Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Tak sprawdziłem na rozgrzanym. Kodzak33 moze mieć racje. Auto przed 2010r
Edytowane przez MugenMan
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Tak to wygląda
To faktycznie nie masz tego
A jak wejść w laptimer, niby uruchomiłem w kodowaniu a nie mogę znaleźć?
Witam. Na manetce od fisa musisz nacisnąć przycisk reset.
No to się jednak chyba nie uruchomiło bo nie ma ?
Przycisk reset naciskaleś kilka razy? Jak kodowales laptimer to podświetlił się na niebiesko?
No tak i wyświetliło komunikat że kodowanie przyjęte
Muszę sprawdzic jeszcze raz
cześć chciałem włączyć u siebie wizualizację parktronika i przy kodowaniu wyskakuje mi komunikat zdjęcie mogę nacisnąć na TAK
Tak musisz
Pytanie dotyczy DRL w polifcie z RLS i bi-xenonem, mianowicie:
- włącznik na 0 /zero/ palą się ledy -licznik ma podświetlone tylko wskazówki
- włącznik na auto - w dzień jak palą tylko ledy DRL licznik jest tak samo podświetlony jak po zmierzchu po załączeniu świateł mijania, nie widać różnicy tzn momentu włączenia  xenonów a chciałbym aby na auto w dzień licznik miał podświetlone tylko wskazówki a momencie gdy RLS załączy xenony włączyło się podświetlenie zegarów
wykonalne?
Edytowane przez Gość
Witam jak zakodowac grzanie lusterek?
Witam. Musisz wejść w moduł drzwi kierowcy i pasażera.
[Door elektr. 42] -> LongCoding -> [BYTE 04] -> Bit 0
Chciałbym sie dostać do adaptacji radia (56) ale przycisk adaptacja jest nieaktywny- w dostępie upoważnionym nie mam podpowiedzi i nie wiem jaki jest kod. Da sie to jakos obejść. Lub może ktos odczytać swój kod?
A tam nie ma przypadkiem ochrony komponentu?
W tunerze radiowym nie ma podpowiedzi działasz po omacku, kodu nie potrzeba do kodowania przynajmniej u mnie tak było.
W sumie to chodzi o sciagnięcie blokady/pozwolenie na instalacje z płyty polskiego menu do MMI 2G Low basic. Byłem juz u dwóch fachowców(w sumie jeden przyjechał do mnie) i nie dali rady wgrać. Mówili cos ze musze sciągnąć blokade w VCDS( w adaptacjach w radiu) zeby pozwoliło zainstalować system. U mnie w radiu przycisk adaptacja jest nie aktywny i nie moge w nia wejść. Czy to znaczy że u mnie nie idzie wgrac polskiego??? Ewentualnie gdzie tego szukac?
Edytowane przez Kryhawrc
W dniu 6.06.2013 o 23:55, arekp napisał:
Trzeba dodatkowo:
46 Moduł Komfortu -> Kodowanie -> Bajt 01 -> Bit 2 na 1
Bez tego nie działa
46 Moduł Komfortu -> Kodowanie -> Bajt 01 -> Bit 2 na 1 ---> mam to ustawione i dalej nic.
Ani sygnał niezamkniętych drzwi ani sygnał przy zamykaniu/otwieraniu drzwi z pilota
posiadam BCM
Przy wizualizacji mam posiadam parktronik 8K0 953 502 D i zakodowałem wszystko jak należy w MMI ustawione na grafic i nic
Posiadam wersje z tylko tylnymi czujnikami parkowania.
Jeśli chodzi o światła przy gwałtownym hamowaniu to jak wchodzę w adaptacje - kanał 050 to jest błąd a jak wchodzę w mass blocks to kanał 050 pokazuje normalnie.
Edytowane przez KSpawNO
