VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
a wziałeś wczesniej Security Access (20113)? U mnie działa, tj. przycisk jest aktywowany, systemu nie sprawdzałem :) ale jak to działa to :banan:
no i faktycznie działa :banan:
Edytowane przez matriw
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Powinieneś uprzednio przed wejsciem w adaptacje, wejść w Security Access (przycisk chyba powyzej adaptacji) i wpisać kod (20113) który zazwyczaj wyświetla się w dymku podpowiedzi po najechaniu na pole do jego wpisywania. Mam nadzieje ze już wszystko jasne ;)
Będę miał chwile to spruje zobaczyć co to będzie i po w pisaniu tego kodu dalej czyli chanel 34---> wartość 28 zmieniamy na 24 ( tak bylo w moim przypadku, nic innego nie przyjmował np. 60) powinno mi wejść bez problemu i w tedy będę miał świecący guzik plus wyłączony SS
Jak zakodowac to że po zamknięciu auta w nocy świecą same ledy ,proszę o odpowiedź bo nigdzie tego nie mogę znaleść
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Przy okazji znalazłem kodowanie które pokazuje prędkość na mm i
Module 56 - Radio
Adaptation - 10
Channel 2 --> change 0 into 1 (driving school mode active).
New menu item: Under Radio Setup "ON/OFF" driving school mode.
Wrzuciłbyś jakąś fotke jak to wygląda?
MCE 09 BAJT 6 tam masz opis
a gdy chcemy mieć aktywny guzik i od razu po zapłonie wyłączony system (czyli świecący guzik SS) wystarczy
09 MCE--->Adaptations 10---> chanel 34---> wartość 28 zmieniamy na 24 ( tak bylo w moim przypadku, nic innego nie przyjmował np. 60)
Jak się zrobi wszystko to po kolei mogę również potwierdzić że SS jest dezaktywowany cały czas i zaraz po zapłonie guzik się świeci :)
Panowie mam problem z uruchomieniem ukrytego menu w MMI 3G LOW (2012r).
Kodowanie zrobione, restart chyba też - wcisnałem 3przyciski i mmi się wylączyło dopiero jak je puściłem.
Gdy wciskam przyciski Car i Setings by wejść w ukryte menu pokazuje sie tylko taki komunikat jak niżej na zdjęciu.
Z góry dziękuję za wskazówki. :)
Panowie mam pytanie czy w polifcie 2012r da sie włączyć halogeny jako doświetlenie zakrętów oraz kierunkowskazy jak w USA (zeby świeciły cały czas) ?
Da się. Nawet w zwykłych xenonach. Ja mam i daje radę. Kierunków nie wiem.
Edytowane przez fileo
Również potwierdzam, działa. SS pozostaje w takim stanie w jakim zostało auto zgaszone a nie tak jak na ori kodowaniu że zawsze wraca do automatycznej aktywacji SS. Wyłączysz SS przed zgaszeniem auta po zapaleniu pozostanie wyłączony i odwrotnie. Dzięki za to kodowanie! :)
Witam,
temat radia powraca. Jak i czy się da? zakodować radio, aby podczas zwiększania prędkości, zwiększał się automatycznie poziom głośności. Chyba, że jest jakaś opcja w menu, że można to włączyć/wyłączyć ustawić czułość czy coś.
ps radio 3GH
Edytowane przez mlody020
Module 56 - Radio
Adaptation - 10
u mnie nie da się wejść w adaptation - 10
może muszę wpisać Security Access jaki jest do Radia ??
Dzieki. Juz zrobiłem i działa :)
Panowie mam mmi 3G low i za cholerę nie moge wejść w ukryte menu po kodowaniu. Pomoże ktos?
dłużej trzymaj przyciski ten typ tak ma że czasem nie łapie
Dłużej tzn az załapie ?
Jest różnica czy na zapłonie czy bez ?
Oraz upewniam sie ze chodzi o CAR i SETUP ?
Pierwszy post sie kłania :hi:
Dzieki !
Nie wiem jak mogłem tego nie zauważyć. :ok:
