"Zarzuca" tył- co może być przyczyną?
Witam gdy kupilem swoja audiczke dosc nie dawno miala kola 15 od razu gdy wrocilem do domu zakupilem 17/225/45
I zauwazylem ze tyl tanczy gdy przejezdzam przez nierownosci czy to zuzyte zawieszenie z tylu czy do nowych felg trzeba robic geometrie?
Kiedys w mercedesie c mialem zuzyte jakies tuleje gumowe chyba i trzeba bylo sciagac cala belke jesli tu tez tak jest to czy to swiadczy o duuuuuuzym przebiegu?
sprawdz amorki a przy okazji geometrie, no chyba ,że ta 17stka koślawa jakaś
Gumy na belce mogą być kiepskie, amorki słabe też mogą powodować takie objawy, w ostateczności opony ale to raczej odpada.
od razu po zakupie przeszla sciezke i nic nie wykryto choc do tylniej belki nikt nie zagladal.
Kola wywazane i wywazone niby, opony raczej wpozo sam kupywalem a kolega wulkanizator zakladal i wywazal jedna felga ma wgiecie ale naprawde niewielkie i na wywazarce wszystko sie udalo. No nic pewnie bez ponownej wizyty:decayed: na sciezce (dokladniej) nic nie wymyslimy ale zapytac nie szkodzilo.
Belkę to sprawdź na podnośniku...
belka jak koledzy piszą, albo za duży luz łożyska piasty. O ile jest tak samo jak w b5. Bo u mnie akurat to było powodem
sprawdz belke u mnie to było,w dodatku stało sie to zimą koszmar wiecej jak 40 k/h nie dało sie jechać bo wrażenie jak by cały tył latał po całej szerokośći drogi:( powodzonka
tuleje na belce też miałem, tylko nie dość że latał po całej drodze to jeszcze się tukła. I tu też powinien ją słyszeć
nie no ogolnie to cisza pod spodem .... w poniedzialek juz jestem umowiony na wizyte dam znac co i jak moze sie komus przyda:decayed:
Tuleje nie muszą byc na tyle zniszczone zeby było słychac stuki a i tak bedzie wozic
u mnie zarzucało tyłem i amorki niedomagały...
Tylne amory i tuleje belki to najczestsze przyczyny takich objawow, ale nie zapomnij napisac co byl faktyczna przyczyna :hi:
mam to samo, wymieniłem przednie tuleje na wózku i dalej to samo, mechanik powiedział mi że tuleje były dobre. teraz czas na amortyzatory 42% i 40% na sprawdzeniu. a tak w nawiasie b6 nie ma belki
Wszyscy piszą o belce, a widzieliście panowie w B6 belke z tyłu jak w B5?????? Amorki do wymiany i geometria i bedzie ok
Weźcie się co niektórzy zastanówcie zanim coś napiszecie :facepalm: w b6 z tyłu nie ma żadnej belki - tylko wahacze a powodem zarzucania również może być taka prosta przyczyna jak za niskie ciśnienie w kołach a poza tym zacząłbym od amorów :decayed:
Dokładnie tak jak kolega pisze. A nie zaraz wszyscy z belką wyskakuja:facepalm:
Ktorej nie ma :D
Sory, ja nie douważyłem że chodzi o b6 :kwasny:
Hehe, ja też jakoś nie przyswoiłem sobie tej informacji :doh:
A te gumy na wahaczach to jak najlepiej sprawdzic...?
