyba najłatwiejsze rozwiązanie), czy lepiej zrobić to wg schematów z niemieckiego forum?
HiRide Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 za MCE masz punkt zbiorczy zasilania - podkręć się pod jedną ze śrub, wcześniej na przewód załóż oczko. Będzie wykonane w miarę bezinwazyjnie.Pod s23 nie musisz ciągnąć zasilania. Jak obsadzisz pin we właściwym miejscu to będzie działało. Drugi z nich o ile pamiętam jest już podpięty szyną wewnątrz skrzynki z bezpiecznikami. Dzięki. Co do miejsca w skrzynce to oba u mnie były puste. Podpiąłem się pod miejsce gdzie przednie szyby biorą zasilanie. Ale nie jestem pewnie czy jest to dobry pomysł. z tego tez powodu ja bym nie robil tych szyb elektrycznych z tylu
mr.mark1 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Fajnie tak mówić jak się je już ma I właśnie stałem się posiadaczem elektryki z tyłu. Wszystko działa jak należy.
kivlov Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Nareszcie auto wyglądaj tak jak powinno. Ja w swoim tico miałem elektrykę z przodu i z tyłu korbki. Trzeba było to zmienić w obecnym aucie bo głupio się patrzy, że korbka z tyłu.
Slawek Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 A ja mam pytanie, bo na niemieckim forum był taki schemat od 2001 do 2003 roku, iż jedna strona idzie do bezpiecznika s22 i s37, a druga strona s23 i s280. Mam wiązkę gotową pod elektrykę w której jest już duży bezpiecznik. Ja u siebie w aucie fabrycznie małe bezpieczniki s22 i s23 posiadam, zapewne są też duże s280 i s37. Teraz tak, czy podłączyć trzeci duży co mam już w wiązce, oraz podłączyć się do małego bezp. np. pod s23 (chyba najłatwiejsze rozwiązanie), czy lepiej zrobić to wg schematów z niemieckiego forum? Poprzednie pytanie oczywiście ponawiam (po sprawdzeniu -mam trzy a nie dwa duże bezpieczniki na MCE -what?), choć jestem w trakcie prac el. szyby, BOSE, pakiet światło (jutro przerwa). Zeszło mi dziś z tapicerkami, głośnikami, wiązkami drzwi, wytłumieniem i nie wyrobiłem już z położeniem wiązki pod szyby (i bose), teraz pytanie czy da się tak na szybko zamknąć tylne zamki w jakiś sposób? - w drzwiach silniczki, wiązki pod el. szyby i założone tapicerki, a reszta odłączona w słupkach B.
Bart-S Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2013 Poprzednie pytanie oczywiście ponawiam (po sprawdzeniu -mam trzy a nie dwa duże bezpieczniki na MCE -what?) Ale tylko jeden z nich jest biało/zielony? Twój fabryczny zestaw bezpieczników pod MCE to zapewne: - biało/zielony (elektryka przednich szyb) - czerwony lub pomarańczowy (zasilanie elektryki ustawień foteli) - nr 3 to pewnie hak, albo elektryczna roleta. Bezpiecznik elektryki tylnych szyb wygląda tak samo jak ten dla przednich - obsadzasz, i podłączasz stały + (to wszystko). ---------- Post dopisany at 12:47 ---------- Poprzedni post napisany at 12:46 ---------- teraz pytanie czy da się tak na szybko zamknąć tylne zamki w jakiś sposób? - w drzwiach silniczki, wiązki pod el. szyby i założone tapicerki, a reszta odłączona w słupkach B. Nie.
Slawek Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Dzięki Bartku za odpowiedź. Na razie nie sprawdzę jak jest, bo auto kawałek ode mnie zamknięte szczelnie w garażu , ale chyba dwa były biało zielone. Wiec pewnie drugi jest od foteli, a trzeci hmm... niby nie mam rolety ani haka, ale nie ważne, może to ten s37. Dołożę kolejny duży bezpiecznik i będzie, mam już go razem z wiązką. A co do małych to na pewno fabrycznie mam 22 sterownik kierowcy i 23 sterownik pasażera - bo to sprawdzałem. Jeszcze zobaczę ale chyba i tak podłącze tył pod 23, a nie będę się bawił w rozdzielanie na strony. aa.. tak na marginesie, o tym że w 2001-2003 były s280 i s37 przeczytałem tu: Fensterheber A4 8E hinten nachrüsten - A4-Freunde.COMmunity
Bart-S Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2013 Dzięki Bartku za odpowiedź. Na razie nie sprawdzę jak jest, bo auto kawałek ode mnie zamknięte szczelnie w garażu , ale chyba dwa były biało zielone. Wiec pewnie drugi jest od foteli, a trzeci hmm... niby nie mam rolety ani haka, ale nie ważne, może to ten s37. Dołożę kolejny duży bezpiecznik i będzie, mam już go razem z wiązką. A co do małych to na pewno fabrycznie mam 22 sterownik kierowcy i 23 sterownik pasażera - bo to sprawdzałem. Jeszcze zobaczę ale chyba i tak podłącze tył pod 23, a nie będę się bawił w rozdzielanie na strony.aa.. tak na marginesie, o tym że w 2001-2003 były s280 i s37 przeczytałem tu: Fensterheber A4 8E hinten nachrüsten - A4-Freunde.COMmunity To nie tak... S22 to przednie drzwi a S23 to tylne drzwi. Podeślij mi na PW foto wlepy z bagażnika lub z książki serwisowej.
MAT1000 Opublikowano 2 Października 2013 Opublikowano 2 Października 2013 8E0 959 801 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 801 E 8E0 959 802 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 802 E Jak to jest z tymi silniczkami, bo na foto poniżej jeden i drugi numer są z 2005r. Można to tak założyć ? Czy jednak w przypadku B7 z 2007r lepiej oba montować z końcówką E
