Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
4 godziny temu, inhosik napisał:
To jest system AHA
Czyli bez przycisku nie ma co nocować?
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Jest mozliwosc zakodowania zamka centralnego tak aby po zgaszeniu i wyjściu z auta sam sie zamykał po określonym czasie ? Radio concert
Panowie po wymianie MCU nie działa mi tylna wycieraczka. Moduł był chyba z A5. Myślę, że to wina kodowania, bo nie działa ani wycieraczka ani spryskiwacz.
Znalazłem, że powinno to być w [09]->kodowanie->Bajt 21->bit 0 (Rear Wiper Installed), ale niestety dalej nie działa.
Edytowane przez Tomek_091019
Witam, posiadam mm3g+ w a4 b8 polift , próbowałem dziś kodować żeby można było oglądać dvd podczas jazdy, generowałem kod z numeru seryjnego ale wyskakuje że jest błędny ? czy jest jakaś inna metoda na odblokowanie tego ? Z góry wielkie dzięki za pomoc:)
Czy wy też tak macie że gdy jest włączone mmi multimedia przy otwartych przednich drzwiach to po 5 min się wyłącza? czy można ten czas wydłużyć? Lampki ostrzegawcze i podświetlenie w drzwiach nie powinno po jakimś czasie gasnąć?
Witam. Czy jest możliwość przy pomocy kodowania aby roleta tylna przy wrzucaniu wstecznego nie chowała się?
Edytowane przez resiak82
ustawiasz to w MMI, poszukaj w ustawieniach bodajże w zakładce Windows
Dzięki bardzo. Problem rozwiązany
Panowie mam problem z kodowanie bluetooth.
To jest nie oryginalny zestaw. Na tej stronie http://www.fiscon-mobile.eu/support/img/fiscon_audi_en.pdf
Podane jest kodowanie ale to nie rozumiem miał by ktoś chwilę czasu żeby spojrzeć
a co masz w aucie ?  RADIO CONCERT czy MMI NAVI
Concert
to tam gdzie masz 19 GATEWAY RADIO 56
Dzięki wielkie udało się zakodowac. Tylko teraz nie działa mi mikrofon bo musiałem oryginalny zlutowac z kablem jack a w mikrofonie sa 2 kabelki natomiast w jack 3.
Mam jeszcze jeden mały problem. Mikrofon w bluetooth już działa ale muszę się drzeć do niego żeby osoba do której dzwonie mnie słyszała. Wyczytałem że można podkręcić jego czułość wchodząc w telefon (77)-> adaptacje->kanał 131. Ale wchodząc u siebie w Telefon (77) nie mogę kliknąć adaptacji jest nie podświetlany ten przycisk. Wie ktoś może czemu i jak to ogarnąć?
Czy jest możliwość żeby na fisie ukazywało mi propozycję zmiany biegów? Mam zwykły monochromatyczny (czerwony) FIS, brak przycisków na manetce. Szukałem w necie i na forum ale nic ciekawego nie mogę znaleźć.
tutaj na filmie jest dokładnie ukazane to o co mi chodzi: Sugestia zmiany biegów
szukaj w licznik 17 VCDS ma podpowiedzi
Czy wie ktoś czym się różni kodowanie pompy abs .org u mnie jest 031544 a po wymianie było .org 161D4C ? To i tamte kodowanie przyjmuje bez problemu .
Dzisiaj przyszedł mi interfejs z Chin, komunikuje się itp... Ale mam pytanko
Wyczytałem na forum że bez wymiany manetki na ta z przyciskami jestem w stanie odblokować zmianę wyświetlania spalania na DIS'ie.
Enabling trip computer without the trip computer controls in wiper stalk:
56-Radio check byte 9, bit 6, then
17-Instruments check byte 1, bit 2
Zrobiłem to ale nie wyświetla mi w menu na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku CAR, instrument cluster a co za tym idzie dwóch menu onboard menu 1 i 2.
Czy możecie mi podpowiedzieć jak je włączyć?
Edytowane przez Bartas93
NAPISZ ktory rok auta masz , daj jakis scan
Kodowanie do FISA masz w module kierowniczym 16
Rok auta 2008, a4 b8.
Radio No: 8T1035186B
HW:H13
