Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
W dniu 20.11.2017 o 11:10, lukasz_szymanski napisał:
szukam trafiłem na jedna kodowanie, gdzie trzeba było wejść w 09-potem w 07 kodowanie i znaleźć wischer i zmienić kodowanie
Zła kolejność.
Wejść w 09 znaleźć wischer, wejść w sterownik wischer, kodowanie, zmiana kodowania.
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
W dniu 15.08.2013 o 14:20, Kuba87 napisał:
Właśnie że nie mam logów bo nie myślałem że coś może zwiać. TPMS i wiele innych udało mi sie postawic a ta grafika... nie mam pomysła. Gdzie szukać?
Zielone menu
*Proszę uzupełnić profil.
witam mam takie pytanie jekt ktos moze na forum z trojmiasta kto ogarnia to cale kodowanie bo ja nie mam o tym zielonego pojecia a czytam ze mozna wiele rzeczy pokodowac mam mmi 3g chyba to high bo z dyskiem probowalem wchodzic w to zielone menu ale nie moge wiec chyba potrzeba komputer. tak jak pisalem kompletnie sie na tym nie znam wiec chcialbym zeby mi ktos pomogl mam audi b8 z 2014r 2.0 TDI
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin. To nie jest temat do takich zapytań.
Popytaj na 3-miejskich spotach na pewno ktoś ogarnie
Witajcie, tylko nie krzyczcie, że zakładam kolejny temat :D
Temat składanych lusterek był wałkowany, ale ja nie mogę sobie poradzić z tym tematem. Wymieniłem oczywiście wszystko jak należy, wymieniłem sterowniki w drzwiach (8k0959793b kier. i 8k0959792b pas.), zakodowałem sterowniki 46, 42 i 52 i niestety nie działają lampki, podświetlenie w drzwiach, przyciski i same lusterka z kierunkowskazem włącznie. Wiem, że kolega na forum swego czasu też miał ten sam problem, ale nie napisał, jak go rozwiązał. Może ktoś mi podpowiedzieć, jak temat ugryźć ? Czy może te sterowniki nie współpracują z liftem ? Podejrzewam, że to kwestia odpowiedniego zakodowania. Byłbym wdzięczny za każdą odpowiedź. Pzdr
Jeszcze jedno: jaki jest nr sterowników drzwi od polifta, które obsługują lusterka składane i oświetlenie tapicerki ?
Edytowane przez jaro_alfa
Witam czy ktoś orientuje się jak, i czy w ogóle się da dokodować by w radiu Concert na głównym wyświetlaczu (nie na FISie) wyświetlała się temperatura powietrza jak na załączonym zdjęciu?
Ta temperatura ze zdjęcia to nastawy klimatronika
Dzięki za sprostowanie - a gdy posiadam u siebie klimatronik ale mi się ta temperatura nie wyświetla?
Bo pewnie masz klimę 3 strefową wtedy się nie wyświetla
Już wszystko jasne. dzięki.
zna ktoś kodowanie żeby puszczał przy ruszaniu hamulec ręczny bez zapiętych pasów ? chciałbym też zakodować podświetlenie zegarów na pozycji 0 przełącznika świateł, szukałem niestety nie umiem tego w vcds zrobić
53-Parking Brake ---> Security Access 16---> (kod 25194) --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 7 zmiana z 1 na 0
Kodowałem u siebie w 3g high i zadziałało.
dzięki mam co prawda concert ale pewnie kodowanie jest takie samo
Koledzy mam problem w a5 poliftowej mmi 3g z hdd, podczas wizyty w serwisie zrobili 8 aktualizacji w serwisie dzięki czemu sterowniki przywróciły wartości fabryczne i musiałem odtworzyc zmiany które wdrożyłem podczas 5 lat użytkownania jak np. oświetlenie wnętrza. Wszystko w zasadzie mi się udało, ale gdzieś dałem ciała (albo w vcds albo zielonym menu) i w "car" w ustawieniach auta pojawiła się opcja "automatyczna roleta tylna" która jest wyszarzona i blokuje opcje znajdujące się w centralnym zamku takie jak składanie lusterek po zamknięciu, blokada podczas jazdy itd. (są tez wyszarzone). Moge zmieniać tylko opcje  oswietlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Po wielu dniach prób proszę o pomoc bo nie mogę wpaść na to co zrobić a nie chce już dłużej tracić czasu na próby podejrzewając że jest to blachostka. Ktoś pomoże?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Szkoda,że w polifcie to nie działa.
51a2d79b742432d2426c873a4b27db2c.jpg to wina kabla czy ja cos nie tak robie?
Podeślę ktoś kodowanie do kamery cofania do MMI 3GP ? A4 B8
Jest tu jakis moderator ktory moglby z tych 69 stron.. zaktualizowac 1szy post ? pada tu duzo ciekawych opcji a wertowanie tylu stron troche mija sie z celem tego watku.
Pany podrzucicie gdzie w 09 kodowało się Czujnik wilgotności w kanale zasysania świeżego powietrza mowa o polifcie.
Czy da się zakodować tak aby razem z DRL włączały się tylne światła?
